当前位置: 油毡 > 方案详情
油毡中强度和绝缘性等各项性能检测方案(热膨胀仪)
检测样品 油毡
检测项目 强度和绝缘性等各项性能
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
油毡的历史可以追溯到1860年,它具有很好的性能,即使很薄的厚度也具有很好的强度和绝缘性。它通常是由亚麻油和木粉或软木屑混合在一起凝固而成,在使用时也会加入不同的颜料。油毡作为地毡大范围取代PVC材料,这是因为PVC材料很容易着火燃烧,而且有些燃烧产物具有剧毒。
建筑材料:油毡 高星,曾智强 油毡的历史可以追溯到1860年,它具有很好的性能,即使很薄的厚度也具有很好的强度和绝缘性。它通常是由亚麻油和木粉或软木屑混合在一起凝固而成,在使用时也会加入不同的颜料。油毡作为地毡大范围取代PVC材料,这是因为PVC材料很容易着火燃烧,而且有些燃烧产物具有剧毒。 测试条件: 温度范围:室温…1000°C 样品重量:5.52mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:Pt 测试气氛:合成空气,70ml/min 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结论: 上图为油毡的STA测试结果,图中可以看出,样品在150°C之前为水分的挥发过程,之后样品中的亚麻油、天然树脂、软木、木粉和载体材料黄麻发生燃烧放热,整个燃烧过程的放热量为14.5KJ/g,在600°C至750°C间,样品中的填料CaCO3发生分解,在750°C之后,样品重量不再发生变化。 建筑材料:油毡高星,曾智强油毡的历史可以追溯到1860年,它具有很好的性能,即使很薄的厚度也具有很好的强度和绝缘性。它通常是由亚麻油和木粉或软木屑混合在一起凝固而成,在使用时也会加入不同的颜料。油毡作为地毡大范围取代PVC材料,这是因为PVC材料很容易着火燃烧,而且有些燃烧产物具有剧毒。测试条件:温度范围:室温…1000°C样品重量:5.52mg升温速率:10K/min坩埚类型:Pt测试气氛:合成空气,70ml/min支架类型:S型TG-DSC支架测试结论:上图为油毡的STA测试结果,图中可以看出,样品在150°C之前为水分的挥发过程,之后样品中的亚麻油、天然树脂、软木、木粉和载体材料黄麻发生燃烧放热,整个燃烧过程的放热量为14.5KJ/g,在600°C至750°C间,样品中的填料CaCO3发生分解,在750°C之后,样品重量不再发生变化。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《油毡中强度和绝缘性等各项性能检测方案(热膨胀仪)》,该方案主要用于油毡中强度和绝缘性等各项性能检测,参考标准《暂无》,《油毡中强度和绝缘性等各项性能检测方案(热膨胀仪)》用到的仪器有热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic、热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme、热机械分析仪TMA 4000 SE、热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®。
我要纠错
推荐专场
相关方案
