SSL-CA20-032Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-449 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMS-8045 测定速溶咖啡中赭曲霉毒素A 含量 LCMSMS-449 摘要:本文使用岛津LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪建立了一种 LC-MS/MS 测定咖啡中赭曲霉毒素A残留方法。样品经过超声提取、净化后进行液质联用分析,样品在2.5-100 ng/mL范围内线性良好,线性相关系数>0.999,检出限在 0.48 ng/mL, 选2.5、5、10 ng/mL三个浓度水平,连续6次进样保留时间和峰面积的相对标准偏差在0.069~0.448%和0.881~3.985%之间,系统精密度良好。同时考察了空白咖啡基质加标,回收率在85.9-97.5%之间,满足检测需求。 关键词:三重四极杆串联质谱 赭曲霉毒素A 速溶咖啡 赭曲霉毒素 (Ochratoxins)是一种有毒真菌代谢的产品,其中毒性最大、与人类健康关系最密切、对农作物污染最普遍的是赭曲霉毒素A (Ochratoxin A,OTA)。研究表明该种毒素可以损害动物的肾脏和肝脏,有致畸和致癌作用,因此被国际癌症研究机构定为2B类致癌物。 咖啡作为一种饮品,深受大家喜欢,目前仅有少数国家制订了咖啡中赭曲霉毒素A的限量尺度。2017年,我国颁布了《食品中真菌毒素限量》国家标准GB 2761-2017,规定饮料类咖啡中赭曲霉毒素A的含量指标,其中研磨咖啡为 5 ug/kg, 速溶咖啡为 10 ug/kg。另外,《GB5009.96-2016食品中赭曲霉毒素A的测定》中也规定了 LC-MS/MS检测赭曲霉毒素的方法,但该方法中前处理操作较为繁琐。 本文使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A和三重四极杆质谱 LCMS-8045 联用系统,建立了一种前处理简单的检测方法,可以快速准确测定咖啡中赭曲霉毒素A的方法。 实验部分 1.1仪器 岛津LCMS-8045 超高效液相色谱仪和三重四极杆质谱仪联用系统,具体配置: LC-30AD×2输液泵,DGU-20A5在线脱气机, SIL-30AC自动进样器, CTO-20A 柱温箱, CBM-20A系统控制器, LCMS-8045三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.96工作站软件。 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim-pack GIST C18 (50 mm x2.1 mm l.D., 2 um, Shimadzu SGLC P/N:227-30001-02) 流动相:A相-0.1%甲酸水溶液 B相-乙腈 流速:0.3mL/min 进样体积:2uL 柱温:40℃ 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为50%,时间程序见表1。 表1时间程序 Time(min) Module Command Value 0.80 Pumps Pump B Conc. 50 2.00 Pumps Pump B Conc. 80 3.00 Pumps Pump B Conc. 80 3.01 Pumps Pump B Conc. 50 4.50 Controller Stop 质谱条件: 离子源 :ESI(+) 脱溶剂管温度 :250℃离子源接口电压:+4kV 加热模块温度 :400°℃雾化气 :氮气3.0L/min 接口温度 :300℃干燥气 : 氮气 10 L/min 扫描模式 :MRM加热气 : 空气10 L/min 驻留时间 :100 ms碰撞气 :氩气 MRM 参数 :见表2 表2IMRM优化参数 中文名 英文名 监测离子对 Q1 Pre ((V) CE Q3 Pre (V) 赭曲霉毒素A Ochratoxins A 404.10>239.10* -28 -26 -22 (OTA) 404.10>358.10 -28 -13 -28 *表示定量离子 1.3标准品与试剂 标准品:购于上海安谱,于-20℃冰箱保存,备用。 试剂: HC-C18粉末 (QuEChERS 专用超洁净填料),购于上海安谱。 乙腈:色谱级,室温保存。 实验用水:由 Milli-Q Plus 水净化系统经去离子与二次净化制得。 甲酸:色谱级,纯度98%,室温保存。 样品前处理 2.1标准样品扫描质谱图 称取5.00g速溶咖啡粉末于离心管中,加入10 mL 0.1%甲酸酸化的乙腈,涡旋振荡5 min 至充分混匀,超声 5 min 后, 6000 r/min 离心5 min, 取上清液3mL加入装有100 mg C18粉末的离心管,涡旋振荡2min, 6000 r/min 离心5 min, 取上清液1mL, 40℃氮气吹至近干,初始比例流动相1mL复溶,过0.22um微孔滤膜后上机分析。 结果与讨论 3.1标准样品的 MRM 色谱图和线性范围 用空白基质溶液配制2.5、5、10、25、50、100 ng/mL 六个浓度的 OTA 标准溶液,按照1.2中的分析条件进行测定,采用外标法定量。以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制校准曲线,标准样品的 MRM 色谱图和校准曲线如图1所示。所得曲线线性关系良好,线性方程、线性范围、相关系数和检出限见表 3。 图1标准品的 MRM 色谱图(10ng/mL)和校准曲线 表3.校准曲线参数 中文名称 标准曲线 相关系数r 线性范围(ng/mL) 检出限(ng/mL) 赭曲霉毒素A Y=20710.0X+9377.72 0.9997 2.5-100 0.48 3.2精密度实验 不同浓度的混合标准工作液连续进样6次,用于考察仪器的精密度,保留时间和峰面积的重复性结果如表4所示。结果显示,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.069~0.448%和0.881~3.985%之间,仪器精密度良好。 表4保留时间和峰面积重复性结果(n=6) 名称 RSD% (2.5 ng/mL) RSD% (10 ng/mL) RSD% (50ng/mL) R.T. Area R.T. Area R.T. Area 赭曲霉毒素A 0.448 3.985 0.099 1.088 0.069 0.881 3.3回收率实验 以空白咖啡样品进行加标回收实验,准确称取5g样品,分别添加低、中、高三个浓度水平的赭曲霉毒素A标准品,计算平均回收率。咖啡基质空白样品色谱图见图2,空白基质中不含赭曲霉毒素A。加标回收色谱图见图3,各添加水平的平均回收率在85.9-97.5%之间,详见表5。 图2咖啡空白基质色谱图 图3咖啡基质加标回收色谱图(20pg/kg) 表5赭曲霉毒素A回收率((n=3) 名称 加标水平(ug/kg) 回收率% RSD% 赭曲霉毒素A 10 85.9 1.461 20 90.0 2.741 100 97.5 1.026 结论 本文使用岛津LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪建立了一种 LC-MS/MS测定咖啡中赭曲霉毒素A残留的方法。样品经过超声提取、净化后进行液质联用分析,操作简便快捷,分析速度快。赭曲霉毒素A在2.5-100ng/mL范围内线性良好,线性相关系数>0.999,检出限在0.48 ng/mL, 选2.5、5、10 ng/mL三个浓度水平,连续6次进样保留时间和峰面积的相对标准偏差在0.069~0.448%和0.881~3.985%之间,系统精密度良好。同时考察了空白咖啡基质加标,添加量为10、20、100 ug/kg三个浓度水水,回收率在85.9-97.5%之间,满足检测需求。 岛津应用云 赭曲霉毒素A在2.5-100 ng/mL范围内线性良好,线性相关系数>0.999,检出限在0.48 ng/mL,选2.5、5、10 ng/mL三个浓度水平,连续6次进样保留时间和峰面积的相对标准偏差在0.069~0.448%和0.881~3.985%之间,系统精密度良好。同时考察了空白咖啡基质加标,回收率在85.9-97.5%之间,满足检测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《速溶咖啡中赭曲霉毒素A检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于固体饮料中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《速溶咖啡中赭曲霉毒素A检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A、岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
我要纠错
