SSL-CA20-152Excellence in Science Excellence in ScienceLC-207 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co.,LTD.-Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn Nexera LC-40 测定食品中乙基麦芽酚 LC-207 摘要:本文采用 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,建立了食品中乙基麦芽酚的测定方法。实验结果表明,0.05ug/mL标准溶液的 S/N 为24.03 (ASTM 计算方式)。0.5ug/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对相准偏差 (RSD%)分别为 0.26%和2.59%,方法精密度良好。在0.05-100 ug/mL浓度范围内,方法线性良好,线性判定系数R²为 0.9998。曲线各标点准确度在90.2-108.0%之间。饮料基质中1.25 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为94.9%, RSD 为5.15%;面包基质中 5 mg/kg 加标浓度,平行三份样品的平均回收率为 85.3%, RSD 为 2.31%。该方法简单,灵敏,分离度高,稳定性好,回收率高,满足 GB5009.250-2016的要求,适用于食品中的乙基麦芽酚的检测。 关键词: Nexera LC-40高效液相色谱仪食品乙基麦芽酚 乙基麦芽酚是一种具有芬芳香气的食品用合成香料,属于食品添加剂。它能使食品中原有香味得到调和、改良和提升,因此经常被作为香味改良剂。同时,乙基麦芽酚还具有延长食品储存期的功效。但是该物质过量食用对人肝脏有影响,引发骨骼和关节提前脆变癌变等疾病,还可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至能够损伤肝、肾,对人体有较大的危害。 GB 2760-2014(食品安全国家标准食品添加剂使用标准)明确规定,食品用香精,香料在各类食品中按 照生产需要适量使用,植物油脂,水果,蔬菜,大米,生鲜肉等食品中不能添加乙基麦芽酚等香料。其他食品是否可以加香应按相关食品产品标准规定执行。 目前乙基麦芽酚的检测方法主要有高效液相色谱法,气相色谱法,液相色谱质谱联用法等,本文参考GB 5009.250-2016(食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定),采用岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪,建立了食品中乙基麦芽酚的分析方法,对饮料和面包等食品进行了分析,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验采用 Nexera LC-40 XR液相色谱仪,包括 CBM-40A Lite 系统控制器, DGU-405脱气机, LC-40BXR输液泵, SIL-40C XR自动进样器, CTO-40S柱温箱,SPD-M40检测器, LabSolutions Ver. 5.97色谱工作站。 图1 岛津 Nexera LC-40 XR 高效液相色谱仪 1.2分析条件 色谱柱: Inertsil ODS-SP (250 mm L. ×4.6 mml.D., 5um, SGLC, P/N:5020-02746) 流动相:A,水(每升含3.9g磷酸二氢钠,经磷酸调节 pH至4.0±0.1);B,甲醇 流速:1mL/min 柱温:30℃ 检测波长:276nm 进样体本:10uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相起始浓度为25%,时间程序如表1所示。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 16.00 Pumps Pump B Conc. 25 16.10 Pumps Pump B Conc. 100 20.00 Pumps Pump B Conc. 100 20.10 Pumps Pump B Conc. 25 25.00 Controller Stop 1.3.准准品溶液制备 乙基麦芽酚标准储备液:精密称取乙基麦芽酚标准品100 mg,用甲醇定容至100mL容量瓶中,制得1 mg/mL乙基麦芽酚标准储备液。 乙基麦芽酚标准系列工作溶液:从上述储备液中移取适量,用甲醇逐级稀释制成 0.05 ug/mL、0.1ug/mL、0.5 ug/mL、2ug/mL、5 ug/mL、25 ug/mL、100 ug/mL 的标准系列工作溶液。 1.4样品前处理 饮料:准确称取10g试样(精确至0.01 g)(碳酸饮料需先超声 2~3 min 以除去二氧化碳后取样)于25mL具塞刻度试管中,用乙腈定容至刻度,混匀,超声10 min, 10000r/min 离心10 min, 取上清液经0.22 um 微孔滤膜过滤,滤液进液相色谱仪分析。 面包,糕点:准确称取2g粉碎均匀试样(精确至0.001g)至25mL具塞刻度试管中,加入5mL水,加塞,涡旋1min, 使其分散均匀后,再加15mL甲醇,加塞,摇匀,超声20 min, 用甲醇定容至刻度,10000r/min 离心10 min, 取上清液, 0.22 um 微孔滤膜过滤,滤液进液相色谱仪分析。 结果与讨论 2.1标准溶液色谱图 图222乙基麦芽酚标准品溶液色谱图(2ug/mL) 2.2线性范围和灵敏度考察 将1.3中制备的0.05、0.1、0.5、2、5、25、100 ug/mL标准系列工作溶液,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,使用外标法拟合工作曲线。标准曲线见图3,线性判定系数R2=0.9998。标准曲线各浓度点的准确度、信噪比、定量限如表2所示。曲线各标点准确度在90.2-108.0%之间。0.05 ug/mL标准溶液的 S/N 为24.033(ASTM计算方式)。 图3乙基麦芽酚工作曲线 表2乙基麦芽酚校准曲线准确度和定量限 口◇定定结果视图ID#1 4 卜 乙基麦芽酚 Data# 数据文件名 保留时间 面积 浓度(pg/mL 标准浓度 精确度% S/N 定量限 1 级别1.lcd 13.301 2.711 0.049 0.05 97.1 24.03 0.02 2 级别2.lcd 13.275 5,504 0.106 0.1 106.1 29.65 0.04 3 级别3.lcd 13.246 23,898 0.485 0.5 97.0 153.31 0.03 4 级别4.lcd 13.240 99,645 2.046 2 102.3 676.40 0.03 5 级别5.lcd 13.217 262,500 5.401 5 108.0 1,754.80 0.03 6 级别6.lcd 13.181 1,095,172 22.555 25 90.2 8,441.36 0.03 7 级别7.lcd 13.149 4.817.922 99.248 100 99.2 39,806.87 0.02 2.3精密度实验 0.5ug/mL浓度对照品溶液,连续进样6次,考察保留时间和峰面积的重复性,结果如下表3所示。保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为 0.26%和2.59%。 图4 对照品溶液6针重复性色谱图 表3 0.5 ug/mL 乙基麦芽酚标准溶液连续6针重复性结果 编号 峰面积 保留时间 22836 13.200 2 21882 13.264 22058 13.268 4 21903 13.272 21493 13.285 6 21169 13.301 平均值 21890 13.265 RSD% 2.59 0.26 2.4加标回收率及重复性考察 分别将饮料空白样品和面包空白样品进行1.25, 5 mg/kg浓度加标,按照1.4前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD, 具体结果如下:饮料基质中 1.25 mg/kg 加标浓度的平均回收率为 94.9%, RSD为5.15%;面包基质中5 mg/kg 加标浓度的平均回收率为85.3%, RSD 为2.31%。该方法回收率高,重现性好。 图5 饮料空白样品加标溶液色谱图 图6面包空白样品加标溶液色谱图 表4 三浓度水平加标回收率及重复性计算结果(n=3 NO 饮料中1.25mg/kg 面包中5mg/kg 加标回收率区 (%) 加标回收率(%) 93.8 84.0 2 100.2 84.4 3 90.6 87.6 平均值 94.9 85.3 CV% 5.15 2.31 结论 本文采用岛津Nexera LC-40 高效液相色谱仪,建立了食品中乙基麦芽酚的测定方法。实验结果表明,0.05 ug/mL标准溶液的 S/N 为24.03(ASTM 计算方式)。0.5 ug/mL浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.26%和2.59%,方法精密度良好。在0.05-100 ug/mL浓度范围内,方法线性良好,线性判定系数R2为0.9998.曲线各标点准确度在90.2-108.0%。饮料基质中1.25mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为 94.9%, RSD 为5.15%;面包基质中5 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为 85.3%, RSD 为 2.31%。该方法灵敏,准确,稳定性好,回收率高,适用于食品中的乙基麦芽酚的检测。 岛津应用云 本文采用Nexera LC-40高效液相色谱仪,开发了食品中乙基麦芽酚的测定方法。实验结果表明,0.05 μg/mL标准溶液的S/N为24.03(ASTM计算方式)。0.5 μg/mL浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.26%和2.59%,方法精密度良好。在0.05-100 μg/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R2为0.9998。曲线各标点准确度在90.2-108.0%。饮料基质中1.25 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为94.9%,RSD为5.15%;面包基质中6.25 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为85.3%,RSD为2.31%。该方法简单,灵敏,分离度高,稳定性好,回收率高,满足GB 5009.250-2016的要求,适用于食品中的乙基麦芽酚的检测
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《饮料,面包等食品中乙基麦芽酚检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于茶饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《饮料,面包等食品中乙基麦芽酚检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
