SSL-CA20-194Excellence in Science Excellence in ScienceAGS-007 Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 红外截止滤光片的三点弯曲试验 AGS-007 摘要:本试验主要使用三点弯曲夹具,对红外截止滤光片的三点弯曲性能做出验证。由于这类样品体积小,不易放置。本试验使用微小芯片三点弯曲夹具进行对应,滤光片位置较为固定,跨距精度得以保证,试验结果便捷且拥有较高重复性。 关键词:三点弯曲 电子产品微小三点弯曲试样 红外截止滤光片(又叫红外滤光片或吸热过滤片)是一种应用于过滤红外波段的滤镜。比如装在白炽光灯的设备上(如:幻灯片、投影机) T可以阻挡不必要的热度灼伤镜头,装在固态电子器件 (CCD或 CMOS)的摄影机上,可以阻止红外线穿过摄像机的镜头造成 图片失真。典型的红外滤镜通常以蓝色镜片为主,但仍会阻隔可见光波段较长的红光。本试验参考厂商内部共识,根据样品实际情况调整了试验方法,并设计专门应对此类试样的微小芯片三点弯曲夹具。使用岛津试验机AGS-X,对红外截止滤光片进行三点弯曲试验。 实验部分 1.1仪器 AGS-X1kN 微小芯片三点弯曲夹具 1.2试验条件 样品名称:红外截止滤光片试验类型:三点弯曲试验组数:4组试验速度:1mm/min试验温度:室温传感器容量:50N 试验介绍 由于本次使用样品尺寸较小,且尺寸规格固定。本次使用固定下跨距弯曲配件进行行对。试验采用1mm/min 的速度,预实验速度为 5 mm/min 加快前期空走过程。由于滤光片正反两面表现出不同的抗折断性能,所以本次试验共分4组进行。 图1 红外截止滤光片(左A右B) 图1 芯片三点弯曲夹具 图2 试验过程图(使用固定跨距) 本次测试的红外截止滤光片尺寸如下表1: 表1 试验样品尺寸 编号 长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 所需下跨距(mm) A 6.01 3.8 0.21 5 B 5.01 4.8 0.21 试验结果 位移(mm) 图3 试验结果图像 表1 试验结果数据 名称 弹性模量 最大值_载荷 (N/mm) (N) A正面1_1 45359.6 9.73163 A正面1_2 46029.9 6.22586 A正面1_3 46284.1 8.79672 A正面1_4 45833.1 8.19261 A正面1_5 46062.0 10.4012 A反面2_1 46887.1 14.3683 A反面2_2 46373.8 15.4615 A反面2_3 46802.9 10.9195 A反面2_4 46700.7 13.7530 A反面2_5 46083.4 14.8090 B正面3_1 92210.3 12.9427 B正面3_2 92988.0 16.4093 B正面3_3 75686.2 5.02338 B正面3_4 90740.1 16.0935 B正面35 84465.1 8.04037 B反面4_1 98122.5 24.3037 B反面4_2 98254.3 18.8441 B反面4_3 98066.1 18.5583 B反面4_4 98679.9 26.8393 B反面4_5 96007.2 19.3707 对于弯曲模量,其计算方式为 E=3FL/2bd,其中F为最大值载荷,L为跨距,b为样品宽度,d为样品厚度。试验数据通过分析可得对于A尺寸滤光片的弯曲弹性模量远大于B尺寸。排除数据较异常的样品,其余试样结果稳定性良好。 结论 岛津EZ系列试验机主要应用与电子电器,食品质构,药包材材料试验等方面。本次配合芯片三点弯曲夹具,可以有效对应极小跨距的微小试样。针对跨距与样品尺寸较为固定的试样羊可以使用固定跨距,,节省试验前期准备时间。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 本文参照《GB/T1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》(ISO 527-1:2012)使用岛津万能试验机AGX-V10KN配合岛津TRView非接触式视频引伸计对塑料哑铃型试样进行拉伸,并测定其弹性模量和泊松比变化。试验证明,岛津AGX-V电子万能试验机配合TRView视频引伸计可以测出材料的弹性模量和泊松比,而且曲线数据稳定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《PC塑料哑铃型标准拉伸试样中弹性模量,泊松比检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于聚碳酸酯(PC)中力学性能检测,参考标准《暂无》,《PC塑料哑铃型标准拉伸试样中弹性模量,泊松比检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
