当前位置: 文物 > 方案详情
油画,壁画,唐卡中草图底稿检测方案(CCD相机)
检测样品 文物
检测项目 草图底稿
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Infrared Reflectography红外反射成像技术: “一种非破坏性的无损检测技术,它利用红外光来穿透艺术品表层颜料,检查下面的详细草图,从而获得有关这些艺术品的原始信息。用红外反射成像检查,往往会发现作品在构图、损坏、填充和修饰的变化
ASTTECHNOLOGY Apollo红外反射成像扫描相机艺术品修复研究鉴定 Infrared Reflectography红外反射成像技术: “一种非破坏性的技术,它利用红外光来观察艺术品表面颜料以下 的情况,从而获得有关这些艺术品的原始信息。用红外反射检查绘 画作品,往往会发现构图、损坏、填充和修饰的变化。1I Apollo(阿波罗)是红外反射成像的新标准。在世界闻名的Osiris红 外相机的基础上, Apollo (阿波罗)相机使用先进的内部扫描机 构和红外面阵列传感器生成高质量,高对比度,分辨率达到 5100×5100的红外反射图像,其图像的清晰度和细节展现无与伦 比。拍摄大画幅壁画和油画,图像不需要后期繁琐软件处理。 Apollo红外反射成像扫描相机可以用于研究绘画作品的各个方面。它不仅可以研究绘画作品的底稿,素描草图和笔触变化(经过修改或颜料遮盖的原来笔画再现),识别后期修复及补色的微观变化,并且当使用我们提供的滤光片套装时,可以在不同波长下进行底色和颜料的透射分析。如果您想采集到用于艺术品保护和修复等应用所需要的高对比度和高分辨率的红外图像, Apollo (阿波罗)是最佳适合您的红外反射成像系统。 同时配置先进实用的软件控制系统,提供柱状图分析,可以捕捉更多光线暗处的细节。在对大画幅作品扫描时,自动计算最佳成像的拍摄距离与光源布局位置,提供快速成像预览,快速捕捉画面,节约拍摄时间。 红外滤镜套件可以帮助修复专家获得在不同波段内颜料的透射情况。 滤镜套件提供三个波段的红外滤镜如下: D1250nm短波滤片 1250nm--1510nm波段滤片 1510nm长波滤片 Apollo-Norfolk教堂圣坛屏风隐藏的秘密@Hamilton Kerr Institute Apollo红外反射成像揭示了画面中隐藏的人物@Arcanes 相机光谱范围 0.9-1.7um 传感器类型 红外面阵列传感器 传感器冷却功能 具备冷却功能 透镜 6 element 150mm 焦距 F/5.6-F45 2600万像素照片 图像分辨率 用户自定义选择分辨率范围: 128x128至5100x5100像素 (水平与垂直方向) 图像格式 16位TIFF,FIT,PNG,8位JPG(用户可选) 积分时间 0-50ms毫秒(可调节) 全景采集时间 根据积分时间,20-25分钟 场景照明 250流明(F/5.6) 采用2700K卤钨灯光源 视场 水平40°乂垂直40° 物距 20厘米至无限远 焦距调节 焦距辅助助手,快速成像预览功能 仪器重量 5千克 存储条件 0-50℃无冷凝 操作温度 10-35℃无冷凝 外观尺寸 22cm x 20cm x 30cm 电源 100-240VAC交流, 50/60HZ, CE认证 操作系统 WindowsTM 10 (计算机需要另购) 通讯接口 USB 2.0 固定装置 1/4"和3/8"三脚架 我们的客户 英国国家美术馆 荷兰国立博物馆Ⅱ美国大都会博物馆 古根海姆博物馆|俄罗斯赫米蒂奇博物馆 洛杉矶盖蒂博物馆 日耳曼国家博物馆|美国印第安纳波利斯艺术博物馆,等 The State INDIANI NATIONALHermitage IPOLIS GUGGENHEIM OFAEI GALLERY Museum RUKS MUSEUMMUSEUM OFART IMA Tager Stonor arcanes+ GGE TH KoIn Richardson THE BRU MT GILLES PERRAULT ( 北京领宇天际科技有限责任公司 : BEIJING AST Co., Ltd 北京市顺义区南法信府前街56号东港鑫座东楼404室,101300 010-6140-6740 www.ast-bj.com | s ales@ast-bj.com ) ( 本文档版权归北京领宇天际科技有限责任公司所有 ) ( 北京领宇天际有限责任公司对文档中的内容享有最终解释权 ) 咨询电话:京领宇天际科技有限责任公司 北京领宇天际科技有限责任公司 每年都有越来越多的科学研究和技术分析可供使用,这使我们能够进一步了解艺术家的绘画技术和“早期大师绘画”背后的创作过程。当您在画廊,集市和陈列室走来走去时,您经常会看到专家仔细研究X射线和红外反射成像图。X射线可用于揭示绘画的物理结构(例如,画板的构造方式,或者画布是否已扩展或修复)。另一方面,红外反射图像使我们能够穿透涂料层,因此我们可以检查绘画底稿-这是艺术创作过程的重要步骤。MICHELE TOSINI,叫作MICHELE DI RIDOLFO DEL GHIRLANDAIO,克利奥帕特拉。估计£150,000–200,000。了解如何读取此图像是充分利用科学技术成果的关键。让我们看一下7月4日举行的Old Masters拍卖中的Michele Tosini的Cleopatra,名为Michele di Ridolfo,以此为例,我们可以更好地了解通过红外反射成像可以看到的绘画介质,绘画技术和设计变化。我们从红外反射图像中可以看出的是用什么来创建绘图。在这种情况下,从笔划的宽度和锥度的变化中可以看出,它是使用一种涂有液体介质(可能是墨水)的画刷。对于这一时期的佛罗伦萨艺术家来说,这是很普遍的做法。CLEOPATRA在液态介质中的底稿,显示饱和度和宽度各不相同的线条,但湿润的线条却起初作用©TAGER STONOR RICHARDSON由于碳含量低,这样的底纹在红外反射图像中显得很苍白。使用诸如石墨或木炭之类的物质绘制的图纸中的碳含量更高,因此看起来更暗,因为它吸收了更多的红外辐射。彼得·布鲁盖尔将青年人的脚底抽出物用干的含碳的中性材料(如黑色粉笔或石墨)执行-线条甚至在宽度上或在纹理或底漆上掠过©TAGER STONOR RICHARDSON绘画技术托西尼(Tosini)使用广泛的徒手画底图以勾勒出克娄巴特拉的形状,然后使用平行的阴影线描画她的肉体轮廓和褶皱。红外反射图像显示TOSINI的绘画技术©TAGER STONOR RICHARDSON此红外反射图像显示了两种技巧-她的手的轮廓(黄色箭头),以及用于在手腕上创建窗帘阴影的闭合阴影(红色标记)。变化底稿和绘画表面之间的差异是艺术家在绘画不同阶段的创作思维过程变化的证据。这些变化向我们表明,画家在实际涂抹颜料时允许自己偏离原始图纸(底稿)的自由。克莉奥佩特拉的手在可见光下©TAGER的斯托纳RICHARDSON如果在完成的绘画中,底稿和设计完全一致,通常表明可能是助理负责完成绘画工作,只是跟随画家主人的设计而没有进行独立的思考。该图片在绘制底稿阶段和后期涂抹颜料阶段之间存在一些细微差异-证明是托西尼本人完成了从最初的设计到最终的绘制,创作了《埃及艳后》这副名画。克利奥帕特拉手部的红外反射图像显示调整她的手指(黄色箭头)的位置,并且她的手的轮廓在ASP的形式下可见,表明蛇是在克利奥帕特拉的手完全绘制后后期添加的(绿色箭头)©TAGER STONOR RICHARDSON《埃及艳后》是练习阅读红外反射图像研究报告的理想图片。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京领宇天际科技有限责任公司为您提供《油画,壁画,唐卡中草图底稿检测方案(CCD相机)》,该方案主要用于文物中草图底稿检测,参考标准《暂无》,《油画,壁画,唐卡中草图底稿检测方案(CCD相机)》用到的仪器有红外反射成像仪-红外反射扫描成像。
我要纠错
相关方案
