SINEO新仪F-017-202005 F-017-202005 纤维测定仪测定淀粉中的粗纤维含量 1前言 淀粉是高分子碳水化合物,是由葡萄糖分子聚合而成的。其基本构成单位为α-D-吡喃葡萄糖,分子式为(C6H10O5)n。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高。本实验参照《GB/T 5009.10-2003 植物类食品中粗纤维的测定》中的方法对淀粉中的粗纤维进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:1.25%;氢氧化钾溶液:1.25%;丙酮;石油醚;正辛醇(消泡剂);硅藻土(在500℃下灰化1h,放入甘埚内) 3实验方法 3.1样品制备 精确称取粉碎好的样品约2g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的的埚内。 3.2酸消煮 消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.3碱消煮 消煮管内添加150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.4洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,各洗涤3次,抽滤。 3.5干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h ,冷却法重 mi。 3.6灰化 在马弗炉中500℃±25℃灰化2h,或者灰化至恒重,冷却称重为m2。 4实验结果 4.1实验结果 其中,mi—130℃烘干后埚及试样样渣重, g m2—500℃灼烧后埚及试样残渣重,g 试样(未脱脂)质量,g 样品名称 m(g) mi(g) m2(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 淀粉 2.1603 33.5372 33.5260 0.52 0.49 2.1562 34.7507 34.7510 0.48 2.1261 34.4688 34.4583 0.49 4.2结论 此次测试的淀粉中的粗纤维含量为0.49%,并且重复性符合《GB/T 5009.10-2003 植物类食品中粗纤维的测定》中在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%的要求。 ( 参考文献 ) ( [1 ] GB/T 5009.10-2003 植物类食品中粗纤维的测定[S]. ) 注意事项 若样品中脂肪含量≥10%,可先在冷浸提装置中使用石油醚脱脂。若实验过程中,出现较多泡沫,可滴入几滴正辛醇消泡。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可使用相应洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废顺利进行。 -- -- 1 1 前言淀粉是高分子碳水化合物,是由葡萄糖分子聚合而成的。其基本构成单位为α-D-吡喃葡萄糖,分子式为(C6H10O5 )n。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高。本实验参照《GB/T 5009.10-2003 植物类食品中粗纤维的测定》中的方法对淀粉中的粗纤维进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:1.25%;氢氧化钾溶液:1.25%;丙酮;石油醚;正辛醇(消泡剂);硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《淀粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《淀粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
