01 试用范围适用于乳粉、饮料等食品中左旋肉碱的测定(该实验选用基质为可乐)参考标准:《SN/T 5146-2019 出口食品中左旋肉碱的测定 高效液相色谱和液相色谱-质谱/质谱法》02 提取步骤准确称取试样5g(j确至0.01g),加入20mL 0.1mol/L盐酸溶液,超声1min,加入5mL 1mol/L氢氧化钾溶液,涡旋混匀,于60℃水浴皂化30min,冷却至室温,加入5mL 1mol/L盐酸溶液,用0.1mol/L盐酸溶液定容至50mL,涡旋混匀,取1mL上清液于15mL离心管中,加入9mL乙腈,涡旋混匀,待净化。03 净化SPE小柱:月旭Welchrom® P-SCX小柱,规格:60mg/3mL。活化:3mL甲醇,3mL水,弃去;上样:取1mL上样,弃去;淋洗:3mL淋洗液,弃去,抽干;洗脱:5mL 4%氨水甲醇,收集;洗脱液于40℃氮吹至干,待衍生。 04 色谱条件色谱柱:月旭UItimate® XB-C18,4.6×100mm,5μm。流动相:磷酸二氢钾:乙腈=75:25;流速:0.8mL/min;柱温:35℃;进样量:10μL;波长:244nm。 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《可乐中左旋肉碱的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《可乐中左旋肉碱的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
