Anton Paar 20SVT50转子不锈钢及高性能合金在Multiwave 5000中的消解 转子20SVT50允许消化要求高的样品,如不锈钢和镍基合金利用方便和安全的SmartVent技术 2仪器 图1:带有20SVT50转子的Multiwave 5000 1i简介 对不锈钢、镍基合金等高耐蚀性金属样品的元素组成进行了大量分析。 所有消化均在SVT50容器中进行,使用Multiwave5000中的20SVT50转子,配备SmartTemp温度测量和SmartVent检测,以监测通风强度。 Multiwave 5000中的20SVT50转子在高达250℃的先进温度水平下提供了成熟的SmartVent技术,从而为需要更高温度的难消化金属提供了极好的消化质量。 3实验 3.1样品名称标准类型 用于内部温度测量的智能温度传感器可实现快速、准确的温度控制,这对于反应性样品尤为重要。 与其他高性能转子相比,每次运行最多20个容器可实现最高吞吐量。方便的无工具操作使20SVT50转子成为高要求样品的理想配置,例如Multiwave5000中的不锈钢。 Sample Name Standard Type Hastelloy C22 NiCr21Mo14W Stainless Steel 1.4404 EN: X2CrNiMo17-12-2 Stainless Steel 1.4301 EN:X5CrNi18-10 FeTi 7039 Ferrochrome 471 表1:本研究中成功消化的金属样品 这些样本是根据它们在工业和日常生活中的性质和相关性选择的。哈氏合金C22是一种镍基合金,具有机械强度高、抗HCl腐蚀等优点。 FeCr基不锈钢因其成分不同而被广泛应用。 不锈钢1.4301具有基本的耐腐蚀性,通常用于厨房用具等日常用品中,而1.4404更耐氯化物腐蚀,因此用于盐水环境中。 FeTi 7039和铬铁471是从钢铁厂获得的工艺样品。 所有用作试剂的酸均为浓缩酸,分析等级为:硝酸(HNO;65%)、盐酸(HC136%)、氢氟酸(HF40%)。用去离子水稀释和冲洗。 3.2消化程序 样品显示出从细粉到金属碎屑的不同粒径。将200mg样品直接称重到消化容器中,同时小心避免因静电吸引而污染容器壁,特别是细磨样品。先加入6ml盐酸,防止钢样钝化。几分钟后,加入2ml硝酸和1ml氟化氢。 在加酸过程中观察到预反应。在剧烈反应的情况下,允许混合物在添加任何进一步的酸之前在通风柜中冷却。在加入相应的酸以及可能的预反应后,容器被关闭并插入转子。 冷却完成后,缓慢打开容器时,预计会有剩余的反应气体。将溶液转移到自动进样瓶中,并填充至一定体积。 创建并优化了此方法,以允许各种不同的样品。但是,对于所有类型的钢和合金样品,可能不需要添加氢氟酸。如果样品中含有硅,氢氟酸的使用尤其重要,但也有助于保持溶液中的钛和钨。 3.3温度程序 图2:温度程序 本报告认可的方法在完全消解的同时,避免了酸混合物的任何损失。 4结果 图3显示了同一运行中不同金属样品的典型温度分布。每一个样品都进行了两次测试,显示了它们之间非常好的温度相关性,而较高的整体温度分布可以归因于合金的不同反应热。没有观察到强烈的放热反应,就最小损失而言,SmartVent探测器没有记录到显著的通风。 图3:不锈钢样品的温度分布 成功地消化了200mg,该量很容易用任何可用的原子光谱技术测量小组分和主要组分的升高水平。 用去离子水稀释至40ml后,消化液呈绿色,来源于高铬浓度,或呈淡黄色。无论颜色如何,所有样品均完全消化,不存在任何残留物或沉淀。 图4:经消化的哈氏合金C22和不锈钢1.4404(从左至右) Fig. 5:消解不锈钢1.4301和FeTi(从左到右) 图6:消解铬铁样品471 5结论 配备20SVT50转子的Multiwave5000是一种功能强大的配置,可快速可靠地消化高要求无机基质的高端样品。结果表明,在常规的基础上,各种钢和高技术合金可以方便地完全消化。 采用SmartVent技术和增强压力水平的SVT50容器允许在高温下获得更高的样品量。 SmartTemp技术确保即使是反应性样品也能快速可靠地控制温度。 在强力排气的情况下, SmartVent探测器可通过增加排气流量快速去除蒸汽。 Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316 257-0 asc@anton-paar.com|www.anton-paar.com EANAwww.anton-paar.com 对不锈钢、镍基合金等高耐蚀性金属样品的元素组成进行了大量分析。Multiwave 5000中的20SVT50转子在高达250℃的先进温度水平下提供了成熟的SmartVent技术,从而为需要更高温度的难消化金属提供了极好的消化质量。用于内部温度测量的智能温度传感器可实现快速、准确的温度控制,这对于反应性样品尤为重要。后续消解完成后可用ICP-MS和AAS等设备进行重金属含量测试。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《钢铁和合金中铅镉砷汞检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于粗钢中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢铁和合金中铅镉砷汞检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000、预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
