烟草化学/Tobacco Chemistry2011年第7期总第288期)烟草科技/Tobacco Science &Technology 高效液相色谱串联质谱法分析烟草中15种农药残留 严会会,胡 斌,刘惠民,马海鸣,王丽杰,石杰*' 1.郑州大学化学系,郑州高新技术产业开发区科学大道100号450001 2.中国烟草总公司郑州烟草研究院,郑州高新技术产业开发区枫杨街2号 450001 关键词:LC-MS/MS;烟草;农药残留;QuEChERS 摘要:为检测烟草中的“吡蚜酮”等农药残留,建立了乙腈提取、分散固相萃取净化和高效液相色谱-质谱联用LC-MS/MS)快速分析烟草中15种农药残留的方法。结果表明:15种农药在0.10,0.25和0.50 pg/g3个加标水平的回收率为70.43%~117.81%,相对标准偏差 RSD)为1.16%~13.89%,检出限为0.004~0.030 pg/g。该方法适合于批量烟草样品中多种农药残留的快速分析。 中图分类号:S481*.8 文献标识码:B 文章编号:1002-08612011)07-0043 -05 Determination of Fifteen Pesticide Residues in Tobacco with LC-MS/MS YAN HUI-HUI (),HU BIN 2),LIU HUI-MIN 2),MA HAI-MING (),WANG LI-JIE(), and SHI JIE () 1. Department of Chemistry,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001, China 2. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC,Zhengzhou 450001,China Keywords:LC-MS/MS;Tobacco;Pesticide residue;QuEChERS Abstract: A method for rapidly determining fifteen pesticides, such as pymetrozine and others, in tobacco withLC-MS/MS was developed. Samples were extracted by acetonitrile, cleaned up by dispersive solid-phaseextraction and finally detected with LC-MS/MS. The results showed that the recoveries of the fifteen pesticidesranged from 70.43% to 117.81% at the standard’s levels of 0.1,0.25 and 0.5 pg/g, the relative standarddeviatio1n RSD) ranged from 1.16% to 13.89%,and the limit of detection was from 0.004 to 0.030 pg/g. This method was suitable for the rapid analysis of multiple pesticide residues in batches of tobacco samples. 烟草中农药残留量的控制是保证烟草制品吸食安全的重要手段,近年来倍受人们关注。有机磷类农药具有高效、易降解等特点,其种类繁多,广泛应用于各种农作物中,在全世界已有70多年的使用历史”。有机磷农药残留量的分析方法主要有气相色谱法 GC)2-4、气相色谱-质谱法 GC-MS)5-和高效液相色谱-质谱法 LC-MS/MS) [8-0。2003年,美国农业部农业研究服务中心的 ( 基 金项 目: 国家自 然科学基 金 资助 项目 “药物食品的 光谱及 色谱 分 析 研 究 ” No. J0830412) 。 ) ( 作者简 介 :严会 会( 986- ) ,女 ,在 读硕 士 研究生 ,研 究方向: 烟草中 农药 多 残留体系 的分 析研究。 E -ma i l : yanhuihui2008@163. c om ;通讯作 者 : ) ( 石杰 E-mail: s hijie@ z zu. e du. c n ) ( 收 稿日 期: 2011-01-07 ) ( 责任 编辑: 洪广 峰 E-mail:hgf@ ztri. c om. cn ) ( 电话 :0371-67672660 ) Anastassiades等开发了 QuEChERSQuick, Easy,Cheap,Effective,Rugged and Safe)方法,用来实现农药多残留物的高通量分析。其前处理主要采用乙腈提取,分散固相萃取净化,操作快速、环保、简便、价格低廉,主要应用于果蔬和谷物中农药多残留物的检测12-45]。目前,应用该方法分析烟草中农药多残留的报道较少。黄琪等用该方法结合 LC-MS/MS 分析了烟草中的15种有机磷类农药的残留。 “吡蚜酮’、“磺吸磷”等15种有机磷类和杂环类农药的结构和性质差异较大,其在烟草中的残留分析目前国内尚未见报道。为此,应用QuECh-ERS 前处理方法,建立了同时快速分析烟草中“吡蚜酮'、“磺吸磷”等15种有机磷类和杂环类农药残留的LC-MS/MS 方法,以扩充我国烟草中农药残留分析对象的数量,并为批量烟草样品中多种农药残留的快速分析 1 材料与方法 1.1 材料、试剂与仪器 空白烟叶样品,即无农药残留烟叶样品,由国际烟草科学研究合作中心 Cooperation Centre for Scientific Re-search Relative to Tobacco,CORESTA)和英国 FAPAS分析实验室能力验证 Food Analysis Performance AssessmentScheme)共同提供。 甲醇色谱纯,美国J.T. Baker 公司);乙腈色谱纯,美国ROE公司);氯化钠AR,天津市恒兴化学试剂制造有限公司);无水硫酸镁 AR,天津凯通化学试剂有限公司),于600℃马弗炉中烘烤5 h,储存于干燥器内备用;PSA 吸附剂 primary secondary amine,N-丙基乙二胺键合固相吸附剂) Dikma Technologies)。 农药标准品分别购自美国 Sigma, Chem Service 和德国 Dr Ehrenstorfer GmbH公司。 Agilent 1200 高效液相色谱系统美国安捷伦公司);API4000三重四极杆串联质谱仪、Analyst1.4.2数据采集处理系统美国应用生物系统公司);Milli-Q50超纯水仪美国 Millipore公司);CP2245 电子天平感量0.0001g,德国 Sartorius 公司); Sigma 1-15PK 高速离心机德国 Sigma公司);0.45 p.m有机相针式过滤器海海安谱科学仪器有限公司);1.5 mL 和50 mL离心管美国安捷伦公司)。 1.2 样品处理与分析 准确称取2.0g烟末至50 mL离心管中,加入10 mL水静置10 min,然后加入10 mL乙腈,手持振荡1 min,再加入4g无水硫酸镁和1g氯化钠,立即手持振荡2 min,于4000 r/min 离心 10 min。离心后,移取上清液乙腈层1 mL于1.5mL离心管中,加入150 mg 无水硫酸镁和25mg PSA,手持振荡2 min,于6000 r/min 离心2 min,取上清液200 p.L并用流动相稀释至1 mL,经0.45 pm 有机相滤膜过滤后进行 LC-MS/MS分析。分析条件为: 色谱条件: Waters Atlantis dC色谱柱2.1 mm×150mm i. d.3 pum,美国 Waters 公司);柱温:25℃;流速:0.2mL/min;进样量:10pL;流动相A:水;流动相B:乙腈;流动相洗脱梯度:5%B体积分数)于1min 内线性升至95%,于9 min 内线性降至70%,于2 min 内降至5%B并保持6 min;质谱条件:离子源:电喷雾离子源 ESI);扫描模式:正离子扫描;监测模式:多反应监测MRM);电喷雾电压 on Spray Voltage,IS):5500 V;雾化气压力 GS1,N):0.413 MPa;辅助加热气压力 GS2,N,):0.345 MPa;驻留时间 Dwell Time):50 ms;离子源温度 (TEM):500℃。15种农药的质谱检测条件见表1。 表1 15种农药的质谱检测条件 注:①黑体字为定量离子对,非黑体字为辅助定性离子对。 2 结果与讨论 2.1 质谱条件的优化 该方法所检测的吡蚜酮等15种农药的极性均较大,易于离子化,适合 ESI 离子源。选择Q1全扫描,结果显示在正离子扫描模式下,所有化合物的响应值明显优于负离子扫描模式,且具有较高的灵敏度。一般化合物都选择2个离子对,其中干扰少、响应较高的离子对作为定量离子对,另一离子对作为辅助定性离子对,如表1所示。 2.2 液相色谱条件的优化 流动相组成是 MS/MS 响应信号的重要影响因素。为选择适宜的流动相,考察了甲醇/水体系、乙腈/水体系及不同的流动相洗脱程序。采用乙乙/水体系和甲醇/水体系时分析物的信号强度和出峰情况相似,由于样品前处理采用乙腈作萃取溶剂,所以选择乙腈/水体系作为流 动相。为提高复杂样品的色谱分离和质谱鉴定效率,对流动相洗脱梯度进行了优化,最终采用的流动相梯度洗脱程序见1.2,优化后的 MRM 离子色谱图见图1。 2.3 提取方法的选择 QuEChERS 法最初是用于蔬菜和水果的前处理,而复烤后的烟叶与蔬菜水果的最大区别是含水率低,复烤后烟叶的含水率在11.2%左右,而新鲜水果和蔬菜的含水率大都在80%左右。所以在操作前,必须补足水分使含水率达到75%以上。比较在加入乙腈提取前,不加水浸润和分别向2.0g烟叶样品中加水2,4,6,8,10,15和20mL浸润等8种情况,结果见表2. 由表2可知,先加水浸润烟末,农药更容易游离出 来。当对2.0g烟叶叶品的加水量为8和10 mL 时,15种农药的回收率均在正常范围内,因此,本实验采用加水量10mL。 2.4 基质标准工作曲线与方法的检出限 为了降低基质效应带来的离子抑制或增强作用对定量分析产生的影响,采用空白样品提取液配制一系列基质标准工作溶液进行 LC-MS/MS分析,采用外标法定量,即用各农药所对应的峰面积y)对其相应浓度,ng/mL)进行线性回归分析,绘制标准曲线见表3)。 由表3可知,15种农药在1~100 ng/mL范围内线性良好 R≥0.9991),检出限为0.004~0.030 ug/g,可以满足定量分析的需要。 保留时间(min ) 1.“吡蚜酮”” 2.“甲基内吸磷砜””3.“灭虫威亚砜”4.“噻虫嗪”:5.“多菌灵”6.“啶虫脒”7'.“苯线磷砜” 8.“甲基硫菌灵”9.“乙拌磷亚砜”1(10.“螺虫乙酯”1111.“异恶草酮”12.“嘧菌酯”13.“异稻瘟净”14.“三唑磷”15.“喹硫磷” 图1 加标水平为1.0 pg/g的空白烟叶样品的总离子流图 表2 不同加水量样品的回收率 %) 表3 15种农药的线性方程和检测限 2.5 方法的回收率与精密度 分别在2.0g空白烟叶样品中添加3个水平的15种农药的混合标准溶液,使各农药含量分别为0.10,0.25和0.50 pg/g。室温放置1h后,按照1.2的前处理步骤进行回收率实验。每个添加浓度平行重复5次操作,测定精密度,结果见表4. 由表4可知,15种农药在0.10~0.50 pg/g添加浓度范围内,加标回收率为70.43%~117.81%,RSD 为1.16%~13.89%。方法的准确度和精密度均符合农药多残留分析的要求。 2.6 4种烟叶样品的分析 测定了由FAPAS Food Analysis Performance Assess-ment Scheme)所提供的4种烟叶样品中的15种农药残留量。结果表明,4种烟叶样品中均检测出“多菌灵”、“吡蚜酮'、“啶虫脒’、“异恶草酮和噻虫嗪”等5种农药,其平均含量分别为0.30,0.0016,0.48,0.11和1.43 pg/g,其余农药未检出。检出的各农药含量均低于 CORESTACooperation Centre for Scientific Research Relative to To-bacco)于2008年发布的指导性残留限量。 表4 15种农药在不同浓度下的精密度和回收率 序号 农药 0.10 pg/g 0.25 pg/g 0.50 pg/g 回收率%) RSD 回收率%) RSD 回收率%) RSD 1 “吡蚜酮” 114.05 13.00 112.11 5.92 112.40 10.36 2 “磺吸磷” 114.88 8.59 117.81 5.31 79.41 2.98 3 “灭虫威亚砜” 92.20 1.87 88.80 4.03 78.93 7.14 4 “噻虫嗪” 110.48 8.01 87.67 13.80 117.50 2.79 5 “多菌灵” 91.36 4.13 113.18 3.31 109.27 5.40 6 “啶虫脒” 98.71 8.43 84.29 7.37 105.28 3.75 7 “苯线磷砜” 84.56 5.87 79.49 4.32 110.41 3.62 8 “甲基硫菌灵” 71.12 5.26 90.80 4.00 95.62 1.36 9 “乙拌磷亚砜” 93.01 1.16 94.23 4.85 106.72 1.71 10 “螺虫乙酯” 70.43 6.05 70.90 9.06 74.55 12.24 11 “异恶草酮” 110.48 8.04 114.11 13.82 89.62 9.21 12 “嘧菌酯” 74.52 2.38 95.93 6.11 100.89 5.91 13 “异稻瘟净” 113.32 5.74 113.79 3.65 113.70 7.53 14 “三唑磷” 104.41 5.94 94.29 4.44 114.97 5.23 15 “喹硫磷” 75.49 12.13 83.98 13.89 105.84 11.02 3 结论 采用乙腈提取、PSA吸附剂净化和 LC-MS/MS 方法对烟草中的吡蚜酮、磺吸磷等15种有机磷类和杂环类农药残留进行了快速检测分析。15种农药在0.10~0.50ug/g添加浓度范围内,回收率为70.43%~117.81%,RSD 为1.16%~13.89%。该方法准确度较高、重复性较好,扩充了我国烟草中农药多残留分析的研究对象,适用于批量烟草样品的快速分析。 ( 参考文献 ) ( 01] 马瑾, 潘 根兴 , 万 洪 富 , 等.有机磷农药的残留、毒性及前景展望 [ .生态环境, 2 003,122):213-215. ) ( [2] Balle s teros E, Parr a do M J . C o ntinuous s olid-phase extraction and gaschromatographic d etermination o f o r ganophosphorus p e s ticides i n natural and drinking water s []. J C hromatogr A, 2004, 1 029 ( - 2): 267273. ) ( [3] Shen X , Cai J B , Gao Y , et a l . Determination o f o rganophosphorus ) ( pe s ticide s in soil b y MMSPD-GC-NPD a nd c onfirmation by GC-MS [ . Ch r oma t ographia,2006,64 ( ) : 71-77. ) ( 4 ] 王 凌 , 徐 晓琴, 殷 月芬,等. G C -F P D 双柱法测定海 水 中的 痕 量有机 磷. 现 代科学 仪 器,2007,2:7577. ) ( 5 ] Chen H, Chen R , Feng R, e t al.Si m ultaneous analysis of ca rbamate and organophosphorus pesticides i n w ater by single- d rop microextractioncoupled with GC - MS []. Chromatographia,2009,70 ( 2 ):1 65 -172. ) ( 6] P itarch E , Serrano R , Lopez F J , et a l. R a p id m ultire s idue d etermina- tion of organochlorin e and organophosphorus c ompounds in hu m anserum b y s olid-phase ex traction and gas chromatography c oupled t tandem m ass s pec t rometry D]. A nal B ioanal Che m ,2003,376 2) : 189-197. ) ( 7] L ambropoulou D A, Al b anis T A . H eadspace sol i d-phase mic r oextrac-tion in combina t ion with gas chromatography-mass spectrometry for the rapid screenin g of f o rganophosp h orus i n secticid e r esidues in s trawberries an d cherri e s [ . J Chromatog r A,2003,993 ( -2) : 1 9 7- 203. ) ( 8] Garcia-Valcarcel A I ,Tadeo J L. A c o mbinati o n of ultrasonic a ssisted e x traction wit h L C- MS/MS for t he determination of organophosphoruspesti c ide s in slud ge [. Ana l Chim A c ta,2009,6 4 1 (2): 1 17-123. ) ( [9] 刘莹 雯 ,丁 时超 ,杜文 , 等 . 高效液相色 谱- 串联质谱法测定 烟草 中有机磷农药的残留量.色 谱, 2 0 06, 2 4 2):174-1 7 6. ) ( [10] J a n sson C, Pihlstrom T , Osterdahl B G , e t a l . A n e w mu l ti-residuemethod f o r a n alysis of p e sticide r e s i dues i n f r uit and vegetables us i ngliquid c h romatography w i th t a ndem m as s spectrometric dete c t i o n . JChromatogr A ,2004, 1 023 ( ):93-104. ) ( [1 1 ] A n astassiades M , Lehotay S J , St a jnbaher D, et al . Fa s t an d ea s ymultire s idue m ethod emp l oying ace to nitrile ex t r a ctio n /partitioni n g and“dispersive s olid-phase e xtract i on” f or the d et ermination of p es t icideresidues in produce []. J AOAC I nt,2003,86 2 ) :412-4 3 1. ) ( [12] L ehotay S J,de K o k A , Hiemstra M, e t al . V a l i dation o f a fast and easy met h od f o r t he d et e rmination o f r e s i dues f r om 229 pe s ti c ides in fr u its and v e g etables u sing gas a n d l i q u id ch romatogra p hy a n d mass spe ct rometri c d e tection []. J AOAC Int,2005,88 2 ) :5 9 5-614. ) ( [13] N guyen T D, Yu J E , L ee D M, et al. A m u ltiresidue m ethod f or the determinatio n o f 107 pesticid e s i n c abbage and radish u sing ) ( Q u EChERS sa m ple pr e pa r ation m e thod a n d g a s c h romatography massspectrometr y [] . Foo d Chem,2008,110():207-213. ) ( [14 ] 董静 , 潘 玉 香 ,朱 莉萍, 等.果 蔬 中5 4种农药残留的 QuEChERS/GC-MS快速分析.分析测试学报,2008,27 () : 66-69. ) ( [15] D iez C, T r aag W A , Zo m mer P, et al. Co m parison of a n ace t on i trilee x t r ac t ion/p a rtitioning a nd “d ispersi v e s o lid-phase ex t raction" m e t ho dwith c l assical multi-residu e me t hods f or t he e xtraction o f h erbicideresidues in barl e y samples [ .J C hromatogr A, 2006,1131 (-2 ): 11- 23. ) ( [16 ] 石杰,刘文,刘惠民,等.液相 色 谱串联 质 谱 法测定烟草中 有机磷 和 氨 基 甲 酸酯类农药残留量. 化 学通报,20101):63-70. ) ( [1 7]黄 琪,刘惠 民, 屈凌波 ,等 .高效液相 色 谱串联 质谱 法测定 烟草 中有 机磷农药残残量 . 烟 草科技 , 2 008 10) : 34- 3 8. ) ( [18] M uel l er L , Krzemien M . T h e c o ncept and im p lementation of agrochemicalguidance residu e level s [S] / / CORESTA a g rochemical r esidual group. CORESTA Cuide N o.1.2003. ) ( 《中国烟草学报》2011-3期目次 ) ( 7种葡萄糖四酯主要裂解 产 物在卷烟主流烟气 中 的转移分布 …… 毛 多斌,梅 勇 , 牟 定荣,等 ) ( 通风、加长滤嘴对卷烟主 流 烟气粒相物中挥发性、半挥发性酸性成分释放量的影响 向 李炎强,宗永立, 屈 展,等 ) 烤烟烟叶理化特性和抽吸条件对镉向主流烟气迁移影响的研究…… …杜咏梅,张怀宝,侯小东,等 烟叶质量评价指标间的典型相关分析.. .....·邓小华,周清明,周冀衡,等 不同造粒方式对颗粒梗产品质量的影响 ·资文华,刘 坚,王保兴,等 “金神农”编烟机关键部件的改进与推广应用 …魏小慧,李爱华,许树银,等 土壤C/N比对烤烟碳氮代谢关键酶活性和烟叶品质影响的研究 ...·李雪利,叶协锋,顾建国,等 移栽期对烤烟化学成分及成熟烟叶组织结构的影响 …齐 飞,刘国顺,史宏志,等 烤烟致香物质含量和腺毛密度的基因型差异 ·刘红杰,习向银,胡晓明,等 烤烟叶绿素含量遗传分析 …张兴伟,王志德,牟建民,等 四川地方晾晒烟品种叶面形状分析 …·刘 雷,马 炎,梁 宇,等 近红外光谱仪在烟用育苗基质质量控制中的应用 ·吴玉萍,业粉兰,陈 萍,等 烟草种质抗青枯病鉴定及其抗性分类 ...·孙学永,周应兵,杨华应,等 卷烟主流烟气细胞毒性在5种细胞系中的反应差异 夭建建,缪明明,米其利,等 烟碱依赖和祛烟碱依赖研究进展...... …底晓静,赵保路 转TaW 基因提高烟草的耐盐性 ....张 朝,刘美英,陈学平 固体混合研究现状及在烟草加工中的应用展望 ·刘 栋,罗登炎,李华杰,等 烟草重金属研究现状及农业减害对策...... 史宏志,刘国顺,常思敏,等 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 为检测烟草中的“毗岈酮”等农药残留,建立了乙腈提取、分散固相萃取净化和安捷伦1200高效液相串联API4000三重四极杆质谱快速分析烟草中15种农药残留的方法。 结果表明:15种农药在0.10,0.25和0.50 ?g/g 3个加标水平的回收率为70.43%-117.81%, 相对标准偏差(RSD)为1.16% -13.89%,检出限为0.004 -0.030 ?g/g。该方法适合于批量烟草样品中多种农药残留的快速分析。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《烟草中农药残留检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于烟草制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《烟草中农药残留检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent1200液相色谱仪、二手AB API 4000 LC-MS/MS三重四极杆。
