当前位置: 蜂蜜 > 营养成分 > 方案详情
蜂蜜中各成分含量检测方案
检测样品 蜂蜜
检测项目 营养成分
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
中国药典2020版一部推荐用Prevail Carbohydrate ES(5μm,250 x 4.6mm)色谱柱进行蜂蜜含量测定。
中国药典2020年版蜂蜡 酸不溶性灰分 不得过6.0%(通则2302)。 重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜则定法(通则2321 原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法)测定,铅不得过 8mg/kg。 氧化时间 取本品粉末约lg,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人乙醇 25ml,密塞,振摇1小时,再精密加人水100ml,习匀,滤过,精密量取续滤液0.5ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置具塞锥形瓶中,精密加入20%硫酸溶液 2ml,振摇1分钟,精密加密0.02mol/L高锰酸钾溶液0.05ml,同时,开动秒表计时,当溶液的紫红色完全消退时,停止秒表,记录的时间即为供试品的氧化时间。不得过22秒。 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于50.0%。 【含量测定】 白杨素、高良姜素、咖啡酸苯乙酯 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;白杨素、高良姜素检测波长为270nm,咖啡酸苯乙酯检测波长为329nm;柱温为30℃。理论板数按咖啡酸苯乙酯峰计算应不低于3000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0~65 53 47 65~70 100 0 70~82 53 47 对照品溶液的制备 取白杨素对照品、高良姜素对照品、咖啡酸苯乙酯对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含白杨素、高良姜素各100pg,咖啡酸苯苯酯 40pg的溶液;分别精密量取上述对照品溶液溶 5ml,置同同50ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含白杨素、高良姜素各10ug,含咖啡酸苯乙酯4ug)。 供试品溶液的制备 取本品粉末(过二号筛)约4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入乙醇100ml,密塞,冷浸6小时,并时时振摇,再静置18小时,滤过,精密量取续滤液2ml,置100ml量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含白杨素(Cis H1oO4)不得少于2.0%;高良姜素(Cs HoOs)不得少于1.0%;咖啡酸苯乙酯(C17H16O)不得少于0.50%。 乔松素 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为289nm;柱温为30℃。理论板数按乔松素峰计算应不低于3000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0~55 34 66 55~~60 100 0 60~72 34 66 对照品溶液的制备取乔松素对照品适量,精密称定,加乙醇制成每1ml含10ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取〔含量测定〕白杨素、高良姜素、咖啡酸苯乙酯项下的供试品溶液,即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pl,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含乔松素(Cis H120)不得少于1.0%。饮片 【炮制】酒制蜂胶 取蜂胶粉碎,用乙醇浸泡溶解,滤过,滤液回收乙醇,晾干。 【性味与归经】苦、辛,寒。归脾、胃经。 【功能与主治】补虚弱,化浊脂,止消渴;外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴;外治皮肤皲裂,烧烫伤。 【用法与用量】0.2~0.6g。外用适量。多人丸散用,或加蜂蜜适量冲服。 【注意】 过敏体质者慎用。 【贮藏】 置一4℃贮存。 蜂 蜡 Fengla CERA FLAVA 本品为蜜蜂科昆虫中华蜜虫Apis cerana Fabricius 或意大利蜂 Apis mellifera Linnaeus 分泌的蜡。将蜂巢置水中加热,滤过,冷凝取蜡或再精制而成。 【性状】 本品为不规则团块,大小不一。呈黄色、淡黄棕色或黄白色,不透明或微透明,表面光滑。体较轻,蜡质,断面砂粒状,用手搓捏能软化。有蜂蜜样香气,味微甘。 【性味与归经】 甘,微温。归脾经。 【功能与主治】 解毒,敛疮,生肌,止痛。外用于溃疡不敛,臁疮糜烂,外伤破溃,烧烫伤。 【用法与用量】 外用适量,熔化敷患处;常作成药赋型剂及油膏基质。 【贮藏】 置阴凉处,防热。 蜂 蜜 MEL 本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabricius 或意大 利蜂 Apis mellifera Linnaeus 所酿的蜜。春至秋季采收,滤过。 【性状】 本品为半透明、带光泽、浓稠的液体,白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色,放久或遇冷渐有白色颗粒状结晶析出。气芳香,味极甜。 相对密度 本品如有结晶析出,可置于不超过60℃的水浴中,待结晶全部融化后,搅匀,冷至25℃,照相对密度测定法(通则0601)项下的韦氏比重秤法测定,相对密度应在1.349以上。 【检查】 水分 不得过24.0%(通则0622折光率测定法进行测定)。取本品(有结晶析出的样品置于不超过60℃的恒温水浴中温热使融化)1~2滴,滴于棱镜上(预先连接阿贝折光计与恒温水浴,并将水浴温度调至40℃±0.1℃至恒温,用新沸过的冷水校正折光计的折光指数为1.3305)测定,读取折光指数,按下式计算: 式中 X为样品中的水分含量,%; n 为样品在40℃时的折光指数。 酸度 取本品 10g,加新沸过的冷水50ml,混匀,加酚酞指示液2滴与氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)4ml,应显粉红色,10秒钟内不消失。 淀粉和糊精 取本品 2g,加水10ml,加热煮沸,放冷,加碘试液1滴,不得显蓝色、绿色或红褐色。 寡糖 取本品2g,置烧杯中,加人10ml水溶解后,缓缓加至活性炭固相萃取柱(在固相萃取空柱管底部塞人一个筛板,压紧,置固相萃取装置上。称取硅藻硅 0.2g,加水适量混匀,用吸管加至固相萃取柱管中,自然沉降形成3mm厚的硅藻土层,打开真空泵吸引,称取活性炭 0.5g加10ml水搅拌,混匀,用吸管加人,在真空泵的吸引下使活性炭沉降,当水面接近活性炭层面时,再次注入0.2g用水混匀的硅藻土,在真空泵的吸引下,以1秒/滴的速度用25ml的水预洗,当液面到达柱面上 2mm时关掉活塞,再压人上筛板,备用)中,打开活塞,在真空泵的吸引下,使溶液通过柱子,待液面下降到柱面以上2mm时,用7%乙醇25ml洗脱,弃去洗脱液。再用50%乙醇10ml洗脱,收集洗脱液,置65℃水浴中减压浓缩至至,残渣加30%乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取麦芽五糖对照品,加30%乙醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液与对照品溶液各3ul,分别点于同一高效硅胶G薄层板上,以正丙醇-水-三乙胺(60∶30∶0.7)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以苯胺-二苯胺-磷酸的混合溶液(取二苯胺1g,苯胺1ml,磷酸5ml,加丙酮至50ml,混匀),加热至斑点显色清晰,置日光下检视。供试品色谱中,在与对照品相应位置的下方,应不得显斑点。 5-羟甲基糠醛 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%甲酸溶液(5:95)为流动相;5-羟甲基糠醛检测波长为284nm,鸟苷检测波长为 254nm。理论板 数按鸟苷峰计算应不低于 3000。 对照品溶液的制备 取鸟苷对照品适量,精密称定,加10%甲醇制成每1ml含鸟苷0.2mg的溶液,即得。另取5-羟甲基糠醛对照品适量,加10%甲醇制成每1ml 含 4ug的溶液,作为定位用。 供试品溶液的制备 取本品 lg,置烧杯中,精密称定,加10%甲醇适量溶解,并分次转移至50ml量瓶中,精密加人鸟苷对照品溶液1ml,力10%甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法 精密吸及供试品溶液 10ul,注入液相色谱仪,测定;另取鸟苷对照品溶液,5-羟甲基糠醛对照品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,用以确定供试品色谱中5-羟甲基糠醛及鸟苷的色谱峰;以鸟苷对照品计算含量并乘以校正因子0.340进行校正,即得。 本品含5-羟甲基糠醛,不得过0.004%。 蔗糖和麦芽糖 照〔含量测定〕项下方法测定,分别计算含量。本品含蔗糖和麦芽糖分别不得过5.0%。 【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以 Prevail Carbohyrate ES为色谱柱,以乙腈-水(75:25)为流动相;示差折光检测器检测。理论板数按果糖峰计算应不低于2000。 标准曲线的制备 分别精密称取果糖对照品1.0g,葡萄糖对照品 0.8g,置一一具塞锥形瓶中,精密加人40%乙腈20ml,溶解,摇匀,作为果糖、葡萄糖对照品储备液。另精密称取蔗糖对照品 0.2g,麦芽糖对照品0.2g,置同一具塞锥形瓶中,精密加人40%乙乙10ml,溶解,摇匀,作为蔗糖、麦芽糖对照品储备液。分别精密量取果糖、葡萄糖对照品储备液和蔗糖、麦芽糖对照品储备液,加40%乙腈配成不同浓度的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖混合对照品溶液。每一浓度溶液配制中,储备液的用量和稀释体积见下表。 精密吸取混合对照品溶液各15ul,注入液相色谱仪,分别测定。以对照品浓度为横坐标,以峰面积值为纵坐标,绘制标准曲线,计算回归方程。 供试品溶液的制备 取本品约lg,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加加40%乙腈 20ml,溶解,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法 精密量取供试品溶液15ul,注入液相色谱仪,测定,按标准曲线法计算含量。 本品含果糖(CH12O;)和葡萄糖(CH12O;)的总量不得少于60.0%,果糖与葡萄糖含量比值不得小于1.0。 【性味与归经】 甘,平。归肺、脾、大肠经。 【功能与主治】 补中,润燥,止痛,解毒;外用生肌敛疮。用于脘腹虚痛,肺燥干咳,肠燥便秘,解乌头类药毒;外治疮疡不敛,水火烫伤。 【用法与用量】 15~30g。 【贮藏】 置阴凉处。 序号 果糖、葡萄糖 蔗糖、麦芽糖 稀释体积 混合对照品溶液浓度(mg/ml) 对照品储备液体积(ml) 对照品储备液体积(ml) (ml) 果糖 葡萄糖 蔗糖 麦芽糖 1 1.0 0.125 5 10 8 0.5 0.5 2 3.0 0.5 10 15 12 1.0 1.0 3 2.0 0.5 5 20 16 2.0 2.0 4 5.0 2.0 10 25 20 4.0 4.0 5 3.0 1.5 5 30 24 6.0 6.0 锦 灯笼 Jindenglong PHYSALIS CALYX SEU FRUCTUS 本品为茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var. franchetii(Mast. )Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。秋季果实成熟、宿萼呈红色或橙红色时时收,干燥。 【性状】 本品略呈灯笼状,多压扁,长3~4.5cm,宽2.5~4cm。表面橙红色或橙黄色,有5条明显的纵从,棱间有网状的细脉纹。顶端渐尖,微5裂,基部略平截,中心凹陷有果梗。体轻,质柔韧,中空,或内有棕红色或橙红色果实。果实球形,多压扁,直径1~1.5cm,果皮皱缩,内含种子多数。气微,宿萼味苦,果实味甘、微酸。 【鉴别】 (1)本品粉末橙红色。表皮毛众多。腺毛头部椭圆形,柄2~4细胞,长95~170um。非腺毛3~4细胞,长130~170um,胞腔内含橙红色颗粒状物。宿萼内表皮细胞垂周壁波状弯曲;宿萼外表皮细胞垂周壁平整,气孔不定式。薄壁组织中含多量橙红色颗粒。 (2)取本品粉末 0.5g,甲甲醇 5ml,超声处理10分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。另取酸浆苦味素L对照品,加二氯甲烷制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液15pl、对照品溶液2ul,分别点于同一高效硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-丙酮-甲醇(25:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。 【检查】 水分 不得过10.0%(通则0832第二法)。 【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.2%磷酸溶液(20∶80)为流动相;检测波长为350nm。理论板数按木犀草苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备 取木犀草苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成成1ml含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精 密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人70%甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20On)不得少于0.10%。 【性味与归经】 苦,寒。归肺经。 【功能与主治】 清热解毒,利咽化痰,利尿通淋。用于咽痛音哑,痰热咳嗽,小便不利,热淋涩痛;外治天疱疮,湿疹。 【用法与用量】 5~9g。外用适量,捣敷患处。 【贮藏】 置通风干燥处,防蛀。 矮 地 茶Aidicha ARDISIAE JAPONICAE HERBA 本品为紫金牛科植物紫金牛 Ardisia japonica(Thunb.)Blume 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采挖,除去泥沙,干燥。 【性状】 本品根茎呈圆柱形,疏生须根。茎略呈扁圆柱形,稍扭曲,长10~30cm,直径0.2~0.5cm;表面红棕色,有细纵纹、叶痕及节;质硬,易折断。叶互生,集生于茎梢;叶片略卷曲或破碎,完整者展平后呈椭圆形,长3~7cm,宽1.5~3cm;灰绿色、棕褐色或浅红棕色先端尖,基部楔形,边缘具细锯齿;近革质。茎顶偶有红色球形核果。气微,味微涩。 【鉴别】 (1)本品茎横切面:表皮细胞壁厚,有腺毛;老茎可见木栓层。皮层较宽,外侧为数列厚角细胞;有的含草酸钙方晶;具分泌腔。内皮层明显。韧皮部甚窄,外侧有少数纤维。形成层环不明显。木质部细胞均木化,导管多单行排列,髓部较大,具分泌腔。薄壁细胞含草酸钙方晶和淀粉粒,有的含棕色物。 本品叶表面观:表皮细胞垂周壁波状弯曲;气孔为不等式,偶见不定式。腺鳞头部8~10细胞,柄单细胞。 本品粉末棕褐色。螺纹导管较多见,直径7.5~25um · 中国药典2020版一部推荐用Prevail Carbohydrate ES(5μm,250 x 4.6mm)色谱柱进行蜂蜜含量测定。货号:5126533.s2546描述:Exsil Carbohydrate plus, 5µm规格:250x4.6mm
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《蜂蜜中各成分含量检测方案 》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中各成分含量检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
