当前位置: 其他 > 方案详情
玻璃器皿中灭菌检测方案(干热灭菌)
检测样品 其他
检测项目 灭菌
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目的: 研究玻璃器皿在适宜的外包装后, 经 1 8 0 ℃、 2 h 干热灭菌, 在保证无菌的情况下放置多长时间是安全有效的。 方法: 干热灭菌, 用无菌检测技术检测。 结果: 放入不锈钢饭盒的玻璃器皿, 外包两层铝箔, 经过180 ℃, 2 h 灭菌后, 存放于控制区内的培养箱中, 可保证存放 3 个月无菌。 结论: 用此方法对玻璃器皿灭菌, 3 个月内可以放心使用。
玻璃器皿在干热灭菌后存放时间的验证 李传秋,,王磊, 张丽, 徐国栋, 李元宾 摘要 目的: 研究玻璃器皿在适宜的外包装后, 经180℃、 2h干热灭菌, 在保证无菌的情况下放置多长时间是安全有效的。 方法: 干热灭菌, 用无菌检测技术检测。 结果: 放入不锈钢饭盒的玻璃器皿,外包两层铝箔, 经过180℃,2h灭菌后 存放于控制区内的培养箱中, 可保证存放3个月无菌。 结论: 用此方法对玻璃器皿灭菌, 3个月内可以放心使用。 关键词: 干热灭菌; 无菌检测; 玻璃器皿 干热灭菌是指将物品置于干热灭菌柜、隧道灭菌器等设备中,利用干热空气达到杀灭微生物或消除热原的方法。用于干热灭菌的物品必须清洗干净,t,7不沾染有机物,且灭菌物品外面应有适宜的宽松包装或装入封闭的金属容器内。干热灭菌时,被灭菌物品应有适当的装载方式,,不能排列过密,以保证灭菌的有效性和均一性[1]。 1方法 1.1灭菌过程及存放 将称量瓶作为待灭菌物品,用干热灭菌柜灭菌。将5个称量瓶清洗干净,晾干,放入不锈钢饭盒,瓶盖置于瓶体一侧,盖盒盖,用铝箔包裹2层。同法平行做5个饭盒。将包装好的饭盒置入烘箱,180℃灭菌2h。降至室温,盒外贴灭菌标签,注明灭菌日期,分别编为0,1,2,3,44号,将饭盒存放入控制区的培养箱,,以备检测。 :1.2检测过程 1.2.1培养基:营养肉汤培养基(:(121℃、20 min 灭菌),30~35℃培养 48h,试管内的培养基澄清方可使用。 1.2.2接种在无菌超净工作台上打开0号饭盒,取出称量瓶,每个称量瓶中加入2mL灭菌生理盐水,盖瓶盖,振荡80次,并入无菌烧杯,混匀,作为样品。向每管营养肉汤培养基加1mL样品,接种5管。取5个未灭菌的称量瓶,同法操作,接种5管作为阳性对照。向1管已灭菌的营养肉汤培养基中加1mL灭菌生理盐水,作为阴性对照。 1.2.3培养35~37℃培养7d, 逐日观察。1,22,3,4号饭盒分别放置1,22,3,,4个月,操作同0号饭盒。验证重复3次。 2结果 称量瓶经过灭菌,分别放置0,1,2,3,4个月后检测,每次检测时分别为1,2、,3.4,,5,结果见表1。 器具平行验证3次,3次灭菌时间分别在2005-05-09、2006-03-10和2006-08-10,培养结果均为阴性。 表1无菌培养结果 管号 0个月 1个月 2个月 3个月 4个月 2 3 4 5 阳性对照 + 十 十 十 阴性对照 3讨论 药品生产的各个环节对无菌有不同的要求,适当包装、正确放置的玻璃器皿,能保证3个月无菌。为证明存放3个月无菌的可靠性,,我们在4个月后检测,l,证证明无菌。既节约了能源,又方便了工作。特别是经常抽取无菌样品的工序,不需要每天灭菌,只要按要求灭菌,妥善保管,就能在规定时间内放心使用,从而降低了劳动强度,节约了成本。由于灭菌物品的热原大都在高温下才能分解,,因此干热灭菌法为一些物品灭菌和除去热原的首选方法。选用180℃、2h的干热灭菌法能够除去热原,.用此温度能长久保存玻璃器皿,但器皿包装合适,灭菌时排列不可过密,,因为干热灭菌热穿透能力差,温度均匀性较一般。本实验结果表明,经干热灭菌(180℃,2h)后取样用玻璃器皿在规定条件(包两层铝箔,密封的不锈钢饭盒,放置控制区内的培养箱内)下放置3个月,能保证无菌,可放心使用。 干热灭菌是指将物品置于干热灭菌柜、隧道灭菌器等设备中,利用干热空气达到杀灭微生物或消除热原的方法。用于干热灭菌的物品必须清洗干净,不沾染有机物,且灭菌物品外面应有适宜的宽松包装或装入封闭的金属容器内。干热灭菌时,被灭菌物品应有适当的装载方式,不能排列过密,以保证灭菌的有效性和均一性。1方法1.1灭菌过程及存放将称量瓶作为待灭菌物品,用干热灭菌柜灭菌。将5个称量瓶清洗干净,晾干,放入不锈钢饭盒,瓶盖置于瓶体一侧,盖盒盖,用铝箔包裹2层。同法平行做5个饭盒。将包装好的饭盒置入烘箱,180℃灭菌2 h。降至室温,盒外贴灭菌标签,注明灭菌日期,分别编为0,1,2,3,4号,将饭盒存放入控制区的培养箱,以备检测。1.2检测过程1.2.1培养基:营养肉汤培养基(121℃、20 min灭菌),30~35℃培养48h,试管内的培养基澄清方可使用。1.2.2接种在无菌超净工作台上打开0号饭盒,取出称量瓶,每个称量瓶中加入2 mL灭菌生理盐水,盖瓶盖,振荡80次,并入无菌烧杯,混匀,作为样品。向每管营养肉汤培养基加1 mL样品,接种5管。取5个未灭菌的称量瓶,同法操作,接种5管作为阳性对照。向1管已灭菌的营养肉汤培养基中加1 mL灭菌生理盐水,作为阴性对照。1.2.3培养35~37℃培养7 d,逐日观察。1,2,3,4号饭盒分别放置1,2,3,4个月,操作同0号饭盒。验证重复3次。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
思迈谛(广州)生命科学有限公司为您提供《玻璃器皿中灭菌检测方案(干热灭菌)》,该方案主要用于其他中灭菌检测,参考标准《暂无》,《玻璃器皿中灭菌检测方案(干热灭菌)》用到的仪器有POL-EKO SRW240干热灭菌柜、POL-EKO ILW240低温培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
