1 仪器与试剂1.1 仪器 液相色谱仪; 超声波水浴(4 kHz); 真空旋转蒸发仪(V700); HWS2型恒温控制水浴(精度±2 ℃) 。1.2 试剂 提取柱:500px×62.5px玻璃柱或聚丙烯柱,能控制流速,填装时,先在底部垫少许玻璃棉,然后加入20克多空颗粒状硅藻土(600度灼烧4h),轻击提取柱使填装结实; 芳香胺标准品(纯度均大于98%); 甲基叔丁醚;二氯甲烷。2 溶液的配制 0.06 mol/L的柠檬酸盐缓冲液(pH 6.0):取12.526柠檬酸和6.320克氢氧化钠溶于水中,用水定容至1000mL;200 g/L连二亚硫酸钠溶液(用时现配); 芳香胺混合标准储备液:分别称取21种芳香胺标准品,用二氯甲烷配成1000mg/L的混合标准储备液,低温保存,备用; 芳香胺标准工作液:用甲醇将混合标准储备液稀释成60、30、15 mg/L的标准工作溶液,低温保存,备用。3 样品前处理3.1 提取将样品剪成5mm*5mm的小片,混合。从混合样中称取2.0克,精确至0.01克,置于50ml离心管中入17.0ml稳定为70度左右的柠檬酸缓冲溶液中,并在70度(正负2度)水浴30min。再加入3.0ml连二亚硫酸钠溶液,盖上盖子摇匀,置于70度(正负2度)水浴中保持30min。取出后于2min内冷却至室温。3.2 净化用玻璃棒挤压反应器中的试样,将反应液全部倒入提取柱内,任其吸附15min,用40ml甲基叔丁基醚分三次洗离心管内的试样,然后将甲基叔丁基醚洗液倒入提取柱中,控制流速,收集甲基叔丁基醚提取液于100ml比色管中。3.3 浓缩 将上比色管置于真空旋转蒸发仪上,于35度左右的低真空下浓缩至1-2ml,再用氮气吹至近干,用甲醇定容至1ml,过0.45μm 有机相滤头,立即进行液相色谱分析。4 色谱条件 色谱柱:Vertex C18柱,250mm x 4.6 mm,5μm; 柱温:室温; 流动相A:甲醇; 流动相B:0.575 g磷酸二氢铵与0.7 g磷酸氢二钠溶于1 000 mL水中,pH 6.0; 梯度洗脱:0~25 min,流动相A由5%线性变化至55%;25~40 min,流动相A由55%线性变化至80%; 流速1.0 mL /min; 进样体积20μL; 检测波长240 nm。以pH 6.0的柠檬酸盐缓冲溶液模拟人体的汗液环境, 分别加入7.5、15、30 mg/L 3个水平的芳香胺标准品进行回收实验, 每一水平分别做6个平行样品, 相对标准偏差和平均回收率数据见表1。应用高效液相色谱法分离检测了23种混合芳香胺, 取得了很好的分离效果, 满足了国内外相关标准及法规的新要求。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《纺织品中偶氮检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《纺织品中偶氮检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪。
