thermoscientific Q Exactive HF 实现高通量人蛋白质组定量分析 周岳张晓夕赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 Q Exactive HF, DDA, DIA, 293T,定量蛋白质组学 娄据非依赖性的扫描模式( data-independent acquisition, DIA)是近几来来发展的一种新的质谱数据采集方式。DIA扫描模式中,超高分辨质谱对特定质量范围内的所有母离子进行碎裂,采集所有母离子的碎片离子,并快速地依次扫描相邻的母离子窗口内的所有碎片离子。DIA 的数据中包含了所有碎片离子的保留时间和强度信息。用非常小的质量偏差窗口(如10 ppm)目标性地抽提同一肽段的多个子离子,计算子离子的强度,就能对该肽段进行鉴定和定量。DIA 定量相比传统的基于母离子强度的 DDA定量有选择性好,定量准确等优点,所以 DIA 成为定量蛋白组学新的热门发展方向)。 Q Exactive HF 是赛默飞世尔科技在2014年的 ASMS 上推出的全新静电场轨道阱超高分辨质谱仪(3.4)。QExactiveHF 采用了分段式四极杆技术(Advanced QuadrupoleTechnology, AQT) 使离子传输效率至少提高了2倍;超高场 Orbitrap 技术,提高了 Orbitrap 扫描速度,在15000分辨率时,二级谱图的扫描速度是 18 Hz。这两项技术提高了Q Exactive HF 进行 DDA、DIA 数据的采集能力。本文用Q Exactive HF 质谱,170 min 色谱梯度对293T细胞蛋白质组进行 DIA 定量分析,考察Q Exacive HF DIA 定量的能力。 实验条件 实验材料和方法 293T细胞裂解液酶切肽段,样品中加入iRT 肽段用于保留时间校正, DDA 和 DIA数据采集,每种采集模式平行进行三次次术重复, DDA 用于构建谱图库, DIA用于定量分析。 NanoLC 高效液相色谱仪: Thermo Scientific Easy-nLC 1000; 色谱柱: analytical column (C18, 3 um, 100A, 75umx20 cm);流动相: A: 0.1% Formic acid in water;B: 0.1%Formic acid in Acetonitrile;梯度:3%-8% B in 4 min,8%-30% B in 153 min, 30%-90% B in 10 min, 90%-90%B in 3 min;流速:300 nL/min 质谱分析 ( DD 模式: ) ( 质谱仪: Thermo Scientific Q Exactive HF;喷雾电压:2.1kV;毛细管温度:275℃; S-lens: 60 % ;碰撞能量:27% HC D ;分辨率设置: 一级60,000@m/z 200, , 二级 15,000@m/z 200; M ax IT: full MS 20ms, full MS/MS 45 ms; 母离子扫描范围: m/z 350-150 0 ;子离子扫描范围: start from m/z 120; Data-dependent MS/MS: T op 20;Isolation window: 1.6 Da; dynamic exclusion: 35s ) 质谱仪l::Thermo Scientific Q Exactive HF;喷雾电压: 2.1 kV;毛细管温度:275℃; S-lens:60%;碰撞能量:27%HCD; 分辨率设置:一级60,000@m/z200,二级30,000@m/z 200; Max IT: full MS 20 ms, full MS/MS45 ms; 母离子扫描范围: m/z 350-1200;子离子扫描范围:start from m/z 120;窗口数目:40;隔离窗口:20 Da 数据处理 DDA数据采用 Proteome Discoverer 2.1进行蛋白鉴定,数据处理流程: Sequest HT 搜库引擎;;人蛋白数据库( uniprot human_201309),母离子质量偏差:10 ppm;碎片离子质量偏差:0.02Da;固定修饰:半胱氨酸烷基化(+57.021 Da);动态修饰: 甲硫氨酸氧化(+15.995Da); 酶: trypsin;漏切位点:2;peptide FDR<0.01;protein FDR<0.01 DIA数据采用 Spectronaut软件进行 DIA蛋白定量:1)建立谱图库: Proteome Discoverer 2.1数据检索生成的pdresult 文件导入 Spectronaut建立谱图库; 每个肽段最少含有3个碎片离子,最多含有6个碎片离子;碎片离子的 m/z 范围是 300-1800;2)原始文件格式转化:将Raw 文件格式转换成htrms 格式的文件;3) DIA 数据峰抽提,导入 DIA 数据,设定谱图库,控制 q<0.01。 实验结果 1.DDA 鉴定结果以及谱图库建立 取 293T细胞裂解液酶切肽段约1 ug 进行 170 min 色谱梯度的 DDA 数据采集,为了获得较全面的谱图库, DDA实验平行进行三次技术重复。3组 DDA 数据用 ProteomeDiscoverer 2.1 进行数据检索,控制 peptide FDR<0.01,protein FDR <0.01.一共鉴定到90,202个肽段,6496个蛋白,平均一个蛋白鉴定到15个肽段, 显示 Q ExactiveHF 进行蛋白鉴定实验能获得较好的蛋白序列覆盖率。 将 Proteme Discoverer 2.1检索生成的 pdresult文件导入Spectronaut 建立谱图库,该谱图库格式是 kit 文件,用于Spectronaut DIA 峰抽提。在建立谱图库时,筛选每个肽段至少包含3个碎片离子,最多包含6个碎片离子,碎片离子的 m/z 300-1800。谱图库中一共含有656,678个碎片离子,87,743个肽段,6,270个蛋白c 相同的293T 样品用于 170 min 色谱梯度的 DIA 数据采集,并且平行进行3次技术重复,考察 DIA 的定量能力和CV。图1是3次 DIA 实验的 Base peak 图,保留时间和响应均一致,显示出较好的色谱稳定性。较好的色谱稳定性是获得可信非标记定量结果的前提。 3次 DIA 实验分别能够抽提到 77,695个肽段,6,028个蛋白;77,673个肽段,6,042个蛋白;77,556个肽段,6,019个蛋白(表1)。DIA 能够鉴定到谱图库中88%的肽段,96.7%的蛋白,显示 DIA具有较高的分析通量。三次 DIA实验肽段的 median CV 7.5%, 蛋白的 median CV4.3%,显示出 DIA 具有非常好的重现性以及定量的准确性。DIA 提峰的质量精度在经过校正后能够达到3 ppm,显示 Orbitrap 具有较高的质量精度。DIA 数据处理的方法就是对目标肽段的碎片离子进行色谱峰抽提, Orbitrap 能将质量抽提窗口缩小到3ppm,那么基于 Oribtrap 的 DIA就能获得较好的选择性(图2)。 TPA ( Total Protein Amount)方法可以进行每个蛋白丰度的估计(5), 假设总的上样量是1 pg。通过计算,丰度最高的蛋白是 Histone H B type 1-L,柱上绝对浓度是4631pmol。丰度最低的蛋白是Sister Chromatid cohesionprotein DCC1, 柱上绝对浓度是6 fmol。丰度最低和丰度最高的蛋白相差5个数量级, 显示 Orbitrap 具有非常宽的动态范围。 结论 相叫于传统的 DDA 定量, DIA 作为新的 label free 定量方法,具有重现性好、受干扰小、定量准确等优点。通常 DIA 采取 1D LC-MS/MS 的分析方法,因此获得较多的定量蛋白数目是非常大的挑战。目前文献报道的 DIA/SWATH能定量到的人细胞系的蛋白数目在2000-4000 左右,远远低于SILAC,TMT 等标记定量的通量(6。本文基于最新的 Q Exactive HF 质谱, 以 293T细胞裂解液为模型考察 DIA 定量蛋白的能力。首先对293T 细胞裂解液酶切肽段建立谱图库,鉴定到87743个肽段,6270个蛋白,然后用 DIA 对 293T 细胞裂解液酶切跳段进行定量分析。使用170 min 的梯度, DIA就能定量到77000个肽段,6000个蛋白,显示出基于 Orbitrap 的 DIA 具有非常高的定量通量。 图1.三次 DIA 定量分析的 base peak 图 表 1.三次 DIA定量到的 293T 肽段和蛋白结果 293T DIA1 DIA_2 DIA 3 Total Peptides 77695 77673 77556 82231 Proteins 6028 6042 6019 6148 图2.Spectronaut DIA 峰抽提校正前和校正后的质量精度 图3. DIA定量的动态范围 Orbitrap组 学俱乐部 赛默飞小分子质谱应用技术群 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com ( 参考文献: ) ( 1. Muntel, J .; Xuan, Y.; Berger, S . T.; Reiter, L .; B achur,R.; Kentsis, A.; Steen, H., A dvancing U r inary P r oteinBiomarker Discovery b y Data-Independent Acquisitionon a Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer. JProteome Res 2015, 1 4, (11),4752-62. ) ( 2. B ruderer, R.; Bernhardt, O. M. ; Ga n dhi, T.; Miladinovic,S. M.; Cheng, L.Y . ; Messner, S . ; Ehrenberger, T . ;Zanotelli,V.; Butscheid, Y . ; Escher, C.; Vitek, O . ; Rinner,O.; R eiter, L., Extending t h e l i mits of quantitativeproteome p r ofiling with data-independent a cquisitionand a pplication to acetaminophen-treated three- dimensional l iver microtissues. Mol CellProteomics 2015,14,(5),1400-10. ) 3. Scheltema, R. A.; Hauschild, J. P.; Lange, O.;Hornburg, D.; Denisov, E.; Damoc, E.; Kuehn, A.;Makarov, A.; Mann, M., The Q Exactive HF, a Benchtopmass spectrometer with a pre-filter, high-performancequadrupole and an ultra-high-field Orbitrap analyzer.Mol Cell Proteomics 2014, 13,(12),3698-708. 4. Kelstrup, C. D.; Jersie-Christensen, R. R.; Batth, T.S.; Arrey, T. N.; Kuehn,A.; Kellmann, M.; Olsen, J. V.,Rapid and Deep Proteomes by Faster Sequencing ona Benchtop Quadrupole Ultra-High-Field Orbitrap MassSpectrometer.J Proteome Res 2014. 5. Nagaraj, N.; Wisniewski, J. R.; Geiger, T.; Cox, J.;Kircher, M.; Kelso,J.; Paabo, S.; Mann, M., Deepproteome and transcriptome mapping of a humancancer cell line. Mol Syst Biol 2011, 7, 548. 6. Rosenberger, G.; Koh, C. C.; Guo, T.;Rost, H. L.;Kouvonen, P.; Collins, B. C.; Heusel, M.; Liu, Y.; Caron,E.; Vichalkovski, A.; Faini, M.; Schubert, O. T.; Faridi,P.; Ebhardt, H. A.; Matondo, M.; Lam, H.; Bader, S. L.;Campbell, D. S.; Deutsch, E. W.; Moritz, R. L.; Tate, S.;Aebersold, R.,A repository of assays to quantify 10,000human proteins by SWATH-MS. Scientific Data 2014, 1,140031. SCIENTIFIC 支持手机用户) 实验条件实验材料和方法293T 细胞裂解液酶切肽段,样品中加入 iRT 肽段用于保留时间校正,DDA 和 DIA 数据采集,每种采集模式平行进行三次技术重复,DDA 用于构建谱图库,DIA 用于定量分析。相同的 293T 样品用于 170 min 色谱梯度的 DIA 数据采集,并且平行进行 3 次技术重复,考察 DIA 的定量能力和CV。图 1 是 3 次 DIA 实验的 Base peak 图,保留时间和响应均一致,显示出较好的色谱稳定性。较好的色谱稳定性是获得可信非标记定量结果的前提。3 次 DIA 实验分别能够抽提到 77,695 个肽段,6,028 个蛋白;77,673 个肽段,6,042 个蛋白;77,556 个肽段, 6,019 个蛋白(表 1)。DIA 能够鉴定到谱图库中 88% 的肽段,96.7% 的蛋白,显示 DIA 具有较高的分析通量。三次 DIA 实验肽段的 median CV 7.5%,蛋白的 median CV 4.3%,显示出 DIA 具有非常好的重现性以及定量的准确性。DIA 提峰的质量精度在经过校正后能够达到 3 ppm, 显示 Orbitrap 具有较高的质量精度。DIA 数据处理的方法就是对目标肽段的碎片离子进行色谱峰抽提,Orbitrap 能将质量抽提窗口缩小到 3 ppm,那么基于 Oribtrap 的 DIA 就能获得较好的选择性(图 2)。TPA(Total Protein Amount)方法可以进行每个蛋白丰度的估计(5), 假设总的上样量是 1 µg。通过计算,丰度最高的蛋白是 Histone H2B type 1-L,柱上绝对浓度是 4631 pmol。丰度最低的蛋白是 Sister Chromatid cohesion protein DCC1,柱上绝对浓度是 6 fmol。丰度最低和丰度最高的蛋白相差 5 个数量级,显示 Orbitrap 具有非常宽的动态范围。实验结果1. DDA 鉴定结果以及谱图库建立取 293T 细胞裂解液酶切肽段约 1 µg 进行 170 min 色谱梯度的 DDA 数据采集,为了获得较全面的谱图库,DDA 实验平行进行三次技术重复。3 组 DDA 数据用 Proteome Discoverer 2.1 进行数据检索,控制 peptide FDR<0.01, protein FDR < 0.01,一共鉴定到 90,202 个肽段,6496 个蛋白,平均一个蛋白鉴定到 15 个肽段,显示 Q Exactive HF 进行蛋白鉴定实验能获得较好的蛋白序列覆盖率。将 Proteme Discoverer 2.1 检索生成的 pdresult 文件导入Spectronaut 建立谱图库,该谱图库格式是 kit 文件,用于Spectronaut DIA 峰抽提。在建立谱图库时,筛选每个肽段至少包含 3 个碎片离子,最多包含 6 个碎片离子,碎片离子的m/z 300-1800。谱图库中一共含有 656,678 个碎片离子,87,743 个肽段,6,270 个蛋白。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《293T细胞裂解液酶切肽段中人蛋白质组定量分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中人蛋白质组定量分析检测,参考标准《暂无》,《293T细胞裂解液酶切肽段中人蛋白质组定量分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器、赛默飞(戴安)离子色谱ICS- 2100/2000、岛津LC-10A液相色谱仪。
