当前位置: 化药制剂 > 限度检查 > 方案详情
笑气中检漏检测方案(气体流量计)
检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试 1、笑气是什么? 笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。 2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏? 笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。 鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。 3、微量气体流量计如何检漏笑气? 我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。 RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点: (1)仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据; (2)直接测量气体体积,无需换算; (3)测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力; (4)操作简便,只需要气体管连接即可进行测试; (5)通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。 洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询!
微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试 1、笑气是什么? 笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。 2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏? 笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。 鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。 3、微量气体流量计如何检漏笑气? 我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。 RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点: (1) 仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据; (2) 直接测量气体体积,无需换算; (3) 测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力; (4) 操作简便,只需要气体管连接即可进行测试; (5) 通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。 洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询! 微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试1、笑气是什么?笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。 2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏?笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。  3、微量气体流量计如何检漏笑气? 我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点:(1) 仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据;(2) 直接测量气体体积,无需换算;(3) 测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力;(4) 操作简便,只需要气体管连接即可进行测试;(5) 通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《笑气中检漏检测方案(气体流量计)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《笑气中检漏检测方案(气体流量计)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
