MT-546-202008 Mianon SINEO新仪海能仪器MT-546-202008 微波消解铂催化剂 1前言 铂催化剂是一种以金属铂为主要活性组分制成的催化剂的总称,是化学、石油和化工反应过程经常采用的一种催化剂。具有催化活性高,选择性强,催化剂制作方便,使用量少,可以通过制造方法的变化和改进,与其他金属或助催化剂活性组分复配等,优化催化性能。为了对铂催化剂中的金属元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续AAS、ICP、ICP-MS 等检测设备对样品中金属元素含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1微波消解参数探究 由于金属铂不溶于盐酸、硝酸,但溶于王水,生成六氯合铂酸(H2PCl6),因此我们首先选用王水来进行消解实验。精确称取铂催化剂样品 0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底音,加入2mL 硝酸和6mL盐酸,静置20min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 30 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,样品未被完全溶解。 重新称取样品 0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL 硝酸和6mL盐酸,静置 20min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,赶酸定容样品基本溶解,溶液中含有少量白色沉淀。 重新称取铂催化剂样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸、(6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置20min 左右,组装消解罐,按照表二的参数进行消解实验,样品可完全溶解。 3.2取样量 实验发现样品反应会产生较高的压力,因此建议取样量应控制在0.1g左右。 4结果 实验选取的铂催化剂样品,最大取样量不得超过 0.1g,采用王水+氢氟酸的混酸进行微波消解,最高温度210℃, 保温 60min 左右,可将样品完全溶解。 注意事项 1.加入氢氟酸进行消解实验,后续必须通过赶酸处理将氢氟酸除尽,防止对玻璃器皿造成腐蚀。 2.根据样品成分不同,微波消解实验参数也会有所不同,应根据实际需要选择最合适的实验方法。 -- -- 1前言铂催化剂是一种以金属铂为主要活性组分制成的催化剂的总称,是化学、石油和化工反应过程经常采用的一种催化剂。具有催化活性高,选择性强,催化剂制作方便,使用量少,可以通过制造方法的变化和改进,与其他金属或助催化剂活性组分复配等,优化催化性能。为了对铂催化剂中的金属元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续AAS、ICP、ICP-MS等检测设备对样品中金属元素含量的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪JUPITER微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《铂催化剂中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于催化剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《铂催化剂中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
