检测样品 乳粉
检测项目 食品添加剂
参考标准 GB/T 22975 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
金牌会员
338 篇解决方案
[应用报告] 王冰,袁汉成,王少珍,耿霞 沃特世科技(上海)有限公司 2010年7月,一则“乳制品致婴儿性早熟”的新闻报道引起了社会广泛的关注。这是至08年“三鹿奶粉"事件之后,又一起有关乳制品食品安全事件。事件一出,农业部立即出台检测方法,对相关奶粉中的激素进行检测,检测结果为:该乳品中激素含量水平均在国家限定范围内。此次事件中人们对婴儿食用奶粉中的雌激素和孕激素水平是否超标的问题引起了广泛的讨论,同时对激素类物质检测的相关指标提出了更高的要求。曾有专家指出目前在我国还没有专门针对奶粉中激素检测的专门的国家标准检测方法,所采用的是动物性食品中激素检测方法。针对这一问题,沃特世最新推出了UPLC-Xevo"TQ质谱系统,专门针对奶粉中雌激素和孕激素物质进行快速检测与定量分析。 首先利用UPLC(超高效液相色谱)的超高效分离能力实现对被检测的奶粉的有效分离,并采用Xevo TQ的IntelliStart"功能快速方便建立质谱, PICS(子离子确认扫描)功能辅助定性,以及应用Quanpedia (方法库)自动导入和导出生成MRM方法及液相方法,最后通过利用UPLC/Xevo TQ的正负电离模式快速切换功能,实现一次进样,同时检测多种激素:((7种雌激素,6种孕激素)),明显缩短检测周期,提高检测通量。 本试验适用于分析外源性激素类物质,如果分析内源性物质可对检测样品进行酶解,酶解后的处理方法相同。 样品前处理 精确称取1g奶粉样品于8ml水中,充分混匀,超声5min在混匀液中加入1ml冰醋酸,酸化后再添加16ml乙腈 ( 进一步沉淀水溶性蛋白。750 0 rpm离心10min, 取上清液于氮气流下吹至乙腈含量<5% ) 分别用6ml甲醇、6ml水活化平衡Oasis HLB (200mg/6cc)小柱 上样,流速控制在3-4ml/min 清洗:分分用6ml酸洗(5%甲醇、2%冰醋酸)、6ml碱洗(5%甲醇、2%氨水)、6ml甲醇水溶液(10%甲醇)进行清洗 将清洗后的Oasis HLB小柱抽干10min ( 乙酸乙酯/甲醇(9/ 1 v/v) 活化氨基小柱 (Sep-pak NH2 500mg/6c c ),活化平衡后与Oasis HLB柱串联 ) 洗脱:分别用6ml乙酸乙酯/甲醇 (9/1 v/v)、6ml5%氨水甲醇溶液洗脱串联后的两根柱子,收集洗脱液 氮气流下吹干洗脱液至0.2ml 依次加入0.4ml乙腈、0.4ml水溶液,分别涡旋,使最终体积为1ml,其中乙腈与水的比例为1:1 7000rpm离心10min或过膜,收集上清液于UPLC/MS/MS分析 LC条件 LC系统: ACQUITY UPLC系统 色谱柱: ACQUITY UPLC HSS T3, 2.1×50mm, 1.8pm柱温: 40℃样品室温度: 10℃流速: 0.6mL/min 流动相A: 乙腈 流动相B: 水 梯度: 2.30 0.600 95.0 5.0 6 5.00 0.600 100.0 0.0 6.00 0.600 35.0 65.0 弱洗针溶液: 10%乙腈水溶液 强洗针溶液: 90%乙腈水溶液 总运行时间: 6min 进样体积: 5pL, 不充满定量环(针溢出) MS系统: Xevo TQMS 电离模式: ESI+/ESI- 喷雾电压: 3.2kv (ESI+) /2.8kv (ESI-) 脱溶剂气: 氮气,1000L/Hr, 450℃ 锥孔气: 氮气, 50L/Hr 源温度: 150℃ 采集模式: 多反应监测(MRM) 其他质谱参数: 电离模式 MS(m/z) m/z 椎孔电压() 碰撞能量() 雌二醇 ESI- 287.22 142.46 50 50 170.97 50 32 雌酮 ESI- 269.16 144.9 50 40 158.0 50 42 雌三醇 ESI- 271.1 145.2 60 35 183.1 60 33 炔雌醇 ESI- 295.2 145.1 54 44 159.1 54 40 己烯雌酚 ESI- 267.2 237.2 42 30 251.2 42 24 己烷雌酚 ESI- 269.2 119.1 30 30 134 30 20 17a-羟基孕酮 ESI+ 331.4 96.9 28 22 109.0 28 30 孕酮 ESI+ 315.35 96.9 24 22 108.9 24 26 炔诺酮 ESI+ 299.4 97.05 28 20 109.07 28 32 双烯雌酚 ESI- 264.98 92.95 38 22 249 38 24 醋酸甲基孕酮 ESI+ 385.2 325.1 26 14 267.11 26 18 乙酸氯地孕酮 ESI+ 405 309.7 21 16 345.7 21 12 甲羟孕酮乙酸酯 ESI+ 387.1 327.3 23 16 285.5 23 16 数据采集与处理 本试验数据处理系统为Waters°MassLynx" 4.1 SCN729.质谱方法开发用此软件的IntelliStart功能,不需要有经验的质谱操作人员进行方法开发与优化,同时配合TargetLynx软件,只需设置几个参数即可得到完整的报告。IntelliStart功能可同时开发正负离子质谱参数,并实现一次进样正负离子同时扫描,如图1,图2所示。 图1IntelliStart功能可同时开发正负离子质谱参数 图2一次进样正负离子同时扫描 图213种激素类物质提取离子色谱图 5:MRM of 2 Channels ES- 9 图2和图3分别为13种激素类物质提取离子色谱图和奶粉基质中8种激素类物质提取离子色谱图。 通过使用UPLC/Xevo TQ MS 对13种激素类物质进行分析,6min时间即可得到分析结果,同时在灵敏度和分离度等方面都能得到满意的结果。沃特世ACQUITY UPLC系统高效的分离度使质谱在多物质采集过程中对每一种物质都有足够的驻留时间进行分析,提高灵敏度的同时增加 了定性的可靠性。 Xevo TQ MS快速的正负离子切换功能使得实现一次进样,同时检测多种激素((7种雌激素,6种孕激素)),,明显缩短检测周期,提高检测通量。 Xevo TQ系统应用MassLynx 4.1 的IntelliStart功能,可自动、方便、快速的进行样品质谱条件的自动优化。本试验质谱方法开发全部使用了IntelliStart功能自动优化的质谱参数,试验结果均能令人满意。同时因该系统不需要有经验的质谱操作人员进行方法开发与优化,所以很大程度上节省了人力和物力。 利用UPLC(超高效液相色谱)的超高效分离能力实现对被检测的奶粉的有效分离。并采用Xevo TQ 的lntelliStart功能快速方便建立质谱, PICS (子离子确认扫描)功能辅助定性。以及应用Quanpedia (方法库)自动导入和导出生成MRM方法及液相方法,后通过利用 UPLC/Xevo TQ的正负电离模式快速切换功能,实现一次进样,同时检测多种激素(7种雌激素,6种孕激素),明显缩短检测周期提高检测通量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《奶粉中13 种激素类物质检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于乳粉中食品添加剂检测,参考标准《GB/T 22975 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,《奶粉中13 种激素类物质检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有二手Waters Xevo TQD 三重四极杆液质联用仪。
我要纠错
