SSL-CA20-231Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-359 Email: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn GCMS;((INCI)法测定运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡 GCMS-359 摘要:本文建立了气相色谱质谱法负化学离子化方式检测运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡 (C10-C13) (SCCPs)的定量方法。样品经正己烷超声萃取60min,提取液使用浓硫酸净化后,使化GCMS 对 SCCPs 的24组同系物进行分离和检测。在5.0mg/L浓度下,连续6次进样,SCCPs 24 组同系物峰面积 RSD% 值均小于10.0%。以3倍信噪比 (peak to peak) 计算检测限,24组同系物检测限在 0.049 mg/L-2.53 mg/L 之间。加标回收实验中,加标浓度为 25 mg/kg 和100 mg/kg, SCCPs 平均加标回收率为122.2%和107.5%。实验结果证明:此方法能够较为准确的测定运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡的含量。 关键词:GCMSNCI短链氯化石蜡 氯化石蜡是正构烷烃的氯化衍生物,由于其稳定性、黏性、耐火性和低蒸气压,被作为金属切割添加剂和润滑剂、油漆和密封剂的塑化剂、胶黏剂配方和阻燃剂等广泛地使用。氯化石蜡是运动场地面层合成材料中主要的有毒氯化物,按碳链长不同可分为短链氯化石蜡 (short chain chlorinated paraffins, SCCPs,C10-C13)、中链氯化石蜡 (medium chain chlorinatedparaffins, MCCPs, C14-C17)和长链氯化石蜡(longchain chlorinated paraffins, LCCPs, C18 -C30)。根据 实验部分 1.1仪器 GCMS-QP2020 NX 1.2分析条件 色谱柱:SH-Rxi-5 SilMS, 30m×0.25mm× 0.25 um 柱温程序:80℃(0 min)_40℃ /min_300℃ (5 min)进样口温度:300℃ 进样方式:不分流进样 进样量:1uL 柱流量:2mL/min 文献报道, SCCPs 毒性较中长链氯化石蜡大,所以受到了广泛的关注。 本文参考 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》附录G, 采用岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪结合负化学离子化方式 (NCI) 建立了运动场地面层合成材料中 SCCPs 的内标定量方法,该方法简单方便,能够较为准确的检测运动场地面层合成沐料中短链氯化石蜡的含量。 离子化方式:NCI 反应气:异丁烷,99.95% 反应气压力:70 kPa 离子源温度:200℃ 接口温度:280℃ 采集模式:SIM,参数见表1 样品前处理 结果与讨论 3.1短链氯化石蜡标准溶液配制 将浓度为100ug/mL, 氯含量为 51.5%、55.5%和63.0%的短链氯化石蜡(C10-C13)标准溶液等比例混合,充分混匀后用正己烷将其配置成 5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L、25 mg/L、40 mg/L、50 mg/L的系列SCCPs标准标液,选取e-六六六作为内标,准确添加到标液中,浓度为 0.05 mg/L。 3.2短链氯化石蜡 TIC 图 图1短链氯化石蜡 TIC 图(50mg/L) 表1 SCCPs24 组同系物的保留时间及用于定量计算的[M-CI]特征离子 SCCPs 同系物 m/z SCCPs 保留时间/min 定性离子定量离子同系物(相对丰度/%) m/z 保留时间/min 定量离子 定性离子 (相对丰度/%) C10H17CIs 4.27-5.37 277.0 279.0(127.27) C12H21Cl5 4.81-6.84 307.0 305.0(78.48) C10H16CL6 4.68-6.26 313.0 315.0(60.44) C12H20Cl6 5.06-7.09 341.0 343.0(65.58) C10HisCI 5.02-6.72 347.0 349.0(77.95) C12H19CI7 5.36-7.93 375.0 377.0(75.50) C10H14CIg 5.36-6.72 381.0 383.0(71.82) C12H18Cl; 5.96-8.61 409.0 411.0(96.06) C10H13Clg 5.34-8.60 415.0 417.0(17.17) 6.33-9.32 445.0 443.0(91.01) C10H12C10 6.33-9.02 449.0 451.0(24.80) C2H16Cl10 6.76-9.43 479.0 477.0(81.69) CH1gCIs 4.49-6.46 293.0 291.0(78.24) C13H23Cls 4.95-7.70 321.0 319.0(72.08) CH1gCl6 4.77-6.68 327.0 329.0(62.93) C13H2CI6 5.16-8.00 355.0 357.0(93.16) CH-CI 5.33-6.77 361.0 363.0(79.86) C13H2Cl7 5.42-8.77 389.0 391.0(80.41) CH1CIg 5.35-7.98 395.0 397.0(91.41) C3H2CIg 6.16-9.37 423.0 425.0(93.06) CHisCl。 5.46-9.01 429.0 431.0(90.78) C13H1gClg 6.64-9.55 459.0 457.0(94.51) CH14C10 6.40-9.32 463.0 465.0(34.88) C3H18CL1o 7.17-9.85 493.0 491.0(79.11) 3.3 短链氯化石蜡及部分同系物标准曲线 图2短链氯化石蜡及部分同系物标准曲线(浓度范围5~50 mg/L) 图3短链氯化石蜡24组同系物质量色谱图 (50mg/L) 3.4精密度及检测限 对5 mg/L的标准样品,重复进样6次,对定量离子积分得质量色谱图面积,6次测定峰面积重复性见表2。根据5 mg/L 的标样数据,以3倍信噪比 (peak to peak) 计算短链氯化石蜡24组同系物检出限,如表2所示。 表2 短链氯化石蜡24组同系物线性相关系数、重复性及检出限 SCCPs 线性相关 RSD% LOD SCCPs 线性相关 RSD% LOD 同系物 系数/R' (n=6) (mg/L) 同系物 系数/R' (n=6) (mg/L) C10H17CI5 0.9978 6.16 2.53 CHCs 0.9970 3.56 0.85 C10H16Cl6 0.9989 7.99 0.53 CHCl6 0.9956 8.35 0.24 C10H15CI 0.9983 8.87 0.21 C12H19Cl 0.9989 8.77 0.054 CH4CIg 0.9983 8.09 0.37 C2H1gCIg 0.9976 6.94 0.049 C10Hi3Clg 0.9971 9.58 0.36 C2Hi7Cl, 0.9964 6.84 0.18 C10H12C10 0.9965 7.98 0.67 C12H16CI10 0.9902 6.93 2.08 0.9983 8.36 0.67 C13H23CI5 0.9948 7.25 2.12 CHgCl6 0.9984 8.53 0.17 C13H22Cl6 0.9992 9.62 0.23 CH1-Cl 0.9972 7.76 0.078 C13H21CI- 0.9987 8.56 0.12 CH1CIg 0.9984 7.05 0.057 C13H20CI 0.9982 7.49 0.17 CHi5Clg 0.9972 6.69 0.23 C13H1gClg 0.9961 6.21 0.24 CH4C10 0.9948 7.64 0.91 C13H18Cl10 0.9891 7.76 1.42 3.5回收率实验 以运动场地面层合成材料为基质,进行加标回收测试, SCCPs 加标浓度为25、100 mg/kg, 加标样品前处理过程如前述样品前处理过程,加标样品回收率结果见表3。 表3 短链氯化石蜡加标回收率实验结果 化合物 加标浓度 加标回收率 平均回收率 (mg/kg) (%) (%) 112.0 SCCPs 25 116.6 122.2 138.7 108.9 100 98.5 107.5 115.2 3.6运动场地面层合成材料测定结果 使用 NCI-GCMS 法对中小学运动场地常用的4种面层合成材料进行分析,样品中 SCCPs谱图如图3,样品测试结果见表4。 图3运动场地面层合成材料样品谱图 表44种运动场地面层合成材料中 SCCPs含量 样品 含量(mg/kg) 样品 含量(mg/kg) 塑胶跑道1# 19.27 塑胶跑道3* 8.89 塑胶跑道2 3.44 塑胶跑道4 185.84 结论 本方法采用岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪结合负化学离子源(NCI) 检测运动场地面层合成材料中的短链氯化石蜡 (C10-C13)含量。实验结果表明:对 SCCPs 24组同系物进行独立分析,在5.0 mg/L浓度下,连续6次进样,24组同系物峰面积 RSD% 值均小于10.0%。以3倍信噪比 (peak to peak) 计算检测限,24组同系物检测限分布在0.049 mg/L-2.53 mg/L 之间。对运动场地面层合成材料样品进行加标回收实验,加标浓度为 25 mg/kg 和100 mg/kg, SCCPs 平均加标回收率分别为122.2%和107.5%。此方法能够较为准确的测定运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡的含量。 ( 参考文献: ) ( 1 .R eth M, Z encak Z, Oehme M. New quantification proc e dure for the analysis of chlorinated paraffinsusing electron capture n egative i onization mass spectrometry. J Chromatogr A, 2005,1081:225. ) ( 2. T omy G T, Stern G A, M u ir D C G, et al. Quantifying C1o-C1 3 polychloroalkanes in environmentalsamples by high-resolution gas chromatography/electron capture negative ion h igh-resolution mass spectrometry. Anal Chem, 1997,69:2762-2771 ) ( 3.袁博,王亚華,傅建捷,张庆华*,江桂斌.氯化石蜡分析方法的研究及土壤样品中氯化石蜡的测定.科学通报,2010,55(19):1879-1885 ) 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications Center 本文建立了气相色谱质谱法负化学离子化方式检测运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡(C10-C13)(SCCPs)的定量方法。样品经正己烷超声萃取60min,提取液使用浓硫酸净化后,使用GCMS对SCCPs的24组同系物进行分离和检测。在5.0 mg/L浓度下,连续6次进样,SCCPs 24组同系物峰面积RSD%值均小于10.0%。以3倍信噪比(peak to peak)计算检测限,24组同系物检测限在0.049 mg/L-2.53 mg/L之间。加标回收实验中,加标浓度为25 mg/kg和100 mg/kg,SCCPs平均加标回收率为122.2%和107.5%。实验结果证明:此方法能够较为准确的测定运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡的含量。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《运动场地面层合成材料中短链氯化石蜡检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
