Anton Paar 介绍 生物乙醇是由玉米、甜菜、甘蔗等生物质发酵产生的,可以直接或间接加入到普通汽油中,称为乙叔丁基醚(ETBE). 在发酵结束时,根据所使用的基质,发酵生物质(称为醪)中的酒精含量在8%v/v 和 14% v/v之间变化。生物乙醇的生产工艺如图1所示 2 传统乙醇测量 vs. Alcolyzer BeerM/ME 测定醪液中乙醇的准确度要求为±0.1% v/v乙醇 首选的分析方法是蒸馏,然后是密度测定或气相色谱。由于这些方法都很耗时,因此需要快速、可靠的乙醇测定方法 安东帕的Alcolyzer Beer ME (类似图2),基于近红外光谱仪,满足了这些要求。通常,该仪器可测定啤酒和苹果酒中的乙醇含量,但也可用于甜菜糖蜜糊中的乙醇分析(甘蔗糖蜜也可以用 Alcolyzer beer M/ME 进行测定,但目前尚未进行可行性研究)。 图1:生物乙醇的生产过程 为验证近红外吸收法测定糖蜜醪液中乙醇含量的可行性,用以下方法测定了14个糖蜜醪液样品的乙醇浓度: a)蒸馏/密度测量 b) NIR 近红外 (Alcolyzer Beer M/ME) 蒸馏时,样品未经处理,每次蒸馏进行两次。 用 Alcolyzer Beer M/ME 测量时,样品通过带凹槽的过滤器。 在本研究中, Alcolyzer Beer M/ME 与 DMA 4500 M密度计相结合,并配备可选测量模块 pH ME。 用两种方法得到的乙醇结果相互比较时,只显示非常小的偏差,完全在要求的规格范围内。因此,可以说这两种方法的结果质量相当。 4 沸点测量法作为一种替代分析方法 一些实验室使用沸点测定法来测量糖浆中的乙醇浓度。 这种分析方法有一个主要的缺点:样品中存在的提取物会严重影响。 因此,用这种方法得到的结果是不可靠的。 例如:9% v/v乙醇和100 g/L 的提取物,沸点测量法得到的结果大约比蒸馏/密度测量结果高 1%v/v。 5 样品准备和测量 由于样品很混浊,必须通过一个凹槽过滤器。 必须特别注意防止酒精蒸发(覆盖漏斗)。 由于浆料非常粘稠,颗粒较多,接收大约10ml(推荐样品量)过滤样品的时间大约是5分钟。 过滤后的样品必须插入酒精分析仪的测量池中。 首选的填充方法是使用可选的 Xsample 320 或Xsample 520 进样器。或者,也可以使用注射器填充样品。测量时间(包括填充 Xsample 320/520)约为4分钟. 测量完成后,需要的参数(酒精、提取物、pH)显示在显示器上,并发送到打印机、PC 或 LIMS。 由于测定前需要对醪液进行过滤,所以在空样品瓶或烧杯上方安装漏斗(+过滤器)(对比图3),直到收集到约50mL的样品,这是一次分析所需的量。 将样品软管插入样品容器或将小瓶放入进样器的转盘中后,即可开始分析。 重要:将样品倒入过滤器,盖上漏斗,避免酒精蒸发 6 清洗 6.1 测量后 1. 用去离子水冲洗测量池(至少30ml),移除样品。 2. 用96 %v/v 非变性乙醇冲洗测量池。 3. 用去离子水冲洗,并将去离子水留在测量池内 4. 仪器准备好下次测量 6.2 每周清洗 每周用含 NaOCI(氯漂白剂)和 NaOH(氢氧化钠)或KOH(氢氧化化)的清洁剂清洗 Alcolyzer M/ME 的测量池一次(最好在周末之前)。 每周清洗时,准备 0.5% NaOCI 和 0.5% NaOH(或KOH)的水溶液。 另外,也可以使用市面上可以买到的清洁溶液。含有NaOCI 和 NaOH(或 KOH)的合适清洁剂有: "Winepress Cleaner PM Membrane Presses" Cat. No. 409004,from Wigol@ (http://www.wigol.de/en). "TM Desana" from Thonhauser, diluted to a 3%solution (http://www.thonhauser.net/en) 注意:将清洁剂留在 Alcolyzer M/ME 的测量池中最多10分钟。. 如果没有上述产品,可以选择相近的产品,稀释到不超过上述次氯酸盐和氢氧化物的浓度。 注意:清洗后,用至少150ml 去离子水冲洗。 将去离子水留在测量池内直至下次测量。 提示:如果测量池充满了水,在开始一个新测量之前,用大约10%乙醇/水溶液(比如校正溶液)冲洗测量池以降低表面张力。这个避免了在测量池内形成气泡。 7更多 虽然 Alcolyzer M 可以作为一个独立的单元运行,但Alcolyzer ME 模块需要与 DMAM密度计组合作为主仪表。 如果还要测量啤酒,可以添加 HazeQC ME 浊度模块和 pH ME PH值测量模块,同时测量浊度值。也可以用 Xsample 520 或 Xsample 320 进样器填充样品(类似图4)。 提示:另外,如果已经存在, Alcolyzer M也可以与DMAM结合使用。 Left: AlcolyzerMRight: DMA M (master instrument), Alcolyzer Beer ME,HazeQC ME, pH ME, and Xsample 520 sample changer 8 总结 生物乙醇生产过程的控制,要求糖浆中乙醇浓度的准确,才能得到质量好、节约能源成本的最终产品。 Alcolyzer Beer M/ME 测定甜菜糖蜜醪中的乙醇含量与蒸馏/密度测定一样好,但以一种更快更舒适的方式。 用酒精分析仪啤酒 M/ME 测量乙醇的准确度为 0.1%v/v乙醇(95%置信度)。 与密度计相结合, Alcolyzer Beer M/ME 也可以测量真正的提取物。另外,颜色和 pH测量可以内置。所有这些参数对于可靠的过程控制非常重要。 . Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316 257-0 density@anton-paar.com www.anton-paar.com XDLIAN-Bwww.anton-paar.com 生物乙醇是由玉米、甜菜、甘蔗等生物质发酵产生的,可以直接或间接加入到普通汽油中,称为乙叔丁基醚(ETBE)。在发酵结束时,根据所使用的基质,发酵生物质(称为醪)中的酒精含量在8% v/v和14% v/v之间变化。生物乙醇的生产工艺如图1所示
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《糖蜜醪中乙醇检测方案(饮用酒检测仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《糖蜜醪中乙醇检测方案(饮用酒检测仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
