安东帕用于吸入剂监控的密度测量 适用于:制药和医疗行业 氢氟烷(HFAs)用于制药和医疗用途,特别是作为吸入器中的气溶胶推进剂。添加合适的医用辅料,HFAs 可作为治疗人类呼吸系统疾病的药物。通过密度测量可以确定其正确的成分。 从而使混合物的密度成为可靠的质量控制方法 2气雾罐直接包装外测量 1一般性质 样品可以通过气溶胶适配器转移到 DMA 台式密度计的测量池中。气溶胶适配器是一种特殊的填充设备,用于将压力高达 10bar(145psi)的气雾罐中的挥发性液体输送到密度计的测量池中。 氢氟烷(HFA)是由碳、氟和氢组成的气态成分。这些成分在人类的呼吸道中是惰性的,不会导致平流层臭氧层的损耗。 HFAs 家族的代表是 1,1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227: 商 品 名 Solkane@227 或Solkaflam@227 苏威氟化学有限公司)。其分子式为 CgHF7, 结子结构式如图1所示 图:11:HFC-227的结构式 添加合适的医用辅料后, HFC 喷剂可以有效地给药,也便于患者操作。 图1:气溶胶适配器 辅料的正确用量对最佳治疗至关重要。问题是辅料的浓度是否可以通过密度测量来确定, DMA M密度计和气溶胶适配器的安装连接如图2所示。 图2:安装连接 填充进样之前,必须完全关闭气溶胶适配器的入口和出口阀(IN和OUT), 并且必须将样品插入气溶胶适配器。 然后放下夹子,使瓶子出口适合气溶胶适配器的阀门配件。 3示例 对添加了0.3%和0.8%辅料的 HFA 药物样品进行测量。研究了在这些小的辅料添加范围内,两个样品之间的密度差异是否足够显着。为了进行这项研究,选择了最灵敏的密度计DMA5000M。 被用于此项研究的气雾剂瓶在罐内没有能够达到容器底部的填充管。 尽管如此,仍然可以通过将气溶胶适配器倒置来填充样品(图3)。 图3:插入到气溶胶适配器中的样品 测量是在一个通风柜中进行的,使用以下方法设置。 测量温度:20℃ 精确度等级:精确 FillingCheck:一直保持激活 对具有0.3%辅料的 HFA-227 样品和具有0.8%辅料的 HFA-227样品进行重复测量。 在开始测量之前,拧紧填充适配器上的连接,并确保整个系统是密封的。 为了将液体样品填充到测量池中,缓慢打开 IN 阀,使液体进入软管,填充玻璃和测量池。 然后,非常缓慢地打开 OUT 阀,直到测量池完全充满无气泡样品为止。 在填充过程中,必须仔细观察填充玻璃的液位。为避免测量池中出现气泡,填充玻璃的液位应始终保持在约在填充玻璃容积的1/4至1/2处。 在开始测量之前,先关闭 OUT 阀,然后再关闭IN阀。 对于重新填充,采用相同的步骤。 对每个气雾剂瓶进行4次测量,并测试其重复性。计算了平均密度和标准偏差。表1汇总了这些测量的结果。 表1:不同辅料浓度的 HFA 样品密度结果 HFA-227+0.3% HFA-227+0.8% excipient [g/mL] excipient [g/mL] 1 1.407324 1.409184 2 1.406944 1.409269 3 1.408920 1.408959 4 1.408671 1.409468 Average 1.408965 1.409220 s.d. 0.000269 0.000211 为了移除样品,将OUT 阀打开,直到样品完全从测量池中排出。然后气雾剂瓶从气溶胶适配器卸下并且两个阀门完全打开。 为了清洗整个管路系统和测量池,使用了塑料注射器。按照[1]清洗测量装置,用 DMA M的空气泵吹干测量池,直到空气密度值显示稳定读数。 对于此次样品的测量序列,将石脑油用作清洗剂1,将96%乙醇用作清洗剂2。执行清洗后,随后的密度测量结果过高,表明清洗过程是不充分的。 在这种情况下,由于使用这两种清洗剂清洗不彻底,必须使用稀释的 Mucasol 溶液进行额外清洗(稀释遵循清洗剂制造商的建议),然后用水冲洗。只有在这些额外的清洗过程之后,密度测量才显示出正确的结果。 提示:对于以后的测量,建议进行玻璃板测试,为防止样品留找到合适的清洗剂。 4适用于此应用的密度计 根据测量结果的准确度要求, 下列密度计可适用于此类应用: ·DMA 1001 ·DMA4100M ·DMA 4500M ·DMA5000M 这些密度计的软件功能满足21 CFR Part 11 并且具备制药行业认证包。 5总结与结论 添加0.3%和0.8%辅料的 HFA-227密度差约为 0.002 g/cm3,区别不同浓度之间的差异是可行的。 ( 6参考 ) [1] Aerosol Adapter,Instruction Manual andSafety Information XDLIB004EN ( 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测 定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最 合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、 流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 ) 氢氟烷(HFAs)用于制药和医疗用途,特别是作为吸入器中的气溶胶推进剂。添加合适的医用辅料,HFAs可作为治疗人类呼吸系统疾病的药物。通过密度测量可以确定其正确的成分。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《氢氟烷中密度检测方案(酸碱浓度计)》,该方案主要用于原料药中其他检测,参考标准《暂无》,《氢氟烷中密度检测方案(酸碱浓度计)》用到的仪器有安东帕实验室密度浓度计DMA 4500M、安东帕Anton Paar数字式密度计DMA M。
我要纠错
