植物油中磷脂检测方案(浊度计)
检测样品 食用植物油
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
植物油中的磷脂含量,是植物油生产中的重要质控指标。在加工工艺中,磷脂的存在会增加脱酸环节中中性油的损失以及脱色白土的用量,同时还会导致加氢催化剂的中毒。在油品储藏环节,磷脂会使油脂反色,同时也会导致大豆油等油品的回味。因此,磷脂作为油品加工工艺中的重要质控指标,一直受到关注。油品的磷脂测定一般采用钼蓝比色法(GB/T 5537-2008),该方法将油品灰化加酸预处理后用分光光度计测定,经典的钼蓝比色法虽然可以准确的测定油品磷含量,但却存在耗时过长,分析效率低的缺点。近年来,中储粮某下属油脂加工企业,开始采用 TL2350 浊度仪用于油品磷脂含量的快速检测,该方法能基本满足油品行业磷脂检测的内部质控要求。
TL23 系列台式浊度仪2 TL23系列台式浊度仪 应用行业 ·水处理及污水处理 各种工业场合 食品饮料 制药 电力 ·冶金和矿业 农业等 提供便捷可靠的浊度测量,适用于绝大部分应用场合 新一代TL23系列台式浊度仪,秉承五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。 *精确且便捷 *全新的用户界面 采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面,与哈希分光光度计风格一致,直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。 TL23系列能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。 哈希,让您的浊度测量可靠,轻松,准确! 型号 TL2300 EPA TL2310 ISO TL2350 EPA TL2360 ISO 显示 符合标准 符合USEPA 180.1 符合HJ1075-2019 符合ISO 7027,HJ 1075-2019 DIN EN 27027 DIN 38404和 NFT 9033 符合USEPA180.1,HJ 1075-2019 符合ISO 7027, HJ 1075-2019DINEN 27027 DIN 38404和NFT 9033 光源 钨灯 LED 860±30 nm 钨灯 LED 860±30 nm 计量单位 NTU和EBC FNU和NTU NTU,EBC,Abs,%T和mg/ FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L 量程范围 NTU: 0-4000 NTU/FNU: 0-1000 NTU: 0-10000 吸光度:0-1.0透射比(%):1.0-100度 (mg/L):1-100 FNU: 0-1000 FAU: 20-10000 NTU: 0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%):1.0-100度(mg/L):1-100 精确度 0-1000NTU时,±2加 0.01NTU,1000-4000NTU 时±5% 0-1000FNU/NTU时, ±2%加0.01FNU/NTU 0-1000NTU时,±2%加0.01NTU,10004000NTU 时±5%,4000-10000NTU 时,±10% FNU: 0-1000FNU时,±2%加0.01FNU。 FAU: 20-10000NTU时,±10% NTU: 0-1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000-4000NTU 时±5%,4000-10000NTU±10% 吸光度 吸光度:455nm,吸光度值在0-0.5 Abs时为±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1Abs时为±2% 吸光度:860nm, 吸光度值在在0-1Abs时为±0.005 Abs 透射率:860nm, 透射率在10-100%时0.12% 分辨率 浊度:0.001 NTU/EBC (最低量程) 浊度:0.001 NTU/EBC吸光度:0.004Abs 透射率:0.8%T 重复性 读数的1%或0.01 NTU 响应时间 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) 读数模式 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 人机交互 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 数据存储 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 样品也 95x25 mm (3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25mm) 水样要求 25 mm样品也:最少20mL 0-70℃(32-158 F) 认证 CE, RoHS, CMC 供电要求 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3.4 A 保修 一-年 订购信息 仪器货号 LPV444.80.00210 TL2300浊度仪及相关配件 LPV444.80.00120 TL2310浊度仪及相关配件 LPV444.80.00310 TL2350浊度仪及相关配件 LPV444.80.00320 TL2360浊度仪及相关配件 选购附件 2659505-CN Stabcal封装校准组件,0-7500 NTU 2662105-CN Stabcal封装校准组件,0-4000 NTU 246142-CN 福尔马肼标液, 4000 NTU, 100 mL 246149-CN 福尔马肼标液,4000 NTU, 500 mL 4397500 样品脱气组件 4397510 样品过滤和脱气组件 1999900 860 nm滤光片 LYY622 11 mm小样品管 LPZ444.99.00001 11 mm小样品管适配器 更换附件 3031200 滤光片模块, EPA标准 4708900 灯组件 4707600 擦拭布 126936 硅油 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 中文网址:www.hach.com.cn北京北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室 哈希咨询专线:4008209091 上海 广州 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室 重庆 南京 重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼 32层1#、2#01单元 武汉 上海市长宁区福泉北路518号1座2楼西安西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层济南济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1507-1508室 南京市汉中路120号青华大厦A2806室 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室 深圳 天津 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107 HACH Be Right www.hach.com.cn 背景介绍植物油中的磷脂含量,是植物油生产中的重要质控指标。在加工工艺中,磷脂的存在会增加脱酸环节中中性油的损失以及脱色白土的用量,同时还会导致加氢催化剂的中毒。在油品储藏环节,磷脂会使油脂反色,同时也会导致大豆油等油品的回味。因此,磷脂作为油品加工工艺中的重要质控指标,一直受到关注。油品的磷脂测定一般采用钼蓝比色法(GB/T 5537-2008),该方法将油品灰化加酸预处理后用分光光度计测定,经典的钼蓝比色法虽然可以准确的测定油品磷含量,但却存在耗时过长,分析效率低的缺点。近年来,中储粮某下属油脂加工企业,开始采用TL2350 浊度仪用于油品磷脂含量的快速检测,该方法能基本满足油品行业磷脂检测的内部质控要求。应用情况主要仪器及试剂:TL2350浊度样品瓶(2084900),无磷一级精炼油,已知磷含量油脂,分析纯丙酮。用户采用 TL2350 浊度仪,以不含磷脂的一级精炼植物油为溶剂,将已知磷含量的油样配置为浓度为 50、100、150、200、250mg/kg 的标准油样,用 TL2350 测定标准系列的浊度值并记录和绘制标准曲线,计算回归方程。在大豆油磷脂含量<300mg/kg 时,浊度法测定磷脂含量可获得较良好的重复性,能满足压榨车间磷脂控制的日常监测需求,单个样品的测试时间可缩短至 10min。总结浊度法是一种行之有效的油品磷脂快速测试方法,传统的 GB/T5537 -2008 中单个样品的分析时间至少为 4 小时,而浊度法仅为 10min。该方法适用于磷脂含量小于 300mg/kg 的大豆毛油检测,能满足绝大部分大豆油的生产质控需要。但当油脂类型改变时需单独摸索浊度与磷脂的相关条件。方法的标准曲线需要定期校准,建议校准周期为一周。浊度法与国标法的检测数据差异在工艺许可的范围内,只要定时调准曲线,既可满足日常质控要求。浊度法比较适用于工厂内部的检化验室使用,可及时提供数据,服务压榨车间生产。更多TL2350产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,现货供应,低价促销中!!!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东华劢仪器科技有限公司为您提供《植物油中磷脂检测方案(浊度计)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《植物油中磷脂检测方案(浊度计)》用到的仪器有哈希 TL2350台式浊度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
