Anton Paar 安东帕电子烟液的质量控制 相关:电子烟液的生产商 随着个人喷雾器的普及,电子烟液已经成为全世界电子烟的重要组成部分。在制造过程中有必要进行质量检查。 图1:电子烟 1介绍 E-juice, vape juice 和 E-liquid 都是描述同一事物的术语,可以互换使用。 电子烟液是一种在电子香烟内部使用的有香味的液体。电子烟的蒸气是通过加热电子烟液形成气雾剂而产生的,它取代了传统香烟的烟雾。 这些电子液体通常由丙二醇(PG)、植物甘油(VG)、香料和尼古丁组成。新趋势是在最终成分中引入大麻(CBD)。 电子液体通过电子烟的线圈,同时来自电池的电流也通过,这两个过程都会触发电子液体加热并产生蒸汽。 PG 和 VG 是电子烟液的主要成分,它们的用量不同,赋予电子烟不同的性能。 植物甘油(VG)是一种粘稠的、天然甜的液体,可以从液体中产生气体。丙二醇(PG)是一种稀薄的液体,作为香料的载体。有些人对PG过敏,也有不含这种成分的液体。 VG的含量越高,烟味就越浓,越顺滑,但味道就越差。PG值越高,烟味就越少,更多的“击喉感"和可能更多的风味。击喉感指的是吸烟者吸入尼古丁时的感觉。 PG 值越高,烟味就越少,更多的“击喉感”和可能更多的风味。击喉感指的是吸烟者吸入尼古丁时的感觉。. 2 国际法规 评估健康风险显然非常重要,尤其是电子烟中的化学物质或任何污染物是否有毒、致癌或具有传染性,或者这些装置是否被用于运送有害药物或具有成瘾性的药物。 各国和各州对电子烟的规定各不相同,有的没有规定,有的完全禁止。 因此,电子液体的制造商必须提交一份证书和一份成分及其浓度的清单。 根据商业化国家的不同,必须使用经制药或食品级认证的成分。监督机关包括: 美国和欧洲药典 (USP 和 Ph.Eur.) ● 食品化学法典(FCC) ● 欧盟委员会条例(EU)提及最突出 3 质量控制 电子烟液的一些特性和成分可能会影响尼古丁的释放。 ● 如果所有其他因素保持不变,电子烟液尼古丁浓度越高,尼古丁释放量越大。 香精会促使使用者开始或持续使用含尼古丁的电子烟,并通过掩盖或抵消尼古丁的不利特性(如苦味、刺激性),促进使用者使用,从而增加尼古丁的暴露程度。 基液中 PG 和 VG的相对比例会影响尼古丁的释放。 对于 PG/VG 浓度的测定,除了传统的气相色谱法(GC)和高效液相色谱法(HPLC)等昂贵、耗时、需要熟练技术人员外,还可以采用密度法和折光法。 在表1中,你可以看到食品级丙二醇(PG)的例子。 测试 限值 比重 20°C 1.035 to 1.040 折射率(nD20) 1.431 to 1.433 表1:食品级的例子:欧盟丙二醇 4流程 为了了解这个行业的需求,图2中显示了这个过程的图解。 混合前应该检查所有原料的质量。 PG 和VG 混合得到电子烟液的“基础”。混合后,需要对标签进行质量检查和最终分析。 下一步,风味物质和最终的尼古丁混合到“基础”中。 在这两种情况下,需要对标签进行最后检查。 比重和折射率是质量和标签要求的测试。 图2:电子烟液流程 5 传统分析 传统密度测量技术,即比重法,需要熟练的操作人员,大量的样品和清洗剂,长时间的分析和清洗,需要温度校正。 此外,比重瓶容易出现人为错误。因此,由于在生产周期中需要进行许多分析,使用数字密度计有许多优点,例如节省时间、清洁剂和溶剂。 6 分析法和流程 6.1 标准 丙二醇(PG), E 1520, CAS [57-55-6]和 植物甘油(VG), E 422, CAS [56-81-5],用于准备以下稀释液: PG/VG: 80/20;70/30;55/45;45/55;30/70;20/70 6.2 样品准备 样品由纯PG和VG根据重量法制备。将上述8个样品(包括纯物质)装入20ml小瓶中并封闭。 6.3 步骤 数字式密度仪和折光仪在20℃进行测量。 6.4 仪器 使用 Modulyzer 测量密度和折光率,系统由两个设备组成: DMA4100 M ● Abbemat 500 FPlus the Xsample 530 sample changer 这些装置串联在一起,以便在一个周期内得到两种分析结果。 图3是由 Anton Paar 设计的 Modulyzer, 它是 DMA M密度计、Abbemat 折光仪和 Xsample 530 的独特组合。同时测量折射率和密度为传统的分析方法提供了一种简单、安全、高精度的替代方法。 测量只需要少量的样品(10毫升),只需要几分钟。它使用起来非常简单,没有经验的人也可以很容易地使用它。 此外, Modulyzer 可以处理多种类型的样品,从非常粘稠的到挥发性的。 根据测量的密度和折射率,可以计算出 PG/VG 的浓度。 随后,给出基于比重的 PG/VG浓度计算公式 使用 Modulyzer, 由于测量和计算都是自动执行的,因此人为错误的风险实际上是消除的。 图 3:Modulyzer 7 结果 纯PG 和 VG 的质量可以通过比重和折光率来验证,符合USP, Ph. Eur, FCC 和欧盟的规定。 所有制备样品的结果见表2 比重 折光率 PG/VG (SG 20) (RI 20) nD 100/0 1.0381±0.0001 1.432911 ±0.000001 80/20 1.0771±0.0001 1.440589±0.000001 70/30 1.0982±0.0001 1.444656±0.000001 55/45 1.1321±0.0001 1.451067 ±0.000001 45/55 1.1545±0.0001 1.455229±0.000001 30/70 1.1890±0.0001 1.461397 ±0.000001 20/80 1.2135±0.0001 1.465864 ±0.000001 0/100 1.2632±0.0001 1.474359±0.000001 表2:不同PG/VG 比率测试的比重和折光率 密度与PG/VG比值呈线性关系。经过二次回归,得到以下方程: 0PG/VG =267.98(d~)-1058.4 d+ 该公式可在软件中内置,以自动获得PG/VG 比的值。 结果如图4所示 Figure 4:比重测量 同样,也可以使用折射计遵循相同的程序,以获得RI/PG%曲线。 在这种情况下,可以在软件中更新得到的方程式PG=3149.6(nD)--11557(nD)+10192R=0.9999 8 总结 PG 和 VG可以很容易地根据其规格进行验证和认证 通过模数分析仪对比重和折射率的分析,确定物质的纯度和混合物的 PG/VG 比,并在几分钟内给出快速可靠的响应 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 PAIAN-Awww.anton-paar.com 随着个人喷雾器的普及,电子烟液已经成为全世界电子烟的重要组成部分。在制造过程中有必要进行质量检查。电子烟液是一种在电子香烟内部使用的有香味的液体。电子烟的蒸气是通过加热电子烟液形成气雾剂而产生的,它取代了传统香烟的烟雾。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《电子烟液中质量控制检测方案(其它)》,该方案主要用于烟用材料中质量控制检测,参考标准《暂无》,《电子烟液中质量控制检测方案(其它)》用到的仪器有安东帕多参数分析系统:Modulyzer。
