T-279-202001 电位滴定法检测棕黄腐酸钾的氯离子 1前言 棕黄腐植酸是一种从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构物质。应用于农业及园艺行业,可活化板结土壤,促进各种瓜果蔬菜和大田农作物的生理代谢,促进根系发达、茎叶繁茂。但是有些作物的根系对氯离子非常敏感,会直接影响作物的产量和品质,因此检测肥料中的氯离子含量是很有必要的。本文采用电位滴定仪来测定棕黄腐酸钾的氯离子含量,具有操作步骤简单、重复性好等特点。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、银复合电极、 pH复合电极、 10mL滴定管单元 2.2试剂 硝酸银滴定液(0.01mol/L)、氢氧化钠、硝酸、棕黄腐酸钾 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取混合均匀的试样2g 左右于250mL容量瓶中,加少量水溶解,加5mL 10%的氢氧化钠溶液,摇匀,沸水浴30min,期间摇动3次左右,取出冷却至室温,用硝酸溶液调节pH至酸性,加水定容至刻度,过滤,弃去最初几毫升滤液。用移液管准确移取滤液50mL,用0.01mol/L 的硝酸银滴定至终点。同时做空白实验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积: 0.07 电极平衡时间: 15s 结束体积: 10mL 电极平衡电位: 1mv 电位突越量 60 0mL 相关系数 3.535 初次添加体积: 3.3计算公式: m 式中: X--为样品含量(%); Vi--为滴定样品时消耗的硝酸银滴定液体积(mL); Vo--为滴定空白时消耗的硝酸银滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g)。 c ----为硝酸银滴定液的浓度(mol/L); 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 取样量 (mL) 滴定液农度 (mol/L) 空白体积 (mL) 样品滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) 1 50 0.0102 0.340 5.994 0.494 0.492 2 6.017 0.496 3 5.907 0.487 4.2滴定谱图 4.3实验结论 用电位滴定仪测定棕黄腐酸钾的氯离子含量重复性良好;仪器可自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,减少肉眼判断终点引起的误差,具有快速、简单等特点;还可以减少人员与有机试剂的接触,提高了安全性。 1 前言棕黄腐植酸是一种从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构物质。应用于农业及园艺行业,可活化板结土壤,促进各种瓜果蔬菜和大田农作物的生理代谢,促进根系发达、茎叶繁茂。但是有些作物的根系对氯离子非常敏感,会直接影响作物的产量和品质,因此检测肥料中的氯离子含量是很有必要的。本文采用电位滴定仪来测定棕黄腐酸钾的氯离子含量,具有操作步骤简单、重复性好等特点。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、银复合电极、 pH复合电极、10mL滴定管单元2.2 试剂硝酸银滴定液(0.01mol/L)、氢氧化钠、硝酸、棕黄腐酸钾
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《棕黄腐酸钾中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于钾肥中氯离子检测,参考标准《暂无》,《棕黄腐酸钾中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
