应用简报 Agilent食品检测与农业 Trusted Answers 使用 Agilent Captiva EMR-Lipid和GC/MS/MS 对三文鱼中的多残留农药进行分析 Pimpernelli J. dos Santos, Sonia M. V.S. Cardoso, 本应用简报将介绍一种测定三文鱼中多残留农药的分析方法。样品前处理方法基于液相萃取,再利用 Agilent Captiva EMR-Lipid 净化,然后使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和7010B三重四极杆质谱 (GC/MS/MS) 进行分析。 Captiva EMR-Lipid 净化能够有效去除主要干扰物(如三文鱼中的脂质)。使用 Agilent HP-5ms 超高惰性柱在20分钟运行过程中共测定了三文鱼中的38种农药,所有化合物均线性良好(R>0.990),浓度范围为 0.5-25 pg/kg。总体回收率在83%-125% 之间, RSD<25%。 Pesticidas (LARP), Santa Maria-RS, Brasil, 97105-900 Mariana Baptistao 安捷伦科技(巴西)有限公司, 巴西圣保罗州巴鲁埃里, 06455-000 前言 随着水产养殖产品需求的大幅增加,对农药残留进行监测从而确保食品供应安全的需求也随之增加。鱼类样品组成复杂(蛋白质和脂肪含量高),使得样品前处理成为确保获得高质量分析结果所面临的一大挑战。充分的样品前处理要求对目标分析物实现令人满意且一致的萃取,并对基质进行有效去除。 有必要对农药进行大范围筛查,从而确定这些农药的残留水平是否符合法律规定的最大残留限量(MRL)。三文鱼中富含w-3,而w-3中含有约20%的蛋白质和10%的脂肪。根据联合国粮食及农业组织 (FAO)的介绍,三文鱼是全球第九大养殖鱼类,由于可能存在寄生虫,因此允许在养殖过程中使用某些农药"。然而,这些化合物即使在食品供应中以痕量水平存在,也会对环境造成不利影响。 ( 本研究的目的是开发一种高效、简单的GC/MS/MS分析方法,对三文鱼样品中的38种农药残留进行检测和定量。该方法基于固液萃取技术,然后采用 Captiva EMR-Lipid 净化并除水。 GC/MS/MS 方法 基于动态多反应监测(dMRM)技术,并采用高效离子源 (HES) 和 30 m HP-5ms 超高惰性柱。 ) 化学品与试剂 ( 农药标准品(高纯度≥95%)购自 Dr . Ehrenstorfer (Germany) 和Sigma-Aldrich (USA) ) ( HPLC级乙腈(ACN)、甲醇(MeOH)和乙酸乙酯 (EtOAc) 购自 J.T.Baker (USA) ) ( 试剂级异辛烷购自 Mallinckrodt (Ireland) ) ( 聚丙烯试管(15mL和50mL) 购自 Sarstedt (Germany) ) ( Eppendorf 微量离心管(2mL)购自 Axygen Scientific (EUA) ) ( 溶液与标准品 ) ( 单独的农药储备溶液(1000 mg/L)用适当 的溶剂 (ACN、MeOH或甲苯)配制,并 于s-5℃下储存。混合溶液(10 mg/L) 用 ACN 配制,并于≤-5℃下储存。 ) ( 配制 80:20 ACN/EtOAc 萃取溶剂和16:64:20 ACN/EtOAc/水洗脱溶 液 ,室温 储存。 ) ( 仪器与材料 ) ( 离心机 NT 825 (Novatecnica, Sao Paulo, Brazil) 和 SL 703 (Solab, SaoPaulo,Brazil) ) ( 涡旋振荡器 QL-901 (Microtechnology, Sao Paulo,Brazil) ) ( 高精度分析天平UX-420H 和AUW 220D (Shimadzu, Kyoto,Japan) ) ( 超纯水 (18 MQcm), M illi-Q系统 (France) ) ( Captiva EMR-Lipid 过滤柱,3mL,300 mg (部件号5190-1003) ) ( Manifold Vac Elut 12 位真空萃取装置(部件号5982-9115) ) ( 陶瓷均质子(部件号5982-9313) ) ( 针头过滤器,‘ 13mm,0.22um, 尼龙 (部件号5190-5269) ) ( 进样口隔垫,流失与温度优化(BTO), 不粘连,1 1 mm(部件号5183-4757) ) ( 样品瓶, 2mL,透明,螺口,经认 证(部件号5182-0714) ) ( 螺口盖,PTFE/红色硅橡胶隔垫,经 认证( 部 件号5182-0717) ) ( ALS进样针,固定式针头, 1 0 pL, PTFE头推杆( 部 件号5183-4730) ) ( 超高惰性不分流单锥衬管,带玻璃毛 (部件号5190-3167) ) ( HP-5ms UI 盘式毛细管柱,30mx 0.25 mm, 0.25 um (部件号 19091S-433UI-INT) ) ( Intuvo SSL 芯片式保护柱(部件号 G4587-60565) ) ( 气体净化过滤器套装一包括支架、连接单元, 以 以及用于去除水分、氧气和有机物的载气过滤器(部件号 CP1 7 975) ) ( 可变体积移液器,购自 Eppendorf (USA) ) ( 将Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与7010B三重四极杆 GC/MS 联用进行分析。气相色谱系统配备电子气路控制(EPC) 和7693自动进井器。采用 Agilent MassHunter 工作站软件进行数据采集和 分析。 ) 仪器条件 表2.农药列表、MRM质量离子对和碰撞能量 样品前处理 基于此前报道的用于测定三文鱼中多环芳烃(PAH) 的方法建立了样品前处理方法。三文鱼样品购自巴西南里奥格兰德州圣玛丽亚当地的杂货店。将样品切成小块,经均质化处理后储存于≤-10℃的冰箱中。该方法分为三个主要部分进行: 1. 固-液萃取 2. Captiva EMR-Lipid 净化 3. 除水 称取2.5g均质样品置于50mL离心(聚丙烯)管中,根据需要进行加标,将其涡旋混合1分钟,并平衡15-20分钟。完整的样品处理流程如图1所述。 方法验证对定量限(LOQ)、线性、精度和准确度等参数进行了评估。校准曲线标样包括5个不同的点(2、4、25、50、100 pg/kg)。对3种加标浓度(25、50、100 ug/kg)的回收率和 RSD%(n = 3) 进行了评估。由保留时间和 MRM 离子对确定分析物鉴定和定量结果。 GC 方法 动态 MRM 是用于多残留方法的实用工具。通过在可检测的分析物保留时间窗口(△RT)中构建基于保留时间(RT) 的 MRM自动表,能够以更高的精度鉴定和定量化合物。此外,使用超高惰性(UI)衬管和色谱柱防止因不稳定农药(例如有机磷和有机氯)与气相色谱流路表面活性位点发生相互作用而导致不良结果。高灵敏度化合物与仪器流路中活性位点的相互作用可导致峰形和重现性变差,并使灵敏度显著降低3.4。图2显示了以 25 ug/kg 的浓度加标至三文鱼空白样品中的所有38种化合物的 MRM 色谱图。 图2.采用 GC/MS/MS 在 20分钟内分离38种农药得到的 MRM 色谱图 所有38种农药的验证结果列于表3.所有化合物的校准曲线线性系数R尺均高于0.9900。除入-氯氟氰菊酯和丁苯吗啉的方法定量限(LOD) 为 50 pg/kg 外,其余化合物均为25 pg/kg。当加标浓度为 25 pg/kg时,分析物回收率为80%-125%,50 pg/kg时为93%-119%,100 pg/kg 时为 83%-107%。3种加标浓度下相对标准偏差(RSD) 的精度均低于25%。 表3.所有农药的方法校准曲线线性、回收率 RSD (n=3) 和定量限(LOQ) 样品前处理方法 基质干扰通常会导致数据偏差、消耗品使用寿命缩短以及系统维护频率增加,因此有效的基质去除对于复杂食品基质中多残留农药分析的成功至关重要。 CaptivaEMR-Lipid 净化是一种能够轻轻松、快速的方式选择性去除干扰物的解决方案。在方法开发过程中发现,之前使用的三文鱼PAH 萃取方法同样适用于三文鱼中的农药分析。 该方法的两个重要部分有助于获得良好的分析物回收率: 1. 重复液相萃取可提高脂肪基质中分析物的萃取效率 2 样品通过过滤柱后的二次洗脱可确保分析物洗脱更完全 可以改变洗脱溶液,但其中必须含有10%-20%的水,以防止残留脂质被抽出。在本分析方法中,使用 16:64:20EtOAc/ACN/水混合溶剂进行二次洗脱。在将样品上样到 Captiva EMR-Lipid 过滤柱前,将少量水加入粗提物中。这对于在 EMR-Lipid 吸附剂上实现目标脂质保留 非常重要。通常,建议在样品混合物中加入20%的水。对于 GC/MS/MS 检测,水分的完全去除对于确保良好的色谱性能以及一致的 GC/MS/MS 分析物响应至关重要。在本研究中,异辛烷溶剂反萃取不仅用于除水,还用于部分样品再浓缩。然而, LC/MS/MS 检测则无需除水。经EMR-Lipid 净化后,样品可以直接运行或通过 LC/MS/MS 稀释后进行分析。仅当检测灵敏度不能满足要求时,才需要在LC/MS/MS分析之前执行干燥和复溶步骤,将样品浓缩。 图3显示了在3种加标浓度下三文鱼中38种农药的回收率。 图 4.以 RSD%表示每种加标浓度下三文鱼中农药分析的方法重现性,n=3 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 开发并验证了一种使用 Agilent CaptivaEMR-Lipid 净化和 Agilent IntuvoGC/MS/MS 分析三文鱼中38种农药的方法。成功验证了样品前处理方法在适用于 GC 的农药分析中的适用性。它是用于在脂肪食品基质中进行多类别化合物萃取的独特方法,可实现高效的样品基质净化,为食品检测实验提供了一种简单的常规分析方法。需要重点说明的是, AgilentCaptiva EMR-Lipid 净化与 LC/MS/MS技术兼容。 ( 1. Food and Agriculture Organization ofthe United Nations (FAO), The stateof world fisheries and aquaculture,2018.http://www.fao.org/3/ i9540en/i9540en.pdf ) ( 2. 测定三文鱼和牛肉中的19种多环芳烃化合物,安捷伦科技公司应用简 报,出版号5994-0553ZHCN, 2019 ) ( 3. 使用 Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 气相色谱柱进行具有挑战性的农药分 析,安捷伦科技公司应用简报,出版 号5990-6595ZHCN, 2010 ) 4. ( Better Pesticide Analysis with AgilentJ&W Ultimate P l us T u bing in an Inert Flow(在惰性流路中利用 Agilent J&W Ultimate Plus 管线更好地分析 农药),安捷伦科技公司应用简报, 出版号 5991-5404EN, 2 014 ) 本应用将介绍一种测定三文鱼中多残留农药的分析方法。样品前处理方法基于液相萃取,再利用 Agilent Captiva EMR-Lipid 净化,然后使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 7010B 三重四极杆质谱 (GC/MS/MS) 进行分析。Captiva EMR-Lipid 净化能够有效去除主要干扰物(如三文鱼中的脂质)。使用 Agilent HP-5ms 超高惰性柱在 20 分钟运行过程中共测定了三文鱼中的 38 种农药,所有化合物均线性良好 (R2 ≥0.990),浓度范围为 0.5–25 μg/kg。总体回收率在 83%–125% 之间,RSD < 25%。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《三文鱼中多残留农药检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于水产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《三文鱼中多残留农药检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
