纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 草甘膦(GB/T12686-2017) Columns: ChromCore SAX , 5 pm ChromCore SAX-Chs , 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 3/97 v/v甲醇/磷酸二氢钾溶液,混合后用磷酸调pH 1.9 Flow Rate: 1.5 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 uL Detection: UV 195 nm Sample: 草甘膦 Peaks: 1.草甘膦(2mg/mL) 色谱柱 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 ChromCore SAX 8.015 5065 0.82 ChromCore SAX-Chs 11.095 7550 1.04
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《草甘膦中分离检测方案 》,该方案主要用于除草剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore SAX强阴离子交换色谱柱。
