检测样品 其他
检测项目 反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度
钻石会员
3283 篇解决方案
应用 Cary VASRA 具有自动测量入射光角度在20到70度范围内样品表面镜面反射率的能力。可方便地安装在 Cary 4000/5000/6000i的样品仓中,具有以下几个特点: ·移动平台可随角度的改变来移动样品。无论入射角度如何变化,都能确保光束的中心照到同一位置。 ·将样品固定在狭缝镜像位置,因此,只要选择适当的光谱带宽 (SBW), 即可改变镜像宽度,从而可用于分析不同种类的样品。 ·附件配备几种不同尺寸的光阑挡板,分别为2、10和20mm, 其中还包括一个圆形样品支架,确保改变镜像尺寸或掩屏尺寸以适合不同大小样品的分析。 Cary VASRA 附光光路图 ·该附件通过 Cary WinUV 软件驱动,无需用户介入改变角度,实现了完全自动化测量。 1. 入射光 2. 转动样品台 · Cary VASRA 附件可精确测量透镜涂层、玻璃上的抗反射涂层、涂层薄膜以及镜面的折光率(RI)。 3. 移动平台 VASRA 附件非常适用于测量样品在不同角度和波长下的反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度。在半导体、小件加工、国防、材料和其他高端技术应用中,对薄膜的光学组成的表征非常重要。 样品测量实例抗反射涂层折光率和其他光学常数的测定玻璃缺陷分析建筑玻璃不同角度的光反射油漆/涂层不同视角的色度 VASRA 附件入射光(黑色)和反射光(蓝色)的光路示意图 其他附件 产品参数 适用仪器 Cary 4000/5000/6000i 波长范围 与搭配使用的仪器相同 样品尺寸(最大) 角度 长度 高度 厚度 20 150 65 mm45 235 53 mm 70 243 35 mm 垂直光束最大偏离 ±2.2°(水平光束最大偏离:±2.5°) 入射角 20-70° 如需更多资讯www.agilent.com/chem/uv 安捷伦产品仅限研究使用。 不可用于诊断目的。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2013 2013年4月3日,中国印刷 5991-2255CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies The Mealsurel of Confidence Cary VASRA 具有自动测量入射光角度在 20 到 70 度范围内样品表面镜面反射率的能力。可方便地安装在 Cary 4000/5000/6000i的样品仓中,具有以下几个特点:• 移动平台可随角度的改变来移动样品。无论入射角度如何变化,都能确保光束的中心照到同一位置。• 将样品固定在狭缝镜像位置,因此,只要选择适当的光谱带宽 (SBW),即可改变镜像宽度,从而可用于分析不同种类的样品。• 附件配备几种不同尺寸的光阑挡板,分别为 2、10 和 20 mm,其中还包括一个圆形样品支架,确保改变镜像尺寸或掩屏尺寸以适合不同大小样品的分析。• 该附件通过 Cary WinUV 软件驱动,无需用户介入改变角度,实现了完全自动化测量。• Cary VASRA 附件可精确测量透镜涂层、玻璃上的抗反射涂层、涂层薄膜以及镜面的折光率 (RI)。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《样品(抗反射涂层、玻璃、建筑玻璃、油漆/涂层)中反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度检测,参考标准《暂无》,《样品(抗反射涂层、玻璃、建筑玻璃、油漆/涂层)中反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有Cary 5000 紫外可见近红外分光光度计、Agilent Cary 7000 全能型分光光度计(UMS)。
