在线燃烧离子色谱测定石墨烯材料中氯离子含量 石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。具有优异的光学、电学、热学及力学特性,因此被广泛应用于复合结构材料、柔性电子器件、能源器件、微纳加工、柔性触摸屏、生物医学和药物传递等领域,被认为是一种未来革命性的材料。 我国是石墨烯生产大国,且处于科研与产业化并进阶段,促进新技术、新产品推广和应用是当前的重点任务。因此,迫切需要科技研发和标准制定同步发展,以石墨烯标准制定加速石墨烯科技成果转化,已成为石墨烯产业相关界和学术界的共识。本文采用 SH-CIC3000在线燃烧离子色谱仪对石墨烯样品中氯离子的含量进行测定,探索该方法的可行性,同时为石墨烯材料相关标准或评价方法的制定提供参考。 1、离子色谱仪器参数 仪器 SH-CIC3000 色谱柱 SH-AC-4 淋洗液 2.0mMNa2CO3+10.0 mM NaHCO3 流速 1.5 mL/min 柱温 35℃ 柱压 4.6 MPa 池温 35℃ 进样量 25uL 检测方式 抑制电导法 抑制电流 75mA 2、试剂与标准溶液 市售Cl标准溶液(1000 mg/L) 超纯水:电阻率≥18.25MQ·cm (25℃) 除非另有说明,所用试剂均为优级纯。 3、样品前处理 称取适量样品(准确记录质量,精确至0.0001 g)装入石英细管中,两端堵石英棉,放于样品舟中,经在线燃烧前处理,吸收碱液过 0.22 pm 滤膜进样分析,同时做对照组试验。 4、测试结果 谱图叠加 样品测试结果 样品名称和编号 检测项目 质量mg 定容体积 mL 测定值 mg/L RSD% 计算值% Sample l C1 13.6 24.41 2.615 0.71 0.4694 Sample 2 11.2 24.41 2.355 0.17 0.5133 Sample3 9.0 24.41 7.581 0.12 2.056 Sample 4 10.8 24.41 1.746 1.21 0.3946 备注:测定值为吸收液中氯离子浓度,计算值为折合在原样固体中氯离子含量;不同方法、不同实验室间检测结果会存在差异。 5、注意事项 实验过程中易受到污染,要求实验人员严格按照操作规程操作。 6、可行性分析及结论 通过上述实验证明::该检测方法分离度良好,适用于石墨烯样品中氯离子含量的测定。 7、、SH-CIC3000 在线燃烧产品简介 SH-CIC3000 在线燃烧离子色谱仪克服了传统离线裂解方法的不足,固体样品经在线燃烧系统处理,自动进入离子色谱进行定性定量分析,大大提高了样品的分析效率;整个燃烧过程和吸收过程由软件控制自动完成,中间不需任何人工干预,无需引入内标,简化了样品分析过程,避免了污染的引入,保证了分析结果的准确性和稳定性。 产品优势如下: 1) 同时完成可燃样品中多种卤素及硫的定性定量分析; 2) 智能化程序控制,J9一键启动,自助完成样品分析; 3) 精准的液路、气路控制模块,保证样品燃烧充分及良好的方法重现性; 4) 内置存储模块,可为客户量身打造专用样品程序升级包,与仪器软件无缝对接; 5) 独具匠心的裂解水预热设计及特别的石英燃烧管,保证裂解充分及持久,安全体验; 6) 模块化的离子色谱,结合盛瀚自主研发技术及国外工艺于一身,保证结果可靠性。 石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。具有优异的光学、电学、热学及力学特性,因此被广泛应用于复合结构材料、柔性电子器件、能源器件、微纳加工、柔性触摸屏、生物医学和药物传递等领域,被认为是一种未来革命性的材料。我国是石墨烯生产大国,且处于科研与产业化并进阶段,促进新技术、新产品推广和应用是当前的重点任务。因此,迫切需要科技研发和标准制定同步发展,以石墨烯标准制定加速石墨烯科技成果转化,已成为石墨烯产业相关界和学术界的共识。本文采用SH-CIC3000在线燃烧离子色谱仪对石墨烯样品中氯离子的含量进行测定,探索该方法的可行性,同时为石墨烯材料相关标准或评价方法的制定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《石墨烯材料中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于石墨烯中氯离子检测,参考标准《暂无》,《石墨烯材料中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有在线燃烧离子色谱仪SH-CIC3200。
