当前位置: > 理化分析 > 方案详情
苯乙醛中酸值检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
苯乙醛,无色或淡黄色液体,具有类似风信子的香气。难溶于水,溶于大多数有机溶剂。性质不稳定,放置能聚合变稠,能被氧化成苯乙酸,也能被还原成苯乙醇。能与醇(如甲醇、乙醇)缩合成缩醛。存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、香料烟烟叶中。天然存在于鸡肉、西红柿、面包、玫瑰油、柑橘油里。本例通过电位滴定法测定苯乙醛的酸值。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202101-3 CT-1Plus自动电位滴定仪测定苯乙醛酸值 简介 苯乙醛,无色或淡黄色液体,具有类似风信子的香气。难溶于水,溶于大多数有机溶剂。性质不稳定,放置能聚合变稠,能被氧化成苯乙酸,也能被还原成苯乙醇。能与醇(如甲醇、乙醇)缩合成缩醛。存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、香料烟烟叶中。天然存在于鸡肉、西红柿、面包、玫瑰油、柑橘油里。本例通过电位滴定法测定苯乙醛的酸值。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0942mol/l氢氧化钠标准溶液 溶剂: 醇水溶液 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品约5g于滴定杯中,精密称定,加醇水溶液50ml溶解,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钠标准溶液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判断 ● 终点设置:300 实验条件 ● 样品名称:苯乙醛 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 4.2621 0.2838 0.0854 2 5.1046 0.3211 0.0807 3 4.1942 0.2981 0.0911 分析时长:约1min 结果平均值:0.0857 计算公式: 式中:X:含量结果% c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) 136.1:苯乙酸的分子量(g/mol) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的酸值约为0.0857%,重复性较好,符合相关要求。 苯乙醛,无色或淡黄色液体,具有类似风信子的香气。难溶于水,溶于大多数有机溶剂。性质不稳定,放置能聚合变稠,能被氧化成苯乙酸,也能被还原成苯乙醇。能与醇(如甲醇、乙醇)缩合成缩醛。存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、香料烟烟叶中。天然存在于鸡肉、西红柿、面包、玫瑰油、柑橘油里。本例通过电位滴定法测定苯乙醛的酸值。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《苯乙醛中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于醛中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苯乙醛中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有智能高精度电位滴定仪、AT-1经济型 全自动电位滴定仪 。
我要纠错
推荐专场
