K-524-202006 凯氏定氮法测定酒糟中的蛋白质含量 1前言 酒糟是米、麦、高梁等酿酒后剩余的残渣,它含有一定比例的粮食可以节省省牛的精料,它还含有丰富的粗蛋白,约高出玉米含量的2-3倍,同时还含有多种微量元素、维生素、酵母菌等,赖氨酸、蛋氨酸和色氨酸的含量也很高,这是农作物秸秆所不能提供的。本文参照《GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法》测定酒糟中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜 0.2g) , 20g/L硼酸溶液,溴甲甲绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 精确称取样品0.5g左右(精确值0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与 0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统 ,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1189mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 质量g 氮含量% 蛋白质% 平均值% RSD% 酒糟 0.5019 3.9341 24.5881 24.58 0.06 0.5071 3.9309 24.5681 0.5079 3.9346 24.5913 0.5024 3.9302 24.5638 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定酒糟中蛋白质含量的平均值为 24.58%。 以上数据显示,使用K1160全自动凯氏定氮仪酒糟中蛋白质含量,所得结果数据重复性符合国标《GB/T 6432-94 饲料中粗蛋白的测定方法》要求的两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值与该平均值的比值不超过1%。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法[S]. -- -- 1 前言酒糟是米、麦、高梁等酿酒后剩余的残渣,它含有一定比例的粮食可以节省喂牛的精料,它还含有丰富的粗蛋白,约高出玉米含量的2-3倍,同时还含有多种微量元素、维生素、酵母菌等,赖氨酸、蛋氨酸和色氨酸的含量也很高,这是农作物秸秆所不能提供的。本文参照《GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》测定酒糟中的蛋白质含量。 2 仪器与试剂 2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《酒糟中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《酒糟中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
