检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
参考标准 GB/T 15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法
金牌会员 3 篇解决方案
品名:手持式发光细菌毒性检测仪 1产品用途 反恐、应急、预警监测;湖泊流域综合评价;源水、饮用水安全鉴定;各种污染事故快速现场监测;污染物排放综合评价;食品安全分析和毒性鉴定评价等。 2 功能要求 1) *符合国家标准 GB/T 15441-1995、ISO11348-3; 2) *属于国产具有完全自主知识产权的高新技术产品(需提供资质证书备查); 检测纯化合物(有机分子、无机金属离子)的急性毒性; 4) 检测受污染水体(工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系)的急性毒性; 5) 检测受污染土壤、河流和底泥的急性毒性; 6) 检测慢性反应的化学发光分析等; 7) *设备要方便携带到野外,配置便携箱,便携箱可以作为操作作业台;供电系统必须具备电池供电功能,便于现场检测; *产品具有国家级检测报告(需提供证书备查); 3 技术指标 1) *操作:简便手持式操作; 2) *重量:小于220g; 3) *采用国家标准 GB/T 15441-1995 规定的明亮发光杆菌试剂(需提供国家质检部门的质检 报告备查),无毒且淡水体系中无法存活,不会造成二次污染; 4) 微生物最低检出限:1015mol ATP: 5) *测量范围:0~15000 RLU(相对发光量单位); 6) *操作界面:中文软件,指引式操作; 7) *单样检测时间:5分钟~30分钟任意可选; 8) 光谱范围:300-700nm; 9) *检测重复性:样品10次重复测定结果的相对误差小于6%; 10)显示:以五位有效数字显示测量结果; 11)数据管理:配置PC机数据管理软件,测量结果可以转换为 EXCEL 格式; 12))*测量模式:快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式; 13))*显示结果:①相对发光强度(%);②相对发光量单位(RLU);③毒性提示(合格、不合格); 14)数据存储:1000次测量结果; 15))数据接口: RS232 16))*仪器和试剂均为出具授权生产企业原厂自行研发生产,可保障耗材试剂的及时供货; 4 业绩和资质要求 1) *在国内至少具有200套以上的销售业绩,可提供销售合同和验收报告备查; 5 仪器配置 1) 包括发光细菌毒性检测仪主机(硬件、毒性分析软件); 2) 包括用于电脑联机分析的数据管理软件; 3) 可以作为野外操作台的便携箱、移液器; 4) *可选配微型打印机,可现场打印检测报告。 6 工作条件 1) 电源要求: AA碱性电池2节; 2) 环境温度: +15℃~+35℃: 3) 相对湿度: 20~80%。 7 耗材 耗材包括:检测用发光细菌,大于50次检测的专用试剂包; 耗材包括:检测用玻璃试管(10支)、检测用加样头1ml一盒(64个/盒)、检测用加样头200ul 川盒(96个/盒); 发光细菌生物毒性检测是如何实现水环境预警的?基于国标法的发光细菌生物毒性检测仪LumiFox2000是朗石承担国家“863”项目—《重大环境风险预警系统》的产业化成果,是全球首创最小的手持式生物毒性检测仪。什么是发光细菌?发光细菌(lnminescent bacteris;luminousbacteria),是一类可以自主发光的细菌。它们一般体型微小,长约1.5~3μm,宽度0.5~0.8μm,需要借助显微镜放大至一千倍以上才能观察到它们。一般单个存在,有鞭毛,可以自由移动。细菌的发光涉及多种物质的参与,而这些物质的合成或产生是细菌生理代谢的一个组成部分,只有在外界条件适宜时,发光才比较理想。发光菌比较敏感,一旦有任何外界条件不利于细菌的生理代谢,就会立即反映为发光的代谢途径受到影响,而导致发光反应受到抑制乃至猝灭。这就是为什么可以利用发光细菌来检测环境中有毒、有害物质的基本原理,也是发光细菌能应用于快速的环境污染监测的根本原因。发光细菌生物毒性的检测优势用生物急性毒性的检测原理,可利用发光细菌测定光损失,来判断水中的污染物毒性大小,具有成本低、5分钟快速检出、一致性好、无二次污染、易使用和方便运输等优点。广泛应用于饮用水安全保障、湖泊流域水源地水质综合评价、重大水污染事件预警等领域。 2020年2月,面对肆虐的疫情,朗石全力支持武汉市环境监测站进行水源地生物毒性检测,协助广东省生态环境厅对广州、深圳、东莞、惠州的30个饮用水源地进行生物毒性及余氯的应急监测,为各地水安全保驾护航。朗石于2009年开发出在线生物毒性监测仪,填补了国产品牌的空白,目前已开发至第三代LumiFox8000,采用全自动加液系统、温控系统,拥有全面的独立自主知识产权,广泛应用于水源地实时预警监测。日前,发现市面有假冒产品,请用户特别注意!
关闭产品配置单
深圳市朗石科学仪器有限公司为您提供《环境水中生物毒性检测方案(水质毒性分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《GB/T 15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法》,《环境水中生物毒性检测方案(水质毒性分析)》用到的仪器有LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪。
