当前位置: 粉末涂料 > 方案详情
粉末涂料中固化过程检测方案(热重分析仪)
检测样品 粉末涂料
检测项目 固化过程
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
粉末涂料为干燥型涂料,与常规水性涂料的主要区别在于粉末涂料不需要溶剂。粉末涂料使用时是能自由流动的干燥粉末,在加热条件下可以流动并固化,形成涂层。粉末可以是热塑性或热固性聚合物。粉末涂料通常形成比传统涂料更坚硬的涂层,主要用于金属涂层,如“白色家电”、铝挤压件以及汽车和摩托车部件等。
DEA测量粉末涂料的固化过程方案 DEA测量粉末涂料的固化过程 汪霞云,曾智强 粉末涂料为干燥型涂料,与常规水性涂料的主要区别在于粉末涂料不需要溶剂。粉末涂料使用时是能自由流动的干燥粉末,在加热条件下可以流动并固化,形成涂层。粉末可以是热塑性或热固性聚合物。粉末涂料通常形成比传统涂料更坚硬的涂层,主要用于金属涂层,如“白色家电”、铝挤压件以及汽车和摩托车部件等。粉末涂料最常用的聚合物是聚酯、环氧树脂或丙烯酸树脂。在生产过程中,聚合物颗粒与硬化剂、颜料和其他粉末成分混合,然后将混合物在挤出机中加热、压平、碎成碎片,研磨制成细粉。固化反应通常采用DSC测量,然而DEA也是研究固化过程的有力手段。相比DSC,DEA的特色在于可以实时监测实际产品在实际生产现场的固化过程,这能更有效地帮助使用者观测并优化生产工艺。 测试条件: 温度范围:30…280°C 传感器类型:IDEX (梳状电极,电极间距115 μm) 升温速率:10K/min 测试频率:10Hz 测试气氛:静态air 测试结论: 测量开始时,温度上升,样品软化,导致离子粘度下降。8.8min时离子粘度的峰值由是未固化的粉末涂料玻璃化转变导致的。36min后,离子粘度增加,样品开始固化。49min时离子粘度达到最大值,标志着样品固化结束。 DEA测量粉末涂料的固化过程方案DEA测量粉末涂料的固化过程汪霞云,曾智强粉末涂料为干燥型涂料,与常规水性涂料的主要区别在于粉末涂料不需要溶剂。粉末涂料使用时是能自由流动的干燥粉末,在加热条件下可以流动并固化,形成涂层。粉末可以是热塑性或热固性聚合物。粉末涂料通常形成比传统涂料更坚硬的涂层,主要用于金属涂层,如“白色家电”、铝挤压件以及汽车和摩托车部件等。粉末涂料最常用的聚合物是聚酯、环氧树脂或丙烯酸树脂。在生产过程中,聚合物颗粒与硬化剂、颜料和其他粉末成分混合,然后将混合物在挤出机中加热、压平、碎成碎片,研磨制成细粉。固化反应通常采用DSC测量,然而DEA也是研究固化过程的有力手段。相比DSC,DEA的特色在于可以实时监测实际产品在实际生产现场的固化过程,这能更有效地帮助使用者观测并优化生产工艺。 测试条件:温度范围:30…280°C传感器类型:IDEX (梳状电极,电极间距115 μm)升温速率:10K/min测试频率:10Hz测试气氛:静态air 测试结论:测量开始时,温度上升,样品软化,导致离子粘度下降。8.8min时离子粘度的峰值由是未固化的粉末涂料玻璃化转变导致的。36min后,离子粘度增加,样品开始固化。49min时离子粘度达到最大值,标志着样品固化结束。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《粉末涂料中固化过程检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于粉末涂料中固化过程检测,参考标准《暂无》,《粉末涂料中固化过程检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、高压型差示扫描量热仪 、同步热分析仪 、热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic、热机械分析仪TMA 4000 SE。
我要纠错
推荐专场
相关方案
