污水,饮用水中COD检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
Lovibond 化学需氧量(COD)测试方案 — 源于同一高质量生产标准的全系列产品。 COD 测试是定量分析水质有机物污染程度的方法,本文介绍了常见工业污水中的COD含量和罗威邦Lovibond COD 测试全系列产品,解释了测试原理和测试步骤。 •光度计 — 单参数/多参数/便携式/台式 •消解器 •COD 预制管试剂 •COD 标准液
Tintometer@ GmbHLovibond@ 析质分析&颜色测量罗维朋罗威邦QLavibone Lovibond 化学需氧量 (COD)))测试方案一源于同一高质量生产标准的全系列产品 本文要点 COD 测试是定量分析水质有机物污染程度的方法常见工业污水中的COD含量 消解器 COD 预制管试剂 COD标准液 LovibondWater Testing 相关产品:MD100/200 COD, MD600, MultiDirect, XD7000/XD7500 衡量水质有机物污染 水质中的有机物种类繁多,现有的技术难以区别并定量。根据有机物可被氧化这一共同特性,可用氧化过程消耗的氧量作为有机物总量的综合指标进行定量,通常用生物需氧量 (BOD) 或化学需氧量(COD)表示。[1] 由于 BOD 的检测时间较长,通常是5天,难以为生产实际做出及时的指导。当水中含较高浓度难生物降解有机物时,由于副产物对微生物的繁殖生长有抑制作用,无法有效生物降解有机物,测试误差较大。化学需氧量 COD 可在几小时内表示水质有机物含量。 COD 表示强氧化剂(如重铬酸钾)在酸性条件下将有机物和还原性无机物氧化为 CO2 和 H2O所消耗氧化剂中的氧量。 污水处理关键指标 COD COD 与 BOD 都是评估污水对环境破坏性的关键参数。COD 越高,表示污水中含有大量可被氧化的有机物,水中溶解氧(DO)往往很低。有机物将被异养菌分解,消耗溶解氧。水质溶解氧降低不利于高级水生生物(如鱼类)的生存,破坏生态系统。 COD 测试时间短,通常用作 BOD 的替代方法。[2] 常见工业废水中 COD 含量 工业 污水 COD 含量/mg/l 城镇污水 100-1000 造纸工业 100-1300 化学工业 5000-80000 纺织工业 8000-20000 食品工业 600-20000 制革工业 3000-4000 污水综合排放标准 GB 8978-1996 COD/mg/l 一级标准 二级标准 三级标准 甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、选毛、有机磷农 药工业 100 200 1000 味精、酒精、医药原料药、生物化工、苎麻脱胶、皮革、化纤 浆粕工业 100 300 1000 石油化工工业(包括石油炼制) 60 120 500 城镇二级污水处理厂 60 120 -一 其他排污单位 100 150 500 Lovibond 罗威邦 COD 测试方案 COD 重铬酸钾氧化法 一定量的水样加入预制管试剂中,重铬酸钾在硫酸酸性条件下,将所有可氧化的有机物氧化,通过光度法测试重钦酸细中+6价格的吸酸铬的吸光度,可以得出氧化物的消耗量,转换成氧气的量,即得到水样的化学需氧量, 420 nm 600 nm 仪器一光度计&分光光度计 单参数光度计 COD Vario-便携式/台式 MD100 COD 符合人体力学的集成型便携式光度计,方便现场测试。 高品质稳定光源, LED光源+干 涉滤光片,随时得到精确结果。 多参数光度计-便携式/实验室型 MD600 -)XD7000 可见光分光光度计 省时省力的高效测试助手一内置154种预编程曲线,节省时间,减少测试失误。 2700 XD7500 紫外可见光分光光度计· 仪器一消解器 RD125 多用热消解器,用于光度法测定COD,总铬,总磷酸盐,总氮和TOC的样品制备。可以在三个温度范围(100/120/150℃)和三个预编程的反应时间(30/60/120分钟)下进行消化。 试剂一预装管试剂/标准液 COD 预装管试剂 预装管试剂,方便使用。 中低量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限为1000 mg/l,高量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限高达10000 mg/l。 若样品不含氯化物,可选用无汞预制管试剂。 可选4个量程: 3-150 mg/l,低量程,符合 ISO 15705:2002 15-300 mg/l, 中低量程,符合 ISO 15705:2002 20-1500mg/l,中高量程,符合ISO 15705:2002 200-15000 mg/l, 高量程 COD标准液 COD 标准溶液是具有已知 COD 浓度的溶液,主要用于检查 COD 测试的操作方法、光学系统及滤光片的状况和仪器其他可能出现的影响测试结果的状况。 可选3个浓度: 100 mg/ COD 500 mg/l COD 5000 mg/I COD 测试步骤 准备两个预制管,样品比色管滴加2ml样品,空白比色管滴加2ml去离子水,混合均匀; 在消解器中消解120分钟,温度为150℃; 将预制管冷却到室温,空白比色管进行空白测试(分光光度计的空白值会保存在仪器中,每个批次的试剂仅需空白测试一次); 样品比色管测试,得到样品COD数值; 选择对应方法 参考资料 ( [1] Kazi TG, Arain MB, Jamali MK, Jalbani N, Afridi HI, Sarfraz RA, et al. Assessment of water quality of polluted lake usingmultivariate statistical techniques: A case study.Ecotoxicol Environ Saf 2009;72:301-9.doi:10.1016/j.ecoenv.2008.02.024. ) [2] https://realtechwater.com/parameters/chemical-oxygen-demand/ [3] LovibondQ methods number 130;131;132;133. [4] www.lovibond.com "很少有公司能够维持130多年的生命力。我们之所以能够做到这一点,由于遍布全球的用户对我们产品的认可,和我们始终致力于保持产品品质的决心。"(C.P.Voss, CEO) Tintometer集团致力于研发和生产水质检测和颜色测量产品,我们的产品和服务通过品牌LovibondQ销往全世界。我们处于所擅长的领域,得以集中利用资源,使我们成为市场领导者, Lovibond⑧也因此成为备受好评和欢迎的高端品牌。 LovibondQ传承与品质: “起源于1885年" 作为一个历史悠久的家族企业,我们的每一个决定都考虑到公司的长远发展。我们所定义的“质量”不仅仅考虑到产品质量,还包括我们提供的支持和服务。让世界各地所有客户和合作伙伴都体会到一致的优质服务是我们的核心价值。 我们的仪器和测试套装产地为德国或英国,采用先进的自动化机械设备和严格的参数条件,保证产品质量品质。 颜色 颜色是很多产品(如食用油、脂肪、石化产品、饮料、个人护理产品以及化学药品和药品)的关键属性。色度测量消除了人类对颜色这一属性在感知和判断上的主观性。颜色质量控制是许多行业的要求。几十年来,我们参与许多国际颜色标准的制定,为其提供了必不可少的技术支持。例如, "LovibondRYBN"和"AOCS-Tintometer"色度标准在食用油/脂肪的逐分钟颜色控制中至关重要,具有全球影响力。 LovibondQ积累与创新: “满足您的需求” 为了了解客户的需求变化,我们与欧洲、亚洲、美洲、中东和非洲地区的客 户保持紧密沟通,以更新产品。Tintometer有庞大的专家和工程师团队,为来自超过160个国家的客户定制创新的解决方案,并且不断创造出技术领先,经久耐用,使用方便,价格合理的产品。 LovibondQ责任与担当: “符合可持续发展" 只要科学技术方面能实现,我们尽量不在试剂配方中使用任何有害物质。例如硼酸和邻苯甲胺 (OTO),早已被LovibondQ产品除名。LovibondQ带有“绿色化学”标志的产品是在保证产品品质的前提下用安全性更高的工艺和原料生产的。 我们在客户所在各地设有服务中心提供全面的服务和支持,欢迎客户随时联系我们。 LovibondQ 中国客户服务中心 Made in 水质分析产品 Germany 热线:4009021628 Email: lovibondwaterapac@tintometer.de 颜色测量产品 50 热线:4008605168-3672 ISO 9001肩 Email: chinaoffice@tintometer.com es cAUBAB Q852 0630 Lovibond@Water Testingwww.lovibond.com/zh·Hotline: www.lovibond.com/zh·Hotline:   Lovibond®德国罗威邦®水质分析  化学需氧量COD测试衡量水质有机物污染水质中的有机物种类繁多,现有的技术难以区别并定量。根据有机物可被氧化这一共同特性,可用氧化过程消耗的氧量作为有机物总量的综合指标进行定量,通常用生物需氧量(BOD)或化学需氧量(COD)表示。[1]由于 BOD 的检测时间较长,通常是 5 天,难以为生产实际做出及时的指导。当水中含较高浓度难生物降解有机物时,由于副产物对微生物的繁殖生长有抑制作用,无法有效生物降解有机物,测试误差较大。化学需氧量 COD 可在几小时内表示水质有机物含量。COD 表示强氧化剂(如重铬酸钾)在酸性条件下将有机物和还原性无机物氧化为 CO2 和 H2O 所消耗氧化剂中的氧量。污水处理关键指标 CODCOD 与 BOD 都是评估污水对环境破坏性的关键参数。COD 越高,表示污水中含有大量可被氧化的有机物,水中溶解氧(DO)往往很低。有机物将被异养菌分解,消耗溶解氧。水质溶解氧降低不利于高级水生生物(如鱼类)的生存,破坏生态系统。COD 测试时间短,通常用作 BOD 的替代方法。[2]工业污水COD及排放标准工业污水COD含量 / mg/l城镇污水100-1000造纸工业100-1300化学工业5000-80000纺织工业8000-20000食品工业600-20000制革工业3000-4000 污水综合排放标准GB   8978-1996适用范围化学需氧量 COD mg/l一级标准二级标准三级标准甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、选毛、有机磷农药工业1002001000味精、酒精、医药原料药、生物化工、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业100 300 1000 石油化工工业(包括石油炼制)60120 500 城镇二级污水处理厂60120-其他排污单位100150500Lovibond 罗威邦 COD 测试方案测试原理 — COD 重铬酸钾氧化法一定量的水样加入预制管试剂中, 重铬酸钾在硫酸酸性条件下, 将所有可氧化的有机物养化。通过光度法测试重铬酸钾中+6 价铬的吸光度,或产物 +3 价铬的吸光度,可以得出氧化物的消耗量,转换成氧气的量,即得到水样的化学需氧量。仪器 — 光度计 & 分光光度计单参数光度计 COD Vario - 便携式/台式MD100 COD:符合人体力学的集成型便携式光度计,方便现场测试。MD200 COD:高品质稳定光源,LED光源+干涉滤光片,随时得到精确结果。多参数光度计 - 便携式/实验室型MD600:120多种内置测试参数,可测试污水、饮用水水质各项参数。满足现代化水质实验室需求。MultiDirect:微处理器控制的光度计,具有人体工程学设计的键盘和舒适显示屏。分光光度计XD7000 可见光分光光度计:XD7500 紫外可见光分光光度计:省时省力的高效测试助手 — 内置154种预编程曲线,节省时间,减少测试失误。仪器 — 消解器RD125:多用热消解器,用于光度法测定COD,总铬,总磷酸盐,总氮和TOC的样品制备。 可以在三个温度范围(100/120/150 ℃)和三个预编程的反应时间(30/60/120 分钟)下进行消化。试剂 — 预装管试剂/标准液预装管试剂,方便使用。• 中低量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限为 1000 mg/l,高量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限高达 10000 mg/l。• 若样品不含氯化物,可选用无汞预制管试剂。• 可选 4 个量程:3 - 150 mg/l,低量程,符合 ISO 15705:200215 - 300 mg/l,中低量程,符合 ISO 15705:200220 - 1500 mg/l,中高量程,符合 ISO 15705:2002200 - 15000 mg/l,高量程COD 标准溶液是具有已知 COD 浓度的溶液,主要用于检查 COD 测试的操作方法、光学系统及滤光片的状况和仪器其他可能出现的影响测试结果的状况。可选 3 个浓度:100 mg/l COD500 mg/l COD5000 mg/l COD测试步骤请见附件如有疑问或建议请联系罗威邦水质分析
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
罗维朋|罗威邦集团(Lovibond Tintometer)为您提供《污水,饮用水中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污水,饮用水中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有COD测定仪 化学需氧量 罗威邦 台式 MD200、COD消解器 Lovibond 罗威邦 RD125 总磷总氮TOC消解、 紫外分光光度计 德国Lovibond罗威邦 XD7500 、多参数水质分析仪 Lovibond 罗威邦 MD600、多参数水质分析仪 MultiDirect 罗威邦 实验室台式、罗威邦 COD测试试剂 预制管/Vario、罗威邦 COD标准液。
我要纠错
推荐专场
相关方案
