SSL-CA20-184Excellence in Science Excellence in ScienceLC-211 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 高效液相色谱法测定食品中维生素B, LC-211 摘要:本文建立了高效液相色谱法测定食品中维生素B维的方法。样品参照国标《GB 5009.84-2016》中的前处理方式,分别进行提取、衍生化,然后进行上机分析。维生素B1 在 0.03-1.5 ug/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r> 0.9990, 仪器定量限为 0.619 ng/mL。加标回收实验回收率在86.5-88.0%之间,连续6次进样保留时间 RSD% 为 0.186%、峰面积 RSD%为1.296%,系统精密度良好,满足标准要求。 关键词:高效液相色谱法 维生素B11番茄 《GB 5009.84-2016食品中维生素B的测定》标准中规定了高效液相色谱法测定食品中维生素 B方法。本实验参照标准中的实验条件,使用岛津LC-20A 高效液相色谱仪对番茄中维生素B,进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津 Prominence LC-20A 高效液相色谱仪,包括CBM-20A系统控制器, LC-20AT输送泵,SIL-20A 自动进样器, CTO-20AC 柱温箱,RF-20A 荧光检测器, LabSolutions 色谱工作站。 1.2分析条件 色谱柱: Tnature C18 (250 mmx4.6 mm l.D., 5 um) 流动相: A:0.05 mol/L乙酸钠溶液; B: 甲醇 流速:0.8 mL/min 柱温:40℃ 检测波长:激发波长375nm, 发射波长435 nm 进样体积:20uL 洗脱方式:等度洗脱, A:B=65: 35 1.3标准品与试剂 标准品:购于上海安谱,,于-20℃冰箱保存,备用。 试剂:均为分析纯以上。 甲醇:色谱级,室温保存。 实验用水:由 Milli-Q Plus 水净化系统经去离子水二次净化制得。 样品前处理 试样制备:新鲜蔬菜(番茄):取500g左右,用匀浆机将样品均质后,制得均匀性一致的匀浆,立即处理或者于冰箱中冷冻保存。 提取:称取5g(精确至0.01g)样品于100 mL锥形瓶中,加60 mL 0.1 mol/L盐酸溶液,充分摇匀,塞上软质塞子,高压灭菌锅中121℃保持30 min。水解结束待冷却至40℃以下取出,轻摇数次;用pH计指示,用2.0mol/L乙酸钠溶液调节 pH至4.0左右,加入2.0mL混合酶溶液,摇匀后,置于培养箱中37℃过夜;将酶解液全部转移至100mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀,离心,取上清液备用。 试液衍生化:准确移取上述上清液2.0 mL 于 10mL试管中,加入1.0mL碱性铁氰化钾溶液,涡旋混匀后,准确加入2.0mL正丁醇,再次涡旋混匀 1.5 min 后静置约 10 min, 待充分分层后,吸取正丁醇相(上层)经0.45um 有机微孔滤膜过滤,取滤液于2 mL棕色进样瓶中,供分析用。另取2.0mL标准系列工作液,与试液同步进行衍生化。 注1:室温条件下衍生产物在4h 内稳定。 注2:操作过程应在避免强光照射的环境下进行。 结果与讨论 3.1标准品溶液色谱图和线性范围 精密量取维生素B标准品适量,用甲醇稀释成浓度为 0.03、0.15、0.3、0.8、1.5 ug/mL五个浓度的标准溶液,按1.2中的分析条件进行测定,维生素B1标准品溶液色谱图如图1所示。 图1标准品溶液色谱图(0.3 ug/mL) 以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,采用外标法建立标准曲线,结果如图2所示。所得曲线线性关系良好,线性方程、线性范围、相关系数和检出限见表1,检出限、定量限根据最低浓度点计算得出。 图2维生素B标准品校准曲线 表1L校准曲线参数 中文名称 标准曲线 相关系数r 线性范围 (ug/mL) 检出限(ng/mL) 定量限(ng/mL) 维生素B Y=4.88209e+006X-485.487 0.9990 0.03-.1.5 0.186 0.819 3.2精密度实验 按照1.2分析条件测定,选择浓度为5.0 ug/mL的标准品溶液连续进样测定6次,重复性色谱图如图3所示。烟酸、烟酰胺的保留时间 RSD%分别为 0.04%、0.02%;峰面积 RSD%为 0.13%0.07%,结果见表2。精密度实验结果表明,Nexera LC-40 高效液相色谱仪具有良好的精密度。 图3 标准品溶液6针重复性色谱图(浓度0.18 ug/mL) 表2 维生素B保留时间和峰面积重复性结果(n=6) 名称 RSD% ((0.180 ug/mL) R.T. Area 维生素B 0.186 1.296 3.3回收率试验 称取空白番茄样品,加入一定量维生素B_标准品,使加标浓度分别为 0.2、0.4 mg/100 g, 每个浓度分别进行三个平行实验,按照2中所述前处理方式处理加标样品,然后按1.2中条件进行测试,计算平均回收率。空白番茄样品色谱图见图4,空白基质中检出维生素B(响应远低于定量限)。0.2 mg/100g加标样品的回收色谱图见图5,各添加水平的平均回收率在86.5.3-88.0%之间,结果详见表3。 图4 空白样品色谱图 图55加标样品色谱图(加标量0.2mg/100g) 表3 加标回收率(n=3) 名称 加标水平 (mg/100g) 实际检测样品浓度(mg/100g) 平行1 平行2 平行3 平均回收率% RSD% 维生素B 0.2 0.176 0.177 0.174 87.7 0.53 0.4 0.348 0.348 0346 86.8 0.54 结论 本文采用岛津 LC-20A 高效液相色谱系统,参考《GB 5009.84-2016食品中维生素B的测定》中规定的检测方法,建立了一种测定番茄中的维生素B方法。该方法检测灵敏度高,重复性好,系统精密度良好。实验表明,该方法满足标准中的各项规定,可用于食品中维生素B, 的检测。 岛津应用云 维生素B1(Vitamin B1)又称硫胺素,是一种水溶性维生素,与人体内糖、蛋白质和脂肪代谢紧密相关,能促进食欲,维持神经、消化及循环系统的正常功能,是人体必须的营养成分。《GB 5009.84-2016食品中维生素B1的测定》标准中规定了高效液相色谱法测定食品中维生素B1方法。本实验参照标准中的实验条件,使用岛津LC-20A高效液相色谱仪对番茄中维生素B1进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《番茄样品中维生素B1检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《番茄样品中维生素B1检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超快速液相色谱仪Prominence UFLC。
我要纠错
