200454.0 可 10ul 150- 140- 120- 100- 80- 60- 40- 20- 0- 0.0 20 4.0 6.0 10.0 120 1、仪器与试剂1.1仪器、设备1100高效液相色谱仪;色谱柱 250mm×4.6mm×5μm;离心机;5ml移液器;振荡器。针头过滤器微孔滤膜:0.45µm1.2试剂甲醇:色谱纯。糠醛标准物质。纯水2、供试品溶液和对照品溶液的制备对照品溶液的制备 精确量取10uL糠醛,加入1000mL容量瓶中,用甲醇定容至1000mL。该标准储备液的浓度为10μL/L。供试品溶液的制备 量取5mL变压器油置于10mL离心管中,加入5mL甲醇,用旋涡混合器振荡混合5min后,4000r/min离心10min。取上层甲醇溶液进样检测。 3、色谱条件色谱柱:RPCN18, 4. 6x250 mm,粒度5 µm流动相:以甲醇为流动相A,以纯水为流动相B,按下表规定经行梯度洗脱;波长:280nm流速:0.8 mL/min4、测定法分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、结果分析 配制浓度分别为:0.1μL/L,0.5μg/mL,1μL/L,10μL/的糠醛标样溶液,依次进样检测,测得R=0.9999,线性方程为y=15.62122X+7.17653e-4,在0.1μL/L~10μL/L范围内线性良好。本方法中,参照3倍的信噪比为检出限,可以达到0.05ul/l,符合一般的产品检测要求,同时适合电力部门作为判断电气设备固体绝缘材料老化程度或进行故障分析的依据。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《变压器油中糠醛检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中组成分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中糠醛检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪。
