氨基酸及其衍生物代谢相关物质分析 氨基酸是生物学上重要的有机化合物,由胺(-NH2)和羧酸(-COOH)的官能团组成,以及一个侧链连到每一个氨基酸。氨基酸分析是蛋白质,肽和其他氨基酸组成的药物分析中的一个基础工具。氨基酸分析允许对样品的氨基酸组成进行定量及定性分析,并能够实现对可能存在于蛋白质及多肽中的非典型氨基酸进行测定。 采用GC/MS(Agilent 7890A/5975C)和LC/MS/MS(AB Sciex 5500)两大平台联用。从而可实现对超过70种氨基酸及其衍生物进行定量及定性分析,其中涉及到的95%的物质均使用标准品和同位素标准品定量。 可检测氨基酸及其衍生物 关于样品 血清、血浆、尿液、胆汁、胆酸; 细胞、肝脏、脑组织等动物组织及粪便等; 植物、酵母、微生物等 样本需求量: 血样、胆汁等:10微升 各种组织:10毫克 粪便等:10毫克 氨基酸及其衍生物代谢相关物质分析氨基酸是生物学上重要的有机化合物,由胺(-NH2)和羧酸(-COOH)的官能团组成,以及一个侧链连到每一个氨基酸。氨基酸分析是蛋白质,肽和其他氨基酸组成的药物分析中的一个基础工具。氨基酸分析允许对样品的氨基酸组成进行定量及定性分析,并能够实现对可能存在于蛋白质及多肽中的非典型氨基酸进行测定。 采用GC/MS(Agilent 7890A/5975C)和LC/MS/MS(AB Sciex 5500)两大平台联用。从而可实现对超过70种氨基酸及其衍生物进行定量及定性分析,其中涉及到的95%的物质均使用标准品和同位素标准品定量。可检测氨基酸及其衍生物由于氨基酸在生物体内的重要作用,研究氨基酸衍生物与过渡金属的配位形式,配合物的结构和性质之间的关系,以及金属与多样的生物化合物的作用倍受重视.本论文选择了苯甲酰,邻氯苯甲酰,2,3,4,5-四氟苯甲酰和3,5-二溴水杨醛分别与氨基酸反应制备出19个氨基酸衍生物配体,在此基础上,以4,4′-联吡啶,2,2′-联吡啶,1,10-邻菲啰啉作为第二配体,以过渡金属作为中心离子,合成了15种未见报道的氨基酸衍生物金属配合物.用红外,元素分析,X—ray单晶衍射等手段对其结构进行了表征,解析了5个氨基酸衍生物配体,15个配合物的晶体结构,初步探讨了其结构和性质间的关系. 关于样品血清、血浆、尿液、胆汁、胆酸; 细胞、肝脏、脑组织等动物组织及粪便等; 植物、酵母、微生物等样本需求量:血样、胆汁等:10微升各种组织:10毫克粪便等:10毫克氨基酸除了构成蛋白和氧化分解之外,还可用来合成多种生物活性分子,如一碳单位、激素、神经递质等。一碳单位(one-carbon unit)是含一个碳原子的基团,甲烷和二氧化碳例外。主要有甲基、亚甲基(甲叉基、甲烯基)、次甲基(甲川基、甲炔基)、羟甲基、亚氨甲基和甲酰基。作为一种基团,一碳单位不能独立存在,只能连接在载体上。主要的载体是四氢叶酸(FH4),一碳单位连接在其5位和10位氮上。四氢叶酸除甲基外,其它一碳单位之间可以互相转化。在一碳单位转化和利用的过程中还会涉及到维生素B2、B6和B12。叶酸代谢。引自IUBMB Life. 2008 Dec;60(12):834-42.一碳单位是甲基供体,与肾上腺素、肌酸、胆碱、嘌呤、嘧啶等的生物合成有关。快速增殖的细胞对此需求较高,所以对相关物质的缺乏更为敏感。比如抑制叶酸代谢可用来抗菌,人体缺乏叶酸容易贫血,孕期要补充叶酸等等。一碳单位的主要来源是氨基酸的碳架氧化,特别是甘氨酸。甘氨酸裂解可生成亚甲基四氢叶酸;氧化脱氨生成的乙醛酸可产生次甲基四氢叶酸,乙醛酸氧化生成的甲酸可生成甲酰基四氢叶酸。苏氨酸和丝氨酸都可转化为甘氨酸,从而产生一碳单位。丝氨酸转化时还产生亚甲基四氢叶酸。组氨酸分解时产生亚氨甲基四氢叶酸,脱氨后产生次甲基四氢叶酸。甲硫氨酸生成的S-腺苷甲硫氨酸(SAM)可为多种反应提供甲基,产生的高半胱氨酸可从四氢叶酸接受甲基,再生甲硫氨酸,构成一个循环,称为甲硫氨酸循环。甲硫氨酸循环。引自themedicalbiochemistrypage氨基酸脱羧会形成胺类化合物,包括多种生物活性物质,比如激素、神经递质、组胺、多胺等。酪氨酸被酪氨酸羟化酶(TH)催化,生成二羟苯丙氨酸,即多巴(dopa)。多巴脱羧酶(DDC)催化形成多巴胺(dopamine),多巴胺β-羟化酶(DBH)催化形成去甲肾上腺素,再被苯乙醇胺N-甲基转移酶(PNMT)催化,接受SAM的甲基形成肾上腺素。后三种激素统称儿茶酚胺类激素,对心血管和神经系统有重要作用。儿茶酚胺激素的合成。引自themedicalbiochemistrypage多巴的另一个去向是氧化成多巴醌,再自发聚合形成黑色素。此途径的问题可引起白化病。色氨酸羟化酶(TPH)催化色氨酸形成5-羟色氨酸(5-HTP),然后被DDC催化脱羧,形成5-羟色胺(5-HT)。5-羟色胺也称血清素(serotonin),是一种神经递质,与神经兴奋、小动脉和支气管平滑肌收缩、胃肠道肽类激素的释放有关。5-羟色胺和褪黑激素的合成。引自themedicalbiochemistrypage血清素给人带来愉悦感和幸福感,缺乏则易导致强迫症、焦躁、抑郁等。5-羟色胺从神经元释放后,大多数会迅速被一种再摄取机制重新转运回去。这种机制由5-羟色胺再摄取转运蛋白(SERT,SLC6A4)控制。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)可抑制这种过程,使5-羟色胺在突触间隙中的存在时间延长,起到抗抑郁作用。但过量5-羟色胺也会导致毒性,即5-羟色胺综合症(SS),包括神经肌肉异常,自主神经过度活跃和精神状态改变。5-羟色胺再摄取与5-羟色胺综合征。引自Int J Mol Sci. 2019 Nov 15;20(22). pii: E5729.在松果体和视网膜中,5-羟色胺被进一步乙酰化和甲基化,生成褪黑激素(melatonin)。褪黑激素合成后储存在松果体内,支配松果体的交感神经兴奋会促进其合成与释放。褪黑激素交感神经分泌的去甲肾上腺素激活β-肾上腺素受体,导致cAMP水平升高,PKA磷酸化并激活芳烷基胺N-乙酰基转移酶(AA-NAT)。后者是褪黑激素合成的限速酶。褪黑素通过抑制其他神经递质(如多巴胺和GABA)的合成和分泌发挥作用,例如促进睡眠等。褪黑激素的合成和分泌受人体内源性昼夜节律和光照控制,在白天保持较低水平,在夜晚和黑暗中增加。內源节律由下丘脑视交叉上核(SCN)的昼夜节律系统驱动,例如Clock基因的表达以大约24小时的昼夜节律振荡。光照调节则通过视网膜下丘脑束和SCN起作用(Int J Mol Sci. 2019 Jul; 20(14): 3533.)。光照调控褪黑激素合成。引自Int J Mol Sci. 2019 Jul; 20(14): 3533.在老年人中,褪黑激素浓度降低,其节律的幅度也随着年龄的增长而降低,从而导致睡眠呈分散模式(Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-.)。褪黑激素可以调节昼夜节律,所以可用于改善睡眠、调整时差等。另外,褪黑激素也有调节个体发育、性腺功能以及能量代谢等作用,也有报道其抗氧化、抗肿瘤作用。但不要将其当作神药,更不要盲目服用。因为其作用与昼夜节律有关,所以不仅其剂量需要单独调整,因人而异,而且服用时间也很重要。滥用容易导致节律紊乱,甚至性腺功能异常等。谷氨酸脱羧生成γ-氨基丁酸(GABA),是有抑制作用的神经递质。分泌GABA的神经元称为GABA能神经元。GABA是中枢神经系统的主要抑制性神经递质,与谷氨酸的兴奋作用相对。GABA合成。引自themedicalbiochemistrypage如果抑制和兴奋之间的平衡被破坏,会导致多种问题。GABA不足可能导致过度兴奋,例如癫痫,痉挛性疾病等。所以GABA激动剂有抗癫痫作用。
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《动物组织及粪便中氨基酸及其衍生物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《动物组织及粪便中氨基酸及其衍生物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器、离子色谱ICS-5000 Thermo 戴安ICS-5000离子色谱仪、二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器。
我要纠错
