MT-547-202009 微波消解氮化铝 1前言 氮化铝,共价键化合物,是原子晶体,属类金刚石氮化物、六方晶系,纤锌矿型的晶体结构,无毒,呈白色或灰白色。会对水质造成一定危害,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。为了对氮化铝中的金属元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续AAS、ICP、ICP-MS 等检测设备对样品中金属元素含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%) 3实验方法 3.1微波消解参数探究 精确称取氮化铝样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入10mL盐酸,静置 15min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 30 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,溶液底部含有少量黑色颗粒。 重新称取样品 0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸和 6mL盐酸,静置15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 180 5 400 3 200 35 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,赶酸稀释后溶液澄清透明。 3.2取样量 通过验证,在上述实验参数下,氮化铝的最大取样量在 0.2g 左右。 4结果 实验选取的氮化铝样品,在取样量为 0.2g,采用王水进行微波消解,最高温度200℃,保温 30min 左右,即可完全溶解。 注意事项 1.王水举发性与腐蚀性比较强,实验人员应做好防护。 2.样品成分不同,微波消解实验参数也会有所不同,根据需要选择最合适的实验方法。 -- -- 氮化铝,共价键化合物,是原子晶体,属类金刚石氮化物、六方晶系,纤锌矿型的晶体结构,无毒,呈白色或灰白色。会对水质造成一定危害,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。为了对氮化铝中的金属元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续AAS、ICP、ICP-MS等检测设备对样品中金属元素含量的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《氮化铝中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于铝中前处理检测,参考标准《暂无》,《氮化铝中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
我要纠错
