HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202101-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定硝酸钾中氯离子含量 简介 硝酸钾是一种无机物,化学式为KNO3,俗称火硝或土硝。相对分子质量为101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末,无臭、无毒,有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小,不易结块。硝酸钾是一种无氯氮钾复肥,具有高溶解性,其有效成分氮和钾均能迅速被作物吸收,无化学物质残留。用作肥料,宜施于蔬菜、水果和花卉,及一些氯敏感作物(如马铃薯、草莓、豆类等)。本例通过电位滴定法测定一种硝酸钾中的氯离子含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 银电极Ag-101 双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3) 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0895mol/l硝酸银标准溶液 溶剂:纯水 硝酸(1+1) 测定方法 1. 沉淀滴定反应原理 2. 取适量样品于滴定杯中,精密量取,加50ml纯水,加两滴硝酸(1+1),搅拌均匀,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分 ● 终点设置:200 实验条件 ● 样品名称:硝酸钾 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 5.5063 0.0933 0.0054 2 7.2265 0.1148 0.0050 3 6.5767 0.0997 0.0048 分析时间:3min 均值:0.0051 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 35.45:一摩尔氯的质量(g/mol) m:样品量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氯离子浓度约为0.0051%,检测快速方便,重复性较好。 硝酸钾是一种无机物,化学式为KNO3,俗称火硝或土硝。相对分子质量为101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末,无臭、无毒,有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小,不易结块。硝酸钾是一种无氯氮钾复肥,具有高溶解性,其有效成分氮和钾均能迅速被作物吸收,无化学物质残留。用作肥料,宜施于蔬菜、水果和花卉,及一些氯敏感作物(如马铃薯、草莓、豆类等)。本例通过电位滴定法测定一种硝酸钾中的氯离子含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硝酸钾中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硝酸钾中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有智能高精度电位滴定仪、AT-1经济型 全自动电位滴定仪 。
