应用简报 Agilent环境Trusted Answers 使用 Agilent 990 微型气相色谱系统分析 BTEX Jie Zhana 安捷伦科技有限公司本应用简报介绍了使用 Agilent 990 微型气相色谱仪分析空气中的 BTEX。此方法运行时间短,实现了二甲苯异构体的良好分离,并获得了出色的重重性。 BTEX是一组挥发性化合物的合称,其中包括苯、甲苯、乙苯和二甲苯。 BTEX 化合物通常作为环境污染的标记化合物。 Agilent 990 微型气相色谱仪便携且节能,可实现气体样品的快速分析。本应用简报介绍了使用配备 10 m Agilent J&WCP-Wax 52 CB 色谱柱的990微型气相色谱仪分析空气中的 BTEX。二甲苯的三种异构体在所选的 wax 通道中实现了充分分离。分析时间约为140秒。基于 BTEX校准气体标准品,对检测限和仪器重现性进行了评估。 使用配备 10 m Agilent J&W CP-Wax 52 CB直型通道的 Agilent 990 微型气相色谱仪分析BTEX。选择了能高效分离对二甲苯和间二甲苯的10 m极性色谱柱。分析条件如表1所示。 图1提供了在10 m CP-Wax 52 CB 通道中分析50 ppm BTEX 得到的代表性色谱图。 二甲苯异构体在此长度的 wax 色谱柱中得到充分分离。对 50 ppm BTEX样品进行20次连续分析以评估系统重现性。峰面积 RSD%在1%-2.5%之间。 RT RSD%低于0.01%。出色的重现性对高可信度的定性和定量分析非常重要(表2)。 Agilent 990 微型气相色谱仪配置和参数 通道类型 10 m, Agilent J&W CP-Wax 52CB 通道, 直型 进样器温度 110°C 柱压 220 kPa 柱温 50C 载气 氦气 进样时间 80ms 1.苯 2.甲苯 3.乙苯 1 4.对二甲苯5.间二甲苯 2 6.邻二甲苯 34 5 6 0.3 0.8 1.3 1.8 保留时间(min) 图1.使用 Agilent J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱通道分析 50 ppm BTEX 获得的色谱图 表2.50 ppm BTEX校准标样20次进样的 RT 和峰面积重现性 化合物 RT (min) RTRSD% 峰面积(mv×s) 峰面积 RSD% 苯 0.594 0.005 0.174 0.86 甲苯 0.926 0.006 0.193 0.85 乙苯 1.476 0.002 0.2 0.92 对二甲苯 1.543 0.005 0.194 2.27 间二甲苯 1.602 0.006 0.194 2.51 邻二甲苯 2.068 0.01 0.188 1.75 使用空气将50 ppm 校准标样稀释至6 ppm,以评估该通道中 BTEX 的检测限。图2显示了6 ppm 稀释样品的色谱图。甲苯右边的相邻峰为空气中水分的峰。信噪比 (S/N)为2时,计算得到所使用实验条件下苯、甲苯、乙苯和二甲苯的检测限,如表3所示。在实际样品分析中,可采用更长的进样时间(例如150-200ms) 进一步降低 BTEX 的检测限。 ( 本应用简报展示了 Agilent 990 微型气相色谱仪对空气中 BTEX 的快速分析。在10 m Agilent J&W CP-Wax 52 CB 通道中 实现了二甲苯异构体的良好分离。出色的 RT 和峰面积重现性表明,便携式990微 型气相色谱仪可获得实验室质量级的分析 结果。分析时间不到150秒,有助于针 对污染现场更快做出决策,尤其适用于应急响应。 ) 图2.使用 Agilent J&W CP-Wax 52 CB气相色谱通道分析空气中6 ppm BTEX 获得的色谱图 表3. BTEX 组分的 MDL计算值 化合物 苯 甲苯 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 MDL计算值(ppm) 0.50 0.59 0.83 0.83 1.00 1.25 1. ( Vattaire, P. ; van Loon,R. Analysis ofBTEX in Air Using the Agilent 4 90 Micro GC (使用 Agilent 490微型气相色 谱仪分析空气中的 BTEX), 安捷伦 科技公司应用简报,出版号5990- 9527EN, 2011 ) 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2019 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 5994-1375ZHCN 本应用展示了 Agilent 990 微型气相色谱仪对空气中 BTEX 的快速分析。在10 m Agilent J&W CP-Wax 52 CB 通道中实现了二甲苯异构体的良好分离。出色的RT 和峰面积重现性表明,便携式 990 微型气相色谱仪可获得实验室质量级的分析结果。分析时间不到 150 秒,有助于针对污染现场更快做出决策,尤其适用于应急响应。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《空气中BTEX检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中BTEX检测方案(便携式气相)》用到的仪器有Agilent 990 微型气相色谱系统。
