SOX-026-202006 索氏提取仪测定 DDGS 中的脂肪含量 1前言 DDGS 是酒糟蛋白饲料的商品名,即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙醇的过程中,其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳,其他营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时,由于微生物的作用,酒糟中蛋白质、B族维生素及氨基酸含量均比玉米高。本实验参照《GB/T 6443-2006 饲料中粗脂肪的测定》中的方法对 DDGS 中的脂肪含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 SOX606索氏提取仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX606索氏提取仪 2.2试剂 石油醚(沸程30~60℃);滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 3.2样品制备 取有代表性的样品约15g于粉碎机中,进行粉碎,粉碎时间为两个10s左右(粉碎时间以样品粉碎均匀且不发热损失大量水分为准),样品粉碎后过40目实验筛。在样品粉碎后的30min 内约取约2g样品于准备好的滤纸筒内。样品水分含量大于10%时,将称好的样品放入烘箱(80℃)中烘干 30min。 3.3仪器参数设置 将纸提取套筒置于仪器萃取室内,向溶剂杯中加入100mL石油醚,仪器参数设置如下: 萃取模式 萃取时间 回流时间 萃取温度 预干燥时间 试剂添加量 索氏热萃取 360min 8min 70℃ 20min 100mL 备注: 备注: 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 mi。 4结果与讨论 4.1实验结果 增重法计算脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-mox10c11 其中, mi—溶剂杯和脂肪质量,g mo——溶剂杯质量,g m—试样质量,g 样品名称 m(g) mo(g) mi(g) 脂肪含量(%) 平均值(%) DDGS 2.0448 83.3949 83.4946 4.88 4.82 2.0200 82.6588 82.7551 4.77 2.0070 82.6190 82.7157 4.82 4.2结论 此次测试的 DDGS 中的脂肪含量为4.82%,并且重复性符合《GB 5009.6-2016食品安全国家标准食品中脂肪的测定》中在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%的要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 6443-2006饲料中粗脂肪的测定[S]. 注意事项 1)粉碎样品时,时间不宜过长,避免引起水分损失。 2)样品水分含量大于10%时,将样品放入烘箱(80℃)中烘干30min 进行预干燥。 -- -- 1 1 前言DDGS是酒糟蛋白饲料的商品名,即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙醇的过程中,其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳,其他营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时,由于微生物的作用,酒糟中蛋白质、B族维生素及氨基酸含量均比玉米高。本实验参照《GB/T 6443-2006 饲料中粗脂肪的测定》中的方法对DDGS中的脂肪含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器SOX606索氏提取仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 2.2试剂石油醚(沸程30~60℃);滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《DDGS中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《DDGS中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
我要纠错
