DR1900 便携式分光光度计2 DR1900 便携式 应用领域饮用水分光光度计 ·污水现场使用 ·工业用水 电力 无论何时何地,随身携带更多水质测试方法 DR1900 具有现场仪器的坚固性和便携性,内置200多个应用程序,几乎覆盖全部常规水质测量参数。 随处携带体积小巧、易携带的真正便捷式分光光度计。 测试简便 简单易用的操作界面以及多种尺寸比色瓶,测试灵活多样。 按需测试 现场适用 预置200多条程序,同时您还可根自己的需求简单创建自定义方法。 样能够进行测试。 坚固的结构设计能隔离意外情况,在较恶劣的现场环境下同 确保精确 波长范围为340至800nm,拥有实验室仪器一般的精确度。 000 技术指标 测量模式 透光率(%),吸光度和浓度 光源 氙灯 波长范围 340 至800 nm 波长准确度 ±2nm (波长范围340至800 nm) 波长选择 根据方法自动选择波长 波长重现性 ±0.1nm 光谱带宽 5 nm 吸光度范围 0至3.0 Abs (波长范围340至800nm) 吸光度精度 当0.0至0.5Abs时, 为±0.003 Abs;当0.5至2.0Abs时,为1% 吸光度线性 <0.5%(0.0-2Abs);≤1% (>2 Abs, 在546nm中性玻璃) 杂散光 使用 NaNO2时,在340 nm条件下为<0.5%T 显示屏 图形显示240x160像素 (LCD,黑白,背光) 数据存储 500个(包括结果、日期、时间、样品ID和用户ID) 预置程序 >220个 用户自建程序 50个 样品瓶兼容性 方形-10x10mm, 1英寸 圆形-13 mm/16 mm/1英寸 尺寸 (HxWxD) 98 mm x 178 mm x 267 mm 重量 1.5 kg 测量温度 10至40℃,最大湿度80%,无冷凝 存放温度 -30至60℃,最大湿度80%,无冷凝 外壳防护等级 IP67 订购信息 DR1900 便携式分光光度计包括含DR1900主机, A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电池x4,遮光罩,防尘罩,1英寸比色瓶(10mL) x2,基础用户手册,证书等。 LC DR1900-05CDR1900便携式分光光度计DR1900-05KDR1900 便携式分光光度计套装,含主机,充充和USB模块配件LZV804.99.00002电源模块包括模块、通用电源和手册LZV813.99.00002USB+电源模块包括模块、通用电源、标准USB线、特殊USB线适配器和手册LZV949USB模块包括模块、标准USB线、特殊USB线适配器和手册LQV161.99.10000Citizen PD-24 热敏打印机包2763900DR/验证用吸光度标准(1套4个)LZV537测试过滤器套件 HACA 2990700 含箱子的小尺寸背包(用于便携设备) 服务选项 哈希公司提供现场/维修中心两种场景的各种类型服务产品,包括:包含维修备件/工时费的卓越服务、保养和校准、现场安装服务等,为仪器的良好运行保驾护航。详细服务内容可来电咨询,联系电话400-686-8899/ 800-840-6026转2(技术支持)。 SPBDR190A DR1900 维修中心-年度卓越服务方案 SPBDR190CDR1900维修中心保保养与校准服务方案单次SPFDR190AXDR1900 现场-年度卓越服务方案(X=第X年仪器)SPFDR190CDR1900 现场--保养与校准服务方案单次SPFDR190TDR1900 现场安装及一年质保服务 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 中文网址:www.hach.com.cn北京北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室 哈希咨询专线:4008209091 重庆 重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼 32层1#2#01单元 武汉 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室 天津 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107 Be Right www.hach.com.cn 1. 背景介绍HACH空气中二氧化硫的测定解决方案依据《HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》开发的,整个分析过程完全符合国家标准,使用了DR1900便携光度计,实现了该项目的现场及实验室分析。该解决方案适用于各地方的环保部门、石化电力工业等有二氧化硫排放单位及第三方检测机构。在本案例中,某石化厂实验室人员在环境空气二氧化硫和氮氧化物两个参数的测定过程中都使用了哈希DR2800光度计。用户在方法建立时,使用的是哈希DR2800可见分光光度计。在使用HACH自带的DR1900进行比对后,结果完全一致,原有用户自建曲线可直接放在DR1900上使用,且结果准确有效。本解决方案和昂贵的在线解决方案相比,测试成本低,仪器维护量低,在多点位的连续监测上比在线仪器有着明显优势。2. 应用情况主要仪器及试剂:DR1900便携式可见分光光度计1台,16mm COD空管及符合《HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》要求的用户自配试剂。图1 环境空气中二氧化硫监测方案主要仪器和试剂示意图在用户经费不足以支撑多台在线仪表对二氧化硫进行监测时,用户依据《HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》,自行采购符合标准的气体吸收管和气体采样器,并按照标准操作执行。由于该方法测定样品时,可在现场直接添加显色溶液,方便快捷,维护量低,准确性高,广受一线监测人员信赖。该方法自建曲线线性良好,回归方程线性系数在0.999以上。在经过DR1900便携光度计和DR2800进行性能比对后,确认DR1900便携光度计测量精度完全可以替代DR2800作为环境空气中二氧化硫的监测仪器。使用16mm管作为比色皿,可以更加方便的保存样品。图2 现场使用结果比对3. 总结 该解决方案完全符合国标要求,适用于各地方的政府环保,石化电力工业及第三方检测等机构对空气中二氧化硫的日常检测。由于仪器采购及测试成本比在线设备低,适合现场灵活大量设点。同时用户也用该方法对在线仪器进行比对监控,随时保障在线仪器的准确性。更多DR1900便携式可见光分光光度计,产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,现货低价促销中!!!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州市贝朗化工有限公司为您提供《环境空气中二氧化硫检测方案(便携式光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中二氧化硫检测方案(便携式光度计)》用到的仪器有哈希 DR1900便携式分光光度计。
