(rSCO)(9SM)(8OOA) (1533) (S8O) 0 土壤/固废样品制备(0+ 8O0:)T 000 S O 8 0:2 SKTEM 旭鑫盛科 旭鑫盛科仪器设备有限公司 ST-E200 旭鑫盛科 提供土壤/固废样品粗粉碎、细粉碎、筛分整套制备方案 ST-B200 ST-A200 +三三C关 旭鑫盛科 北京旭鑫 仪器设 旭鑫盛科 北京旭鑫盛科仪器设备有限 CE11) (CD11) (OP02 (CG1) 更专(CG1业更专注更专心 19:0600 0 (CB1) Q4) (T2 CE22 北京旭鑫盛科仪器设备有限公司网址:www. sk-tem.com 热线:400-878-2668 31) (M3) (CE21) (PB01) N2) 332 (CD21) CD42 CB2Y (AC03) 一.粗粉碎-ST-E200台式颚式破碎仪ST-E200台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干贝壳,干海参等样品。仪器参数:1.给料粒度:≤45mm 2.零点-校准:是3.出料粒度:最细≤0.5mm4.转速:100-1000rpm 可调 5.漏斗:可翻置6.出样尺寸调节范围: 0-11mm(可调) 7.电机功率:1.1kw8.电源:AC 220V±10%,50Hz 仪器特点:1.台式设计,节省实验空间,液晶触摸屏操作,参数设置简单快捷2.零点校正以补偿磨损,保证出样细度的准确性3.出样细度连续调节,数字显示4.仪器具有双重安全锁保护,进料斗打开或收集箱未安装的情况下仪器不运行,保证操作人员安全5.进料斗有防回溅设计,杜绝样品飞溅6.进料斗可翻置,颚板无需工具拆装,粉碎腔易于清洁7.正转反转可设置,颚板运动方向可反转,防止样品卡住,保证研磨过程连续稳定二、细粉碎-ST-B200臼式研磨仪ST-B200臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。仪器参数:(1)进料尺寸 :≤ 10mm (2)出料尺寸 :约10~20um (3)批次处理量:10~230ml (4)储存程序:10种储存程序 (5)时间设置:1s~99min59s (连续可调,液晶显示) (6)转 速:20~150r/min (连续可调,液晶显示)(7)间歇时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)(8)间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示) (9)功 率:200W (10)电源数据:AC 220V±10%,50Hz 仪器特点(1)液晶触摸屏操作方式,功能齐全(2)研杵压力有刻度显示,可随时调节研杵压力,出样细度均匀(3)研磨时间精确到秒,结果具有可重复性(4)适合干磨、湿磨和冷冻研磨(5)间歇模式更适合热敏性样品研磨(6)安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止,保证操作人员安全(7)研钵、研杵采用插拔式设计,拆装简单快速,清洁方便彻底(8)选用大扭矩、静音电机,噪音低输出能量高三、筛分-ST-A200三维电磁振动筛分仪ST-A200振动筛分仪是新一代实验室振动筛,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。仪器参数:1.时间显示:1s-99min59s2.测量范围:20μm-30mm3.振 幅:0—3mm (连续可调,液晶显示)4.储存程序:10种储存程序5.干筛、湿筛:均可6.间歇时间 :1s~99min59s (连续可调,液晶显示)7.间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)8.负载:3kg9.级数: 9级10.分析筛直径:200mm(标准筛)11.运动形式:三维立体抛掷运动12.电源:AC 220V±10% 50Hz仪器特点:1.可控的振幅和频率,筛分精度准确、效率高2.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用范围广泛3.一机两用,适用于干筛和湿筛4.仪器性能稳定,运行安静,无需维护5.顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程6.记忆储存10种筛分程序 7.分析筛一体冲压成型,筛网粒径准确
关闭产品配置单
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《土壤、固废中重金属检测方案(研磨机)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤、固废中重金属检测方案(研磨机)》用到的仪器有旭鑫盛科ST-E200台式颚式破碎仪、旭鑫盛科ST-B200臼式研磨仪、旭鑫盛科ST-A200振动筛分仪。
