卓光仪器:水中 CODCr 含量检测的产品配置单(微波消解仪-电位滴定仪) 1、前言 化学需氧量 COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号 COD 表示。测定方法有:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法等。本文通过重铬酸盐法, 依据标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》对湖水中的 CODCr 进行测定。 2、实验 实验仪器: 卓光 微波消解仪;SH230 石墨消解仪;分析天平(十万分之一);移液管;T90 全自动电位滴定仪等。 实验试剂: 重铬酸钾溶液;硫酸亚铁铵溶液;硫酸银溶液;硫酸汞溶液;CODCr 质控样等。具体浓度详见标准。 实验方法: ①在湖中不同位置和深度取 4 个样品各 200mL,静置一天后取上层清液 10mL 用于测试。 ②每个样品做一组平行样,同时准备两组空白样品,分别使用石墨炉(270℃,回流 2h)和微波消解仪(180℃,保温 15min)进行消解。 ③标定硫酸亚铁铵浓度后(0.0581mol/L),使用海能 T960 全自动电位滴定仪进行测定。 3、结果 石墨炉 S1 S2 S3 S4 空白 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 滴定体积(mL) 2.274 2.210 2.338 2.273 2.188 2.145 2.231 2.186 3.156 3.156 COD(mg/L) 41 44 38 41 45 47 43 45 — SD(mg/L) 2.1 2.1 1.4 1.4 — RSD(%) 4.9 5.3 3.0 3.2 0 微波消解 S1 S2 S3 S4 空白 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 滴定体积(mL) 2.483 2.442 2.549 2.506 2.400 2.378 2.441 2.402 3.374 3.404 COD(mg/L) 42 44 39 41 46 47 44 46 — SD(mg/L) 1.4 1.4 0.7 1.4 — RSD(%) 3.3 3.5 1.5 3.3 0.6 质控样 项目 标准值(mg/L) 扩展不确定度(mg/L) 实测值(mg/L) CODCr 152 8 148 - 1 - 化学需氧量 COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号 COD 表示。测定方法有:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法等。本文通过重铬酸盐法, 依据标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》对湖水中的 CODCr 进行测定。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《废水中CODCr 含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中CODCr 含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70。
