维赛谱生物科技(上海)有限公司上海市徐汇区龙吴路410弄87号西岸别院2F网址: www.winsep.com.cn邮箱: info@winsep.com.cn销售热线19821778915(王经理)17898878915(徐经理)Lob Solution VapLockTM HPLC溶剂&废液安全处理系统 NP 仅需操作3)步 轻松保护实验室环境和人员健康 1 盖紧储存瓶盖保持溶剂纯度 FLAMMABLE LIQUID 2 用安全瓶盖连接废液收集器 3 活性炭过滤器吸附有害蒸汽 保护环境和分析结果 防止有害的VOC从HPLC溶剂瓶中挥发至实验室。溶剂瓶可以保持密闭,且内置空气过滤器,所以分析结果不会受到污染和蒸发导致的溶剂组份变化的影响。 可靠性强 安全瓶盖可以使溶剂瓶保持密封。 进气管与螺纹口的紧密连接也能确 保最佳密封效果。内置单向阀,过 滤后的空气会进入溶剂瓶内,代替 抽出的液体,而内部的溶剂蒸汽无 法逸出。 安全收集废液 废液安全收集装置可与任意品牌的液相色谱仪连接所有废液被装入一个完全密闭的系统中,有害溶剂蒸汽将被吸附,以防止其挥发到实验室环境中。 安全瓶盖和套件 WM38P-10适用于 GL38口径 WM45P-10适用于 GL45 口径 WM51P-10适用于51mm口径 WM61P-10适用于61mm口径 WM53P-10适用于53B口径 每个安全瓶盖套件均包含连接各种管路的接头 带更换指示器的活性炭过滤器套件 溶剂储存瓶安全盖 废液安全处理套件(含废液桶) 产品货号 产品描述 产品系列 产品描述 S45XEV-2D 适用于GL45口径储存瓶,带2个1/4-28PTFE进管口,内置过滤器和单向阀,绿色 WSP-010 10L废液安全处理套件 S45XFV-2D 适用于GL45口径储存瓶,带2个1/4-28PTFE进管口,内置过滤器和单向阀,黄色 WSP-020 20L废液安全处理套件 S45XVV-2D 适用于GL45口径储存瓶,带2个1/4-28PTFE进管口,内置过滤器和单向阀,蓝色 WSP-030 30L废液安全处理套件 废液收集瓶安全盖(配已在使用的废液瓶/桶) 活性炭过滤器 产品货号 产品描述 产品货号 产品描述 WM38P-10 适用于GL38口径废液桶,10孔,PP材质 EF-100 活性炭过滤器 WM45P-10 适用于GL45口圣废液桶,10孔,PP材质 EF-100V 活性炭过滤器(5个) WM51P-10 适用于51mm口径废液桶,10孔,PP材质 EF-I-100 带更换指示器的活性炭过滤器套件 WM61P-10 适用于61mm口径废液桶,10孔,PP材质 WM53P-10 适用于53B口径废液桶,10孔,PP材质 EF-I-100V 带更换指示器的活性炭过滤器套件(5套) 更多型号的安全瓶盖信息,请联系维赛谱获取。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
维赛谱生物科技(上海)有限公司为您提供《有机溶剂中VOC检测方案 》,该方案主要用于有机溶剂中VOC检测,参考标准《暂无》,《有机溶剂中VOC检测方案 》用到的仪器有HPLC溶剂&废液安全处理系统。
