一、金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法 YY/T 1504 旋入速度3r/min,旋入深度20mm,拔出速度5mm/min 二、金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法 YY/T 1506 旋入速度3r/min,轴向载荷不大于11.17N,记录最初4圈的最大扭矩 三、不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉 机械性能要求和试验方法 YY/T 0662 扭转速度1-5r/min(6°-30°/min) 四、金属接骨螺钉自攻性能试验方法 YY/T 1505 以30r/min的速率旋转,同时轴向力以2±1N/s的恒定速率增加, 直至试验块在扭矩和轴向位移方面出现显著增加,此时自攻开始,停止轴向力的增加并保持(或不施加轴向力) Care微型拉扭电磁式试验系统可实现预置导向孔并原位加载, 做到自攻试验全自动进行。 五、外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定 YY/T 0342 六、金属接骨板弯曲疲劳性能试验方法 YY/T 1503 静态试验:四点弯压缩试验 疲劳试验:四点弯疲劳试验,应力比R=0.1,加载频率≤5Hz,循环次数1000000次 七、金属带锁髓内钉 YY/T 0591 静态四点弯试验速度:0.1mm/s 静态扭转试验:轴向压缩载荷保持5~10N,转速5°/min 弯曲疲劳试验:应力比R≤0.1 ,加载频率≤5Hz ,循环次数1000000次 一、金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法YY/T 1504 旋入速度3r/min,旋入深度20mm,拔出速度5mm/min二、金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法YY/T 1506 旋入速度3r/min,轴向载荷不大于11.17N,记录最初4圈的扭矩三、不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉 机械性能要求和试验方法YY/T 0662扭转速度1-5r/min(6°-30°/min)四、金属接骨螺钉自攻性能试验方法YY/T 1505以30r/min的速率旋转,同时轴向力以2±1N/s的恒定速率增加,直至试验块在扭矩和轴向位移方面出现显著增加,此时自攻开始,停止轴向力的增加并保持(或不施加轴向力)Care微型拉扭电磁式试验系统可实现预置导向孔并原位加载,做到自攻试验全自动进行。五、外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定YY/T 0342六、金属接骨板弯曲疲劳性能试验方法 YY/T 1503静态试验:四点弯压缩试验疲劳试验:四点弯疲劳试验,应力比R=0.1,加载频率≤5Hz,循环次数1000000次七、金属带锁髓内钉YY/T 0591静态四点弯试验速度:0.1mm/s静态扭转试验:轴向压缩载荷保持5~10N,转速5°/min 弯曲疲劳试验:应力比R≤0.1 ,加载频率≤5Hz ,循环次数1000000次
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
凯尔测控试验系统(天津)有限公司为您提供《金属接骨螺钉/金属接骨板/金属带锁髓内钉中疲劳检测方案(疲劳试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属接骨螺钉/金属接骨板/金属带锁髓内钉中疲劳检测方案(疲劳试验机)》用到的仪器有髋关节动态疲劳试验机 M-6000/M-12000、电磁动态疲劳高频试验机 M-3000、凯尔测控 电磁拉扭、弯曲试验机 M-200/M-500、凯尔测控 高频疲劳试验机 M-50、胫骨关节疲劳试验 M-3000/M-6000。
