Making Time for Science GeneVac EZ-2全自动平行浓缩仪 GeneVac EZ-2 最简单高效的全自动平行浓缩仪 易维护,低维修成本 EZ-2全自动平行浓缩仪又称离心浓缩仪/平行蒸发仪/定量浓缩仪,是吸取了GeneVac公司众多科学家和设计师的经验研发出来的。EZ-2系列溶剂蒸发工作站用来对样品进行浓缩、纯化、干燥、储存、冻干等处理,为用户提供样品分析前处理和样品存储的整体解决方案,帮助用户更安全更高效的浓缩或者干燥样品 GeneVac凭借20多年的真空系统的经验打造出了高效、易用、紧凑的溶剂浓缩仪器,适用于所有的常用溶剂和酸 EZ-2的创新设计使其在平行合成和药物化学方面拥有极大的优势,当然在生命科学的常规实验室里,它也有用武之地 EZ-2整合了ILMVAC的高效、抗溶剂腐蚀的无油真空泵,同时也整合了GeneVac工程师设计的高功率、无霜的冷凝器SpeedTrap,可以收集所有的溶剂,包括水 EZ-2可以让所有的用户每次都得到理想的结果,而且比传统的旋转蒸发更容易。为了帮助用户完成更多的样品,EZ-2可实现无人操作,不需要时刻注意防止暴沸,也不需要调整真空度。只要简单的选择温度、设定溶剂种类、按Start键,EZ-2就可自动运行:控制真空度和梯度,控制红外灯加热,最后当样品蒸干后自动停止 GeneVac拥有专利的Dri-Pure样品保护系统,可以避免因为暴沸引起的交叉污染和样品损失,这作为标准配置整合于EZ-2。对于热敏感的样品EZ-2温度控制和自动停止系统可在运行过程中持续的保护样品 EZ-2可以简单地实现样品的高效浓缩 最先进、最紧凑的样品浓缩仪 Dri-Pure 技术防止样品暴沸,同时SampleShield系统阻止过度加热 和大多数常用溶剂和酸兼容,包括三氟乙酸、盐酸和硝酸大容量的H型转子,可以使用烧瓶,试管,玻璃瓶,反应块,微孔板和SampleGenie定量浓缩瓶紧凑型设计,集成元件,节约了宝贵的工作台空间 精确的直接驱动马达,提供安静的操作环境Standard, Plus 型号已经整合了高效的抗溶剂腐蚀隔膜泵,而Elite外部连接了一个更高效的涡轮泵 第一次使用仪器的人按照以下的三步方法,可以设定一个安全的温度并选择一个最适合的蒸发程序 方法的名字会显示在屏幕上。通过GeneVac的代理商,在实验室里你很快很容易就能建立一个新的最佳的方法,从而进-步提高工作效率 操作EZ-2非常的简单,就需要3步,装好您的样品,盖上你的盖子。 1选择样品保护温度 选择溶剂种类按"Start"键 就可以走开了,让EZ-2安全平稳地处理您的样品 用定时的方法,当有需要时Dri-Pure自动激活,当样品干燥或者浓缩时,系统自动停止。Pause键可以在自动运行中中断实验,来检查一下样品,再继续运行。出于安全,盖子只有在转子停止转动后才能打开。平衡检测和热量切断保护都是标准的功能 GeneVac只使用无油真空泵;根据要求的真空度来分有两种型号。 带聚四氟乙烯隔膜的ILMVAC泵,可以用来承受最强烈的试剂的腐蚀,用在EZ-2 Standard、Plus型号中。这些泵的使用寿命很长,噪音小,效率高,并且它很容易除或者替换。EZ-2 Elite型号采用了涡轮泵,这种泵比隔膜泵能达到更低的真空度,适用于大部 EZ-2配置着GeneVac设计的革命性的冷凝器-SpeedTrap。这个新颖、高效的抗溶剂腐蚀冷凝器,用来收集溶剂,既保护了环境,又加快了蒸发速度。SpeedTrap可以达到-50℃,适用于所有的挥发性溶剂。而且,即使是用水为溶剂,也不会发生冰冻。溶剂被收集在一个绝热、耐腐蚀的玻璃瓶中,用户可以观察液面情况,从而决定何时倒空溶剂。这个过程是十分简单的,将玻璃瓶旋转四分之一,取下,直接将溶剂倒入废液槽即可。装上玻璃瓶旋转四分之一,EZ-2就可以再运行了 选择正确的型号 这里提供三种型号, Standard, Plus,和Elite,每一种都适合于不同的应用: EZ-2 Standard 适合于水和挥发性溶 E2 剂, 沸点120℃以下 FZ-226 EZ-2 Plus适用于沸点高达165℃的溶剂,因为它装备了加热室和更大马力的泵。适用于水和HPLC馏分的处理EZ-2 Elite EZ:2 Elite 适合用来处理高沸点(220℃)的溶剂,能提高其回收率,使难以蒸干物质得到干燥并能快速冻干HPLC馏分 选择你的EZ-2 GeneVac 可以提供圆底烧瓶、试管、玻璃瓶、离心管、微孔板等各种规格的样品支架,还可以根据用户需求来定制 SampleGenie样品瓶可以将样品直接浓缩或者干燥至分析进样小瓶或储藏瓶中,解决了分析前样品转移的大麻烦 特别难处理的样品,交给EZ-2 Elite EZ-2 Elite SpeedTrap冷阱 EZ-2的冷阱和EZ-2系列的其他型号的冷阱功能一样,但是增加了自动除霜和排水(AD&D)技术,EZ-2控制冷阱和新型的Elite溶剂收集瓶能够进行自动除霜和排水。自动排水系统能够巧妙的进行不同溶剂的回收,甚至是沸点相差很大的混合溶剂的回收,例如DMSO和甲醇。使用EZ-2 Elite,甲醇先被收集,然后被排到废液池中,接着DMSO被蒸发回收。同样地,当处理HPLC馏分时,在系统自动排掉挥发性有机溶剂之后,样品中还含有水分时,可以把样品进行冷冻干燥,系统达到全真空状态最后样品完全干燥。EZ-2 Elite冷阱的特殊收集瓶使其可使用GeneVacLyoSpeed快速冻干法 高沸点溶剂 快速低压冻干法 跟EZ-2Standard,Plus使用隔膜泵相比,EZ-2Elite使用涡轮泵可以达到更低的真空度 沸点在165℃以上的溶剂都可以使用EZ-2Elite直接干燥,使用GeneVac涡轮泵,结合加固的加热蒸汽管道和系统组件,可以蒸发像DMSO和NMP这样高沸点的溶剂,这在其他型号的EZ-2中是不能实现的。这样不同沸点的溶剂只需要在SpeedTrap冷阱中冷凝即可,不需要在其他地方再进行操作。120℃-165℃沸点的溶剂必须使用EZ-2 Plus或者Elite,不能使用EZ-2 Standard。 GeneVac LyoSpeedTM方法或者快速低压冻干法是从GeneVac HT系列蒸发仪快速冻干HPLC馏分(主要是水和乙腈)发展过来的,该方法控制使用Dri-Pure技术控制挥发性有机溶剂的沸腾,使溶剂从样品里面分离出来,然后剩余3ml至5ml的水分被冻干,最后得到干燥的粉末样品。干粉比干膜更加容易称重和再溶解,对某些应用来说更加方便和有优势 技术参数 扫描二维码了解德祥 GENEZ 蔬菜水果,是日常生活中我们常吃的食品,多吃能适当补充体内维C,增加身体抵抗力。但是蔬菜水果在种植中经常会用到农药来驱除害虫,农药毒性较大。如果多次摄入,会对身体造成极大伤害。不怕!我们有GeneVac快速溶剂蒸发仪系列能帮忙检测蔬菜水果里的农药残留。通常食品检测包括兽残,农残,着色剂,氨基酸等的检测。食品检测的操作顺序见以下:样品准备 ➪ 提取 ➪ 浓缩 ➪ 净化➪ 检测 在浓缩环节,常规可以用到Genevac系列中的Rocket Synergy2 快速溶剂蒸发仪和GeneVac EZ-2定量浓缩/平行蒸发仪系列,虽然常规实验室中对于样品浓缩的设备仪器有旋转蒸发仪,氮吹仪,但是他们效率较低,单次处理样品较少,可能还造成样品交叉污染,以及污染环境,同时需耗费大量人力物力。Genevac快速溶剂蒸发仪,通过真空离心作用,辅以加热,冷阱捕集蒸汽,达到快速浓缩样品,同时,单次处理样品的数量较多,转子种类丰富,通量大,对于常见的15ml离心管,EZ2系列单次可处理量达到48个样品。对于易造成交叉污染的样品,不要怕,Dri-pure专利技术,给予样品离心力,使样品免于交叉污染。对于需要浓缩后再转移到小瓶中的处理方法的样品,Samplegenie专利的蒸发瓶直接连接小瓶,包括2ml进样小瓶,可实现样品直接转移,不需人工二次转移,省去人工操作以及人工误差。对于一些样品需要浓缩后冻干粉末的,EZ2 Elite系列可满足你的要求,溶剂中有适量有机溶剂也是可以先进行浓缩,水份再冻干。我们来看看具体如何操作吧~NY/T761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定提取称取约10g试样置50mL离心管中添加乙腈离心提取,使乙腈相和水相分层。浓缩将约10ml乙腈提取液放入Rocket快速溶剂蒸发系统中浓缩近干 方法选择:Low BP样品数量:18个样品体积:10ml处理时间:20min分析气相色谱法同时,实验中也用传统方法-旋蒸,氮吹对样品进行浓缩处理。效果对比对比发现,用Rocket处理样品,浓缩时间更短,是其他设备的2-6倍,平行性和回收率都比较好。这样可以大大地节约人力,让我们腾出时间来听医生的话,多吃蔬菜水果。德祥一直是实验室分析仪器、工业检测仪器及过程控制设备的优质供应商。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《Genevac离心浓缩仪检测水果里的农药残留》,该方案主要用于水果中农药残留检测,参考标准《暂无》,《Genevac离心浓缩仪检测水果里的农药残留》用到的仪器有平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站、英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA、英国GeneVac miVac 真空离心浓缩仪DUO系列。
