油页岩STA-QMS测试方案 汪霞云,曾智强 油页岩是一种含有干酪根(一种有机物的固体混合物)的细粒沉积岩。从干酪根中可以提炼出液态烃,通过热裂解油页岩中的干酪根可以获得一种合成原油。油页岩的全球储量相当于约3x1012桶可开采石油,可以用作材料和化学工业的原材料,也可以作为一种劣质燃料用于发电和取暖。 测试条件: 测试温度:RT...900°C 样品重量:25mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:Pt 测试气氛:N2,75ml/min 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 图1:样品的热重曲线及部分质量数的质谱数据 图2:第二步失重过程中检测到的质量数的质谱曲线 图3:459°C下典型的质谱图 图4:质量数为33、34、48和64的质谱曲线 图1为样品的热重曲线及部分质量数的质谱数据。从图中可以看出,样品失重过程共分五步,失重量分别为:1.1%、24.3%、0.7%、20.6%和1.2%。质量数为2,18和44的曲线分别对应分解产生的H2、H2O和CO2;图2和图3分别为第二步失重过程中检测到的更多质量数的质谱曲线以及459°C下典型的质谱图,从质谱图与文献数据的比较看以得出,检测到的物质为长链烃类醛C12H24O;图4中质量数为33、34、48和64的曲线分别对应的产物为HS、H2S、SO和SO2。 油页岩STA-QMS测试方案汪霞云,曾智强 油页岩是一种含有干酪根(一种有机物的固体混合物)的细粒沉积岩。从干酪根中可以提炼出液态烃,通过热裂解油页岩中的干酪根可以获得一种合成原油。油页岩的全球储量相当于约3x1012桶可开采石油,可以用作材料和化学工业的原材料,也可以作为一种劣质燃料用于发电和取暖。 测试条件:测试温度:RT...900°C样品重量:25mg升温速率:10K/min坩埚类型:Pt测试气氛:N2,75ml/min支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果:图1:样品的热重曲线及部分质量数的质谱数据图2:第二步失重过程中检测到的质量数的质谱曲线图3:459°C下典型的质谱图图4:质量数为33、34、48和64的质谱曲线 图1为样品的热重曲线及部分质量数的质谱数据。从图中可以看出,样品失重过程共分五步,失重量分别为:1.1%、24.3%、0.7%、20.6%和1.2%。质量数为2,18和44的曲线分别对应分解产生的H2、H2O和CO2;图2和图3分别为第二步失重过程中检测到的更多质量数的质谱曲线以及459°C下典型的质谱图,从质谱图与文献数据的比较看以得出,检测到的物质为长链烃类醛C12H24O;图4中质量数为33、34、48和64的曲线分别对应的产物为HS、H2S、SO和SO2。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《油页岩中STA-QMS检测方案(同步热分析仪)》,该方案主要用于非金属矿产中STA-QMS检测,参考标准《暂无》,《油页岩中STA-QMS检测方案(同步热分析仪)》用到的仪器有同步热分析仪 、热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme、差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma、高压型差示扫描量热仪 、热重分析仪 TG 209 F1 Libra®。
