IGASWOQKING悟空仪器MT-531-202004 IGASWOQKING悟空仪器SINEO新仪MT-531-202004 微波消解四氧化三钴 1前言 四氧化三钴,化学式 C03O4。与四氧化三铁类似,可以近似的看作氧化钴(CoO)与氧化高钴(Co2O3)形成的化合物。主要用于催化剂、氧化剂、制造钴盐、搪瓷颜料。为了检测四氧化三钴样品中的钴含量和是否含有其他的金属元素,我们采用微波消解做为前处理方法,选择合算的试剂与参数溶解样品,有利于后续检测设备对多种元素的快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 盐酸(38%),硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解试剂的选择 盐酸对于金属氧化物具有更强的溶解能力,我们首先选择盐酸做为试剂进行实验。称取实验样品0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入10mL盐酸,静置 30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表- 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 300 2 180 5 300 3 200 30 300 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零,取出罐架转移至通风橱中,打开消解罐,消解液呈深蓝色,赶酸定容后,溶液变为红色,容量瓶底部存在少量白色沉淀。 重新称取样品 0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL硝酸和6mL盐酸,静置30min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 300 2 180 5 300 3 210 30 300 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零,取出罐架转移至通风橱中,打开消解罐,转移定容后,溶液中仍存在少量沉淀。 重新称取样品 0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入10mL 盐酸和 0.5mL氢氟酸,静置30min 左右,组装消解罐,按照表一的参数进行消解实验,样品可完全溶解。 3.3取样量的选择 通过验证,实验选择的消解参数,在保证完全溶解的前提下,四氧化三钴样品最大取样量为 0.5g。 4结果 本次实验选择的四氧化三钴样品在取样量0.5g以内,采用盐酸+氢氟酸或者王水+氢氟酸的混酸体系进行实验,最高温度200℃保温 30min 左右,可消解至红色的澄清透明状态。 5注意事项 1.盐酸与王水的发发性与腐蚀性较强,加液与赶酸过程要在通风橱中进行,同时做好室内通风。按照操作要求将爆裂块拧紧,防止漏气造成腐蚀。 2.添加氢氟酸的实验必须进行赶酸处理,防止腐蚀玻璃器皿。 -- -- 1前言 四氧化三钴,化学式Co3O4。与四氧化三铁类似,可以近似的看作氧化钴(CoO)与氧化高钴(Co2O3)形成的化合物。主要用于催化剂、氧化剂、制造钴盐、搪瓷颜料。为了检测四氧化三钴样品中的钴含量和是否含有其他的金属元素,我们采用微波消解做为前处理方法,选择合算的试剂与参数溶解样品,有利于后续检测设备对多种元素的快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂盐酸(38%),硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《四氧化三钴中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于氧化物中前处理检测,参考标准《暂无》,《四氧化三钴中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 。
