1介绍 沥青材料包括沥青(在一些地区被称为柏油),焦油沥青和相关物质。这些物质,以及某些原油,在室温下是高粘性的,甚至是固体的,但在100°C到150°C的温度下会熔化。 为了质量控制,这些产品的密度按常规需要进行测量。然而,要测量这种高粘度样品的密度,必须将样品置于高温下。 DMA 4200M可以在高温下工作,并在测量期间保持样品液体。 2 DMA 4200 M plus 注射器加热附件:这些应用的理想配置 为了改进样品的填充,可选择使用注射器加热附件(SHA)。注射器加热附件可以加热样品进样口和出样口至测量温度,因此防止样品堵塞在测量池内。 与注射器加热附件相结合, DMA 4200 M 适用于大气压条件下-10°C 到+200°C(+14°F 到+392°F)的温度范围(对比图1)。 图1: DMA 4200 M密度计和注射器加热附件 3 测量过程 重要:由于这种应用涉及在高温下接触危险物品,因此只有经过培训和有经验的人员才能进行这些测量。遵守所有安全规定,穿防护服(护目镜、手套)! ● 根据仪器说明书安装 DMA 4200 M,包括注射器加热附件。 在 DMA 4200M样品出样口下端放置一个合适的废液容器。 将PTFE Luer 延长管连接到耐热注射器的顶端。 将样品和带有 PTFE Luer延长管的耐热注射器放入烘箱中,烘箱保持在测量温度,直到样品具有足够流动性,可以将其注入测量池。 填充预加热样品至测量池前,确保 DMA 4200M 已到达测量温度,如果在软件中激活相应的温度显示选项,则显示在仪器屏幕上。 从烘箱中拿出样品和带有 PTFE Luer 延长管的耐热注射器。 将 Luer 延长管的尖端浸入液体沥青或柏油样品中,慢慢拉回注射器的柱塞,使注射器充满样品。 从注射器尖端断开 PTFE Luer 延长管。 ● 将注射器放入注射器加热附件,连接注射器至DMA 4200 M 的 Luer-lock 适配器。 顺时针旋转注射器,拧紧连接。. 慢慢推注射器的柱塞,直到样品从样品出口管流出。 点击开始发起测量。. 用预先加热的液体沥青或柏油样品完成一次测量大约需要10到12分钟,包括清洗。 4 如何清洗 DMA 4200 M 的测量池 重要:有机溶剂有火灾危险!确保遵守所有的安全规定!只使用闪点大大高于 DMA 4200M 的操作温度的溶剂,始终在一个功能良好的通风柜操作! . 用空注射器将空气推过测量池,将剩余的样品从测量室中排出。 用新的注射器填充溶剂. . 将溶剂推过测量池,一般需要25ml-50ml 溶剂。 参照仪器说明书,用内置空气泵吹干测量池。 5 校正物质 用空气(150℃;密度=0.00080 g/cm~)和认证参考物质(CRM)或其他高沸点纯液体进行校正。 6 高温可以选择那些标准品? Anton Paar 提供三种 CRMs 标准物质,用于100°℃到150℃(10℃增长)高温范围,不确定度0.01%(=大约 0.00008 g/cm 表1总结了一些密度信息,确切的值取决于标准品,并在相应的标准包中提到。 表1: DMA 4200M密度标准品 Mat.no. Name Density at Density at 100°C 150°C [g/cm3] [g/cm3] 161221 S200HT 0.823xx 0.793xx 161222 S600HT 0.830xx 0.800xx 161223 N100HT 0.818xx 0.788xx 其他纯物质的参考信息可以在http://webbook.nist.gov.中找到。 ASTM D8188介绍了基于u形管测量原理的数字密度计对沥青、半固态沥青材料和软沥青的密度和相对密度的测定。 ASTM D4311/D4311M用于将高温下测量的密度转换为报告温度 (e.g.15℃/60°F)。 7 可选 ASTM D70 介绍了用比重计法测定沥青材料的密度。这种方法是不受欢迎的,因为它有危险,非常耗时以及难以执行样品准备和清洗。 EN 15326 介绍了用比重计法测定沥青材料的密度和比重的方法。测量方法与 ASTM D70 中描述的方法相似。唯一的区别是测量重复两次,最大偏差为1 kg/m3。如果超过了这个偏差,就必须重复测量。 用比重计测量需要1.5到2个小时。样品的制备包括加热和将融化的沥青或焦油倒入比重计。一旦发生泄漏,操作者有严重烧伤的危险。由于样品在测量过程中已经凝固,需要用大量的溶剂重新加热和清洗,所以清洗非常困难。 月 DMA 4200 M 进行测量的优势 快速可靠的结果 样品量小,容易清洗 降低操作者的安全风险 其他液体的密度测量重复性可达±0.00001 g/cm3(在最佳条件下)。 仪器使用寿命长,免维护。 可以在仪器中编辑表格和/或公式,用于计算密度相关结果 (API,浓度,等等)。 可以通过 USB 接口连接到 PC 或打印机。 9.文献 ASTM D70-09e1 Standard Test Method for Density ofSemi-Solid Bituminous Materials (PycnometerMethod) EN 5326:2009 Bitumen and bituminousbinders.Measurementt ofdensityyand specific gravityCapillary-stoppered pycnometer method ASTM D8188- 18 Standard Test Method31forDetermination of Density and Relative Density ofAsphalt, Semi-Solid Bituminous Materials, and Soft-Tar Pitch by Use of a Digital Density Meter (U-Tube) ASTM D4311/D4311 MlStandard Practice forDetermining Asphalt Volume Correction to a BaseTemperature 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特特分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316257-0 density@anton-paar.com www.anton-paar.com EAN-Awww.anton-paar.com 沥青材料是煤或石油产品蒸馏过程的残留物。它们在室温下是高粘性的,甚至是固体的。为了监测它们的质量,通常对加热后的样品进行密度测量DMA 4200 M满足了这些高需求
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《沥青或柏油中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于沥青中理化分析检测,参考标准《暂无》,《沥青或柏油中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar高温高压密度计 DMA 4200 M 。
