当前位置: 林产品 > 方案详情
森林中火灾监测检测方案(高光谱仪)
检测样品 林产品
检测项目 火灾监测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本应用案例主要介绍了中国林业科学研究院机载光学全谱段遥感系统CAF-LiTCHy(Chinese Academy of Forestry’s LiDAR,Thermal,CCD and Hyperspectral airborne observation system,即芬兰SPECIM AisaFENIX1K机载光学全谱段遥感系统),利用该系统所采集的多源遥感数据即正射影像、冠层高度模型、高光谱影像、热红外影像,分析其在森林火灾监测评价中的潜力,并以四川省西昌市“3.30 森林火灾”作为该系统火后灾情遥感调查和灾情评估应用示例,表明该系统可有效森林火灾的灾情信息、火场及火环境参数,可为预防、预报预警、扑救指挥、灾害评估和生态修复提供支持。
SPECTRAL IMAGING AisaFENIX1KQuantum Design 中国子公司www.qd-china.com Aisa-FENIX 1Khyvperspectral sensor 飞行成 本降低 60% ML AisaFENIX 1K高光谱成像系统以高达1024个像素的空间分辨率成为全谱段高光谱相机中的最优秀的相机,其把高光谱数据的成像分辨能力提升到一个全新的水平。AisaFENIX 1K采集的全光谱(400-2500nm)高光谱数据质量达到了AisaFENIX同样的水平,与此同时,由于相同大小的采集区域, AisaFENIX 1K只需更少的航线就可完成,减少了高达60%的飞行成本。 应用 ·植被:树种分类,森林破坏以及森林火灾监测等 ·环境:污染监控,环境影响评价等 ·地质:矿物填图,油气探测等 ·刑侦和国防:伪装探测和非法种植等 Quantum Design 中国子公司 北京办公室 上海办公室 广州办公室 北京市朝阳区酒仙桥路10号 上海市静安区威海路511号 广州市番禺区汉溪大道东290号 Web: www.qd-china.com 恒通商务务B22座501室 上海国际集团大厦1405室 保利大都汇A3栋1509室 Email: info@qd-china.com 电话:010-85120280 电话:021-52280980 电话:020-89202739 V19-1 本应用案例主要介绍了中国林业科学研究院机载光学全谱段遥感系统CAF-LiTCHy(Chinese Academy of Forestry’s LiDAR,Thermal,CCD and Hyperspectral airborne observation system,即芬兰SPECIM AisaFENIX1K机载光学全谱段遥感系统),利用该系统所采集的多源遥感数据即正射影像、冠层高度模型、高光谱影像、热红外影像,分析其在森林火灾监测评价中的潜力,并以四川省西昌市“3.30 森林火灾”作为该系统火后灾情遥感调查和灾情评估应用示例,表明该系统可有效森林火灾的灾情信息、火场及火环境参数,可为预防、预报预警、扑救指挥、灾害评估和生态修复提供支持。图1. AisaFENIX1K机载遥感观测系统此次研究的数据采集主要是针对2020-03-30发生森林火灾的泸山风景区,在明火全部扑灭后,完成航飞采集任务。该地区的乔林木主要以云南松为 主 , 零 星 分 布 少 量 赤 桉、杨树和栎树,林下有马桑、杜鹃、坡柳等灌木,以及黄茅、草、 莎草、 紫 茎 泽 兰等地被物。在春末干燥高温环境下,易于发生森林火灾。(a)不同烈火程度的CCD影像(b)不同林火烈度的高光谱影像(R = 887.07 nm,G = 668.89 nm,B = 580.26 nm)图2. 不同烈火程度的CCD影像和高光谱影像中国林业科学研究院机载光学全谱段遥感系统 CAF-LiTCHy 集成了激光雷达扫描仪、热红外相机、CCD 相机、高光谱传感器等 4 种对地观测传感器,可同时获取观测区域内地物的垂直和水平结构、光谱以及温度等信息,其中:CCD 相机和高光谱相机具备对地物类型、植被状态 (树木冠幅、植被长势、水分含量、叶面积指数等)、火灾损失程度等灾情信息观测能力,其影像可用于地物类型识别、植被参数提取、火烧迹地识别、以及灾情评估等,从而为火行为预报模型提供精准的可燃物及环境参数。参考文献:庞勇,荚文,覃先林,斯林,梁晓军,林鑫,李增元 .2020. 机载光学全谱段遥感林火监测 . 遥感学报,24(10):1280-1292Pang Y,Jia W,Qin X L,Si L,Liang X J,Lin X and Li Z Y. 2020. Forest fire monitoring using airborne optical fullspectrum remote sensing data. Journal of Remote Sensing(Chinese),24(10):1280-1292[DOI:10.11834/jrs.20200290]
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《森林中火灾监测检测方案(高光谱仪)》,该方案主要用于林产品中火灾监测检测,参考标准《暂无》,《森林中火灾监测检测方案(高光谱仪)》用到的仪器有高光谱航空遥感成像系统-AISA。
我要纠错
推荐专场
相关方案
