HFP01热通量传感器 欢迎前来咨询。张心怡:16601310175HFP01是世界上受欢迎的传感器,可用于测量土壤以及穿过墙壁和建筑物围护结构的热通量测量。传感器使用陶瓷-塑料复合体,总热阻保持较小。该传感器非常坚固耐用,它适合在一个位置长期使用,以及在多个位置使用。在一个测量系统中使用时推荐部署多套。HFP01以W/ m2为单位测量通过传感器本身的热通量,采用热电堆型的探测元件。该热电堆可测量HFP01陶瓷-塑料复合体上的温差,这种测量方式为被动测量,无需外部电源。使用HFP01十分简单,连接上数据采集器即可使用,传感器本身的输出为微电压输出,根据灵敏度不同,输出的大小会有所区别。 出厂时,会提供每个传感器独特的标定证书,用于精确的测量。一般一个测量点需要部署2个或更多的传感器。HFP01是世界上非常受欢迎的传感器,可用于测量土壤以及穿过墙壁和建筑物围护结构的热通量。 特点与优势l 低热阻(在墙壁和窗户上使用必不可少);l 较大的保护区(ISO 9869标准要求);l 低电阻(电噪声低);l 高灵敏度(良好的信噪比低通量环境,例如建筑物);l 坚固耐用,包括坚固的电缆;l IP防护等级:IP67(户外应用必不可少的)。 传感器校准HFP01校准可追溯到国际标准。出厂校准方法遵循ASTM C1130。 相关标准 根据ISO 9869,ASTM C1046和ASTM 1155的标准化规范,HFP01可用于现场测量建筑围护结构的单位面积热阻(R值)和热传递率(U值)。 坚固稳定HFP01配备重型布线,两侧具有保护盖并封装,以防止水分渗透到传感器中,因此非常坚固且稳定。它可以长期安装在土壤中,也可以在多个测点部署。 使用HFP01典型的测量位置推荐配备2个热通量传感器,以实现良好的空间平均。如果单个传感器的灵敏度太低,则可以将两个或多个传感器串联电连接,从而产生放大的单个输出信号。 用户需分析自己的实验并进行不确定性评估。更多信息可以在HFP01手册中找到。 HFP01技术参数测量物理量:热通量;探测区域:8×10-4 m2;护板宽度与厚度之比:5 m/m (符合ISO 9869 D.3.1);传感器热阻:71 x 10-4K/(W/m2);传感器电阻范围: 1 – 4 Ω;传感器厚度:5.4 x 10-3m;不确定性:±3%(k=2);测量范围:-2000到+2000W/m2;灵敏度:60 x 10-6V/(W/m2);使用温度范围:-30 至 +70 ℃;线缆直径:4 x 10-3m;IP防护等级:IP67;线缆长度:5米;线缆可选:10,15,20,30,40米。
关闭产品配置单
北京鉴诚科技有限公司为您提供《土壤中土壤检测方案 》,该方案主要用于土壤中土壤检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤检测方案 》用到的仪器有HFP01SC自标定热通量传感器。
