5种双层聚合物复合材料中层间结合强度检测方案(光学测量仪)
检测样品 聚合物基复合材料
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。在航空航天、汽车工业、化工、纺织和机械制造、医学、体育运动器件、建筑等领域都有广泛的应用。 由于基体材料不同,复合材料有多种不同的成型方法。而对于多层复合材料,层间结合强度是对之评价的非常重要的参数。 本文选取了5种双层聚合物复合材料,利用LUMiFrac测量其层间结合强度。
◎ 2020 LUM GmbH, Subject to change. STEPTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 CAT技术:粘结强度测试的新标准 粘着力和粘结强度|涂层和表面属性 基材 由于旋转而产生的离心力作用于试样。仪器可自动检测测试基座的分离(在分离的瞬间)。 位置编码的IR信号和电流的转速由仪器记录下来。SEPView可由此计算出断裂负载和拉伸强度。 简单快速的预处理过程 可在同等条件下检测8个样品 无需夹具-放入仪器即可开始 宽广的检测范围 (0.1 N up to 6.5 kN) 测试样品的粘结强度和剪切强度 CAT技术 LUMiFrac@是一种创新的粘结强度分析仪,采用离心力来检测带温度控制的粘结强度以及剪切强度,并以绝对的物理量(N/mm²)数值作为测试结果。 放置试样及其简单,而且不需要固定样品或也没有其他特殊注意事项。独特的测样方法,能同时测试8个样品,并达到一个无与伦比的精度,同时减少了85%的测量时间。 LUMiFrac@通过对测试样品逐渐增加离心力来实现测试。测试结果取决于分离瞬间的转速(采用CATT=离心式粘附力检测技术)。 测试过程的所有数据都被传输传分析软件SEPView,它将实时自动计算并显示分离瞬间的临界力/强度。 应用领域包括:漆、涂层、航空业、木制品、汽车制造业以及胶粘剂的复合材料、塑料、电子、密封的包装箱或金赎薄膜和光学涂层,如眼镜,镜面等。 运行于 SEPViewR 客户端-服务器:同步的多用户访问,便于更好的协作, 安全的多设备访问 拥有现代化网页界面的SEPView浏览器: -使用简单 -独立设备:可用于台式电脑、笔记本、平板电脑、智能手机 完整的SOP模式(创建、捕获、数据分析、报告、数据转换) 保存分离时的图谱以及分析数据 全面安全的数据库和完整的审计日志 应用 质量控制的标准化短时间测量,对粘结面的拉伸强度和剪切强度进行测试:-氰丙烯酸酯、环氧树脂胶粘剂、聚氨酯、胶带、密封胶.. 测定涂层的粘结强度: -防腐涂层,装饰性涂层,金属化聚合物,光学涂层...... 复合材料:-多种材料化合物,相互连接,轻质结构.m..... 表面处理剂 长期的疲劳测试:-不同温度下的交变载荷 技术参数 负荷力范围拉伸强度测试时间 0.1 N-6.5 kN 高达80 MPa 1分钟到99小时,取决于实验任务和目的 符合标准 ISO 4624; DIN EN 13144; JIS K 5600-5-7; DIN EN 15870; DIN EN 14869-2 样品 同时测8个样品 样品尺寸 最大30mm x 30mmx>1mm 黏着面积 直径7 mm,10mm,自定义 测试基座材料 金属或非金属 测试基座重量 4.1 g-38.7 g (W/Cu 可达约 58 g) 外形尺寸(宽x高x深) 38x29.6x64 cm3 重量 56 kg,台式机 转子速度 100-13,000 rpm 温度控制 -11°℃ 到+40°C 数据接口 USB 电源 100 V, 120 V, 230 V;50/60 Hz 功率 最大1050 W 罗姆(江苏)仪器有限公司 电话: 官网: +86 51268254182E-Mail: info@lumchina.cnwww.lumchina.cnlumifrac.lumchina.cnwww.dispersion-letters.com LUMiFrac官网 官方微信 复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。在航空航天、汽车工业、化工、纺织和机械制造、医学、体育运动器件、建筑等领域都有广泛的应用。由于基体材料不同,复合材料有多种不同的成型方法。而对于多层复合材料,层间结合强度是对之评价的非常重要的参数。本文选取了5种双层聚合物复合材料,利用LUMiFrac测量其层间结合强度。测试前,需要将样品进行铣削,如下图1所示:铣削的效果:将比较薄一层完全削断,露出较厚一层测试条件:样品:双层聚合物复合材料,两层厚度分别为1mm,3mm 预处理:丙酮清洁样品及粘附体表面测试基座:TS7-M粘附体:铜,直径7mm胶黏剂:环氧树脂固化条件:室温48小时负载增加方式:线性5N/s制备好的样品上图2所示。   测试结果:失效模式:结论:利用LUMiFrac可以测试复合材料的层间结合强度,并且可以评价不同的失效模式,如:层间结合失效,表层内聚力失效,底层内聚力失效等。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《5种双层聚合物复合材料中层间结合强度检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于聚合物基复合材料中其他检测,参考标准《暂无》,《5种双层聚合物复合材料中层间结合强度检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有罗姆胶粘及复合材料分析仪LUMiFrac。
我要纠错
推荐专场
